Помогу бесплатно разработать любую программу на autolisp.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Германup, 3 фев 2014 в 12:15.
  1. alz
    alz Форумчанин
    Вот с этой командой проблем не припомню, в чем является невнятность работы? А то сейчас накидают аналогов, и все они будут работать так же невнятно.
    chehoff и zvezdochiot нравится это.
  2. paniva2010
    paniva2010 Форумчанин
    Линия продолжается не в створе последнего сегмента, а с небольшим углом. Да и продолжение линии лучше сделать программно, а не через выбор "добавить вершину"
  3. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Я про конкретную привязку - Продолжение.
  4. paniva2010
    Да, она включена
  5. АлексЮстасу
    С каким?
    Такое могу понять, если Вы работаете с увеличением, когда в координатах используется уже восьмой знак после точки.
  6. paniva2010
    Вы, наверное, правы.
    --- Сообщения объединены, 4 июн 2024 в 15:59, Оригинальное время сообщения: 4 июн 2024 в 15:54 ---
    Есть программа в Toolpac "polyline continue", постоянно ее использую. Возникла необходимость построить несколько створов линий, увидел проблему, написал знатокам в профильный раздел. Я ж просто спросил: возможно ли сделать программу?
  7. АлексЮстасу
    Округление и пределы возможностей всегда же есть - это нормально. Если Вы чертите не атомную структуру местности 1:1, то лучше перейти на метры.
  8. alz
    alz Форумчанин
    Если честно я вообще не понял как это должно выглядеть, хотя бы картинку приложите типа вот линия, вот я хочу ее удлинить что бы она стала вот такой а она стандартными средствами становится вот такой.
  9. paniva2010
    Лишняя картинка вставилась
  10. alz
    alz Форумчанин
    Аа, вам нужен аналог динамического увеличения, только для полилинии а не для линии?
    Только я не понял что за углы вы хотите сохранять, вроде при увеличении угол должен быть только один - направление изначального отрезка.
  11. paniva2010
    Это почти всегда. Но иногда нужно удлинить и отрезок, можно, конечно, его превратить в полилинию, и затем удлинить. А еще, иногда, нужно продлять не в створе, а под определенным углом
  12. Browning Zed
    Browning Zed Форумчанин
    paniva2010, честно говоря тоже не понял поставленной задачи
    Для отрезка существует штатная команда _lengthen с опцией ДИнамика.
    Если же нужно удлинить полилинию "в створе", то почему, как вам указали выше, нельзя воспользоваться включением привязки "Продолжение"? Если нужно продлить полилинию "не в створе", почему нельзя создать другую полилинию, расположенную под нужным углом, с последующим объединением двух полилиний?
    chehoff нравится это.
  13. paniva2010
  14. alz
    alz Форумчанин
    Продлить не в створе это уже не продлить а отложить следующий сегмент под углом к предыдущему, вот именно продлить можно только обычную линию, полилинию можно только удлинить до какого-либо объекта.
    В принципе есть мысли что можно сделать с полилиниями, чутка попозже набросаю.
  15. Здравствуйте, необходим lisp который придавал бы 3д полилинии форму выбранной 2д полилинии. Работаю с сетями и часто бывает необходимо построить фактическую 3д ось трубопровода по исходным данным от звена ГНБ (протокол бурения), что бы потом создать на ее основе профиль средствами geo_tools.
  16. MaxKal
    MaxKal Форумчанин
    а отметки откуда 3д полилиния должна взять? Вроде как есть съёмка и 3д полилиния немного не совпадает в плане с проектной линией и нужно сохранив отметки сместить 3д полилинию на контур полилинии? чтобы в проектном профиле можно было отобразить факт?
  17. alz
    alz Форумчанин
    В общем по теме удлинения полилинии, сделал по приколу небольшой макрос, в архиве видео использования, во втором сам макрос.
    chehoff и paniva2010 нравится это.
  18. paniva2010
    А можно ли сделать так, чтобы вершина, от которой продолжается полилиния, оставалась (сейчас эта вершина уходит вслед за приращением)?
  19. alz
    alz Форумчанин
    Завтра сделаю.
  20. alz
    alz Форумчанин
    Добавил возможность еще и обрезать, в общем теперь макрос можно назвать - поиздеваться над полилинией)
