Помогу бесплатно разработать любую программу на autolisp.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Германup, 3 фев 2014 в 12:15.
  1. А можно не суммировать вектора, а повернуть по одному из векторов, с приоритетом читаемости? Ну или просто по одному из сегментов. Можете подкорректировать?
  2. alz
    alz Форумчанин
    Добавил выбор вариантов по какому сегменту ориентировать и возможность выбора объектов, которые будут поворачиваться (для возможности разворота отдельных объектов, что бы не трогать остальные, вдруг надо будет часть объектов по предыдущим сегментам разворачивать, а часть по последующим). Если в последнем выборе ничего не выбирать то будет работать как и раньше со всем чертежом.
  3. Теперь всё поворачивает как надо! Спасибо что отзываетесь, спасибо за программку!
  4. paniva2010
    paniva2010 Форумчанин
    Здравствуйте. Может быть уже есть подобная программа для лентяя - подскажите - выделил текст-мтекст с определенным содержимым- программа нашла подобные тексты/мтексты. Слой, цвет, высота, прочие свойства не важны - только содержимое. Можно это сделать, конечно, через быстрый выбор-поиск с глобальными симолами, но это же долго ...
  5. alz
    alz Форумчанин
    в SelSim нет подобного функционала?
  6. 1958
    1958 Форумчанин
  7. alz
    alz Форумчанин
    Ну вот прямо такого нет, но валяется тестовый вариант проги быстрой фильтрации объектов по параметрам, пользоваться если что аккуратно, и желательно сохранившись, может вылететь что-нить нестандартное если сохраненные сеты в другом чертеже или листе (вроде такие сценарии отработал но особо не тестировалось) в пределах модели одного чертежа вроде проблем быть не должно, в архиве видюшка, выкладывать куда-то влом а на форуме вроде как нет возможности просто с кампа вставить.
    Исправил выложенную версию.
    • Video.zip
      4,3 МБ
    • FSProject.bundle.zip
      22,5 КБ
  8. paniva2010
    Пытаюсь запустить - автокад (2022) сразу падает
  9. alz
    alz Форумчанин
    хмм, на 2021 и 2024 пробовал, проблем не было, ну и что бы прям сразу при загрузке такого вообще не припомню
    это при запуске через netload или после выбора в меню по пкм?
    --- Сообщения объединены, 4 мар 2024 в 17:37, Оригинальное время сообщения: 4 мар 2024 в 17:27 ---
    Добавил еще одну блокировку, на всякий случай, попробуй этот вариант, если не получится вечерком посмотрим.
  10. paniva2010
    При запуске команды, увы, то же аварийное завершение, как и с ПКМ, так и через netload. Может, автокад
    неправильный :)
    MaxKal нравится это.
  11. alz
    alz Форумчанин
    Попробуйте этот вариант, обозначил вроде как все возможные места, по идее выбивать не должно, должно просто ошибку выкинуть.
  12. paniva2010
  13. 1958
    1958 Форумчанин
    Пробуйте.
    • sstxt.lsp
      512 байт
    paniva2010 нравится это.
  14. Помогите советом пожалуйста, сделал пару нужных лиспов, иконки к ним и панель. Как можно сделать чтобы не вручную все прописывать автоматизировать процесс? (Интересует как папки и пути автоматом чтобы прописались в доверенные в автокад, а может и еще что нужно для этого в реестр)
  15. paniva2010
    Спасибо!!! Отлично работает.
  16. alz
    alz Форумчанин
    Выложил исправленную версию в первом сообщении, если вдруг кому понадобится.
  17. 1958
    1958 Форумчанин
    Я уже устал повторять: - Не надо слов, нажмите кнопку [Мне нравится].
    ardi.stroi, alz, paniva2010 и ещё 1-му нравится это.
  18. paniva2010
    Выполнил :)
  19. paniva2010
    Здравствуйте, помогите лентяю. Нужна программа подписи длины полилинии. Принцип: выделяешь полилинию, программа подписывает текстом длину всех отрезков в этой полилинии, желательно, с выбираемой точностью и возможностью добавлять префикс "L=" (типа L=20.02). Настройка шрифта, цвета шрифта, слоя желательна, но не обязательна.
  20. alz
    alz Форумчанин
    В видео показано как встроенными средствами сделать можно, если цивил есть (имхо лучший метод), по идее вот тут должен быть такой функционал https://geodesist.ru/resources/mleader.260/, если вдруг не найдется то поищу, программа такая валялась но надо искать.
    • video.zip
      7,7 МБ
