Помогу бесплатно разработать любую программу на autolisp.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Германup, 3 фев 2014 в 12:15.
  1. moisey
    moisey Форумчанин
    Много народу стало жаловаться на тормоза после установок всяких лиспов.Я не удивлюсь тем, что сейчас в моду стало от мамкиных горе "программистов" через искусственный интеллект типа чат -джипити всякие запросы делать на лиспы,которые потом прописывают в автозагрузки своих "недолиспов" , после этого начинаются глюки,тормоза и весь остальной треш с автокадом,я не удивлюсь если это так окажется.Самый верный способ сбросить все настройки автокада по умолчанию и потом разбираться стало айс или не айс,после этих телодвижений.
    Steinar и 1958 нравится это.
  2. paniva2010
    paniva2010 Форумчанин
    Можно ли дополнить программу Lee Mac (прикладываю), чтобы измененный текст в процессе работы программы приобретал другой (назначенный) цвет?
  3. Browning Zed
    Browning Zed Форумчанин
    Найди в приложенном файле строку:
    Код:
    (setq textcolor 1)
    и замени цифру 1 на нужный тебе номер цвета. Сейчас – цифра 1, обозначает, что цвет текста будет красным.
    paniva2010 нравится это.
  4. Здравствуй, а еще актуально ? ( Правда времени столько прошло)
  5. paniva2010
    Здравствуйте! Нет ли у кого программы для расстановки крестов координатной сетки. Очень нравится программа "Сетка" в составе GeoBL, хотелось бы иметь ее отдельно. Алгоритм - выбираем масштаб 1: 500 или 1: 1000, далее на экране показываем область построения сетки, программа по пересечениям координатных линий рисует кресты. В идеале сделать, чтобы программа создавала слой "Координатная сетка", рисовала кресты зеленого цвета
  6. Savo
    Savo Форумчанин
    paniva2010, и чтоб была возможность расставлять кресты внутри замкнутого полигона!
  7. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    https://geodesist.ru/threads/zalivka-zapolnenie-kontura-uslovnym-znakom-vlx.14717/
    Есть возможность расставить кресты сетки в виде блоков в замкнутом контуре. Этот лисп в упрощенном виде входит в Менюгео
  8. paniva2010
    Отличная программа, к сожалению, чтобы залить контур крестами сетки, надо подгрузить блок "крест". Вот если б "крест" создавался в этой программе в процессе заливки...Увы, уважаемый Alexandr-GR не стал делать эту функцию.
  9. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    Добрый день! Я в последнее время и так забросил увлечения с программированием в связи с нехваткой свободного времени) а в случае этой программы вообще нет желания ее допиливать, если честно, очень она громоздкая и сырая - ее не допиливать, а переделывать надо.. Не знаю когда получится это сделать. Сами пользуемся acadtopoplan там этот функционал есть.
  10. Ребята, привет. Жива ли тема?
    Задача: есть поперечник дороги, две полилинии. черная и красная.
    Нужно ось дороги принять смешение за 0 и ввести отметку.
    И что бы лисп рассчитал смещение и отметки других узлов поперечника.
    влево с минусом смещение, а вправо с плюсом.
    Сможете помочь с такой задачей?
    и сохранил бы в csv файл. отдельно данные по черной линии в узлах, под осью так же смещение 0 и по красной линии.
    p.s. все это как исходные данные для программы Робур Искуственные сооружения, что бы далее проектировать трубу на этом поперечнике. Или может где то кто то видал реализацию такого дела?
  11. paniva2010
    Здравствуйте. Можно ли сделать программу (а может, такая уже существует), которая бы автоматически окрашивала в нужный цвет тексты-м/тексты, которые в чертеже в пространстве модели попадают на блоки
  12. Гео"Акад"дезист
    Гео"Акад"дезист Форумчанин
    в данном случае лучше убирать блоки травы, которые накладываются на отметки
    https://geodesist.ru/resources/geotoporapp.381/
    в наборе есть команда ПрячемНаложения - убирает в невидимый слой объекты которые накладываются на другие объекты. То есть запустили команду, выбрали объект, в данном случае блок с луговой растительностью, программа закинула в невидимый слой блоки которые на что-то попали, если принципиально пометить отметки, можно их выбрать, тогда они будут в невидимом слое, можно будет их скопом перекрасить и перенести на обычный слой
    а если вы пытаетесь облегчить процесс оформления отметок, то в том же наборе есть команда, которая растаскивает отметки
    Solaris нравится это.
  13. alz
    alz Форумчанин
    Чет мне кажется тут проще маску текста включить.
  14. paniva2010
    Спасибо. Мне нужно только выявить эти тексты и покрасить.
  15. Гео"Акад"дезист
    там где блок накладывается не целиком, маска не поможет, потому что половина блока будет из-за маски выглядывать, а если сделать маску по шире, то она может перекрыть целую кучу других объектов
  16. kgb
    kgb
    Помогите, кто сталкивался. До недавних пор импорт данных эл. тахеометра делался с помощью программы teraterm версии 2.3. На Windows 11 она не запускается. Установили teraterm-5.6.1-x64. Запустили, настроили порт COM1. В меню Log указали результирующий файл. На приборе горит "Передача данных", но ничего не передается.
  17. Palguev
    Palguev Форумчанин
    • Через поддон. Горшок ставят в ёмкость с водой на 40–60 минут. Влага поднимается через дренажные отверстия, насыщая прикорневой слой. После увлажнения субстрата воду из поддона сливают. Этот метод исключает контакт листьев с водой и минимизирует риск загнивания.
  18. 1958
    1958 Форумчанин
    Не поделитесь, что вы употребили перед ответом на поставленный вопрос? Бренд, объем, цена за единицу?
  19. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Terminal v1.9b by bray.
    PS: А драйвер USB2COM точно установлен в винде?
  20. kgb
    kgb
    --- Сообщения объединены, 13 июн 2026 в 13:04, Оригинальное время сообщения: 13 июн 2026 в 12:59 ---
    порт COM1 активен, настраивается (скорость, битностьт и т.д.). При подключении прибора через переходник CH310 он виден в устройствах. Советую пробовать другие настройки в обмене. Прото, может кто это делал, сразу скажет::biggrin24.gif::
