Помогу бесплатно разработать любую программу на autolisp.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Германup, 3 фев 2014 в 12:15.
  1. Alex_Shaton
    Alex_Shaton Форумчанин
    Абсолютно согласен, так наиболее удобно.
    Программой Дениса Флюстикова (есть на dwg.ru) для работы с блоками заменить текстовый стиль (или стили, если их несколько) внутри блоков. Вычистить съемку от других настроек для сдачи в архитектуру.
    --- Сообщения объединены, 13 янв 2023 в 19:56, Оригинальное время сообщения: 13 янв 2023 в 19:52 ---
    чуть позже сделаю себе панельку из 3 или 4 кнопок как раз для выбора обьектов по стилю.
  2. Blaukempt
    Blaukempt Форумчанин
    Нужен Lisp, чтобы перенести значение координаты Z блока в содержимое ближайшего к блоку текста. В сети искал, ничего не нашел.
  3. ardi.stroi
    ardi.stroi Форумчанин
    Надо написать, пожалуйста.
  4. vicyur
    vicyur Форумчанин
    Скинул бы пример, что за блок, что ближайший текст?
    1958 нравится это.
  5. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Добрый день. Команда "СТЕРЕТЬ": выбираем объекты курсором, они подсвечиваются потом ентер, объекты стираются. Вот это подсвечивание совершенно лишнее, т.е. набираем команду СТЕРЕТЬ, потом курсором удаляем объекты, они сразу исчезают из чертежа. Это можно реализовать?
  6. BearDyugin
    Сомнительная проблема, ну да ладно, там 10 строчек кода всего.
    Имя команды: ChehoffDel
    • ChehoffDel.VLX
      608 байт
    chehoff нравится это.
  7. Savo
    Savo Форумчанин
    Господа, тут выкладывали weed_text где-то, мне очень понравился этот лисп. Использую часто. Вопрос: как описать этому лиспу чтоб он выбирал вместо mtext - отметки горизонталей или точки cogo в civil3d?
    • weed_text.LSP
      713 байт
  8. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Большое спасибо! очень удобно удалять.
  9. Доброго дня
    На просторах интернета нашел очень нужный мне LISP который создает точку в центре окружности, в оригинале он заменял круг на точку, я поменял erase на copy и тем самым оставил оригинал круга
    Проблема такая- чтоб его запусить, я просто перетаскиваю его в окно автокада, а хотелось бы запускать по трем буквам ctp (circle to point) то есть defun c:ctp
    Помогите закончить данную программку:
    (setq cset (ssget "_X" (list (cons 0 "circle"))) n 0)
    (repeat (sslength cset )
    (setq pt (cdr (assoc 10 (entget (ssname cset n)))))
    (command "point" pt)
    (setq n (1+ n))
    (command "COPY" cset "")
    Заранее спасибо
    Всем добра!
    --- Сообщения объединены, 31 мар 2023 в 11:34, Оригинальное время сообщения: 31 мар 2023 в 11:26 ---
    В меню Гео есть нечто подобное
      281,7 КБ
  10. BearDyugin
    Тем самым ты задублировал круги. Достаточно было убрать строку с erase
    Код:
    (defun c:ctp (/ cset n pt)
    n 0
    (repeat (sslength cset)
    (command "_point" pt)
    (setq n (1+ n))
  11. Klodik
    Klodik Форумчанин
    помогите понять что не так. хочу сделать лисп который удаляет все за пределами замкнутой полилинии(границы)
    есть описание
    1. Выбирается замкнутая полилиния, определяющая границу области, в которой нужно удалить объекты.
    2. Загружается пользовательская система координат (UCS) с помощью координат первой точки полилинии.
    3. Обновляется изображение (REGENALL).
    4. Выбираются все объекты на чертеже.
    5. Для каждого объекта проверяется, находится ли он внутри границы полилинии.
    6. Если объект находится внутри границы, он не удаляется. Если объект находится за границей, то сначала необходимо выбрать точку внутри границы, после чего объект удаляется.
    7. В конце работы скрипта пользовательская система координат возвращается в исходное положение, а изображение обновляется еще раз.
    а что-то не работает.
    • zalin.lsp
      1,1 КБ
  12. Коллеги добрый день. Существует ли какой-нибудь лисп или функция в продуктах аутодеск? Необходимо выбрать только точки внутри сферы или наоборот за пределами сферы ( или сферической поверхности). Заранее спасибо за любую информацию
    Steinar нравится это.
  13. paniva2010
    paniva2010 Форумчанин
    Здравствуйте. Можно ли создать лисп для автоподписи координат вершин линии, полилинии, отрезка. Выделяешь примитив - жмешь: подписать координаты и на вершинах подписаны X и Y...
  14. alz
    alz Форумчанин
    По быстрому набросал для обоих в одном файле, загружать через netload
    добавляет 2 команды
    pointinsphere - нужно выбрать центр сферы, задать ее радиус и указать внутри или снаружи выбирать точки, выберутся или из тех, что были выбраны перед запуском команды или если ничего выбрано не было из всех на чертеже.
    xyonlines - выбираете нужные линии и на всех углах проставятся координаты в текущей системе координат.
    • test1001.rar
      5,4 КБ
    Misha_E, dr_slam, paniva2010 и ещё 1-му нравится это.
  15. Шикарная штука. Огромное спасибо. Жаль только автокад тупит от большого количества точек.
  16. paniva2010
    Отлично. А можно ли сделать настройку точности координат или сделать возможность изменять системную точность?
  17. alz
    alz Форумчанин
    Можно.
    • test1001.rar
      5,3 КБ
    dr_slam нравится это.
  18. alz
    alz Форумчанин
    Тут уже почти ничего не сделаешь, выбрать точки можно только прогнав всю базу данных чертежа, что бы тупило меньше сделана обработка заранее выбранных точек, то есть сначала выбираете потом запускаете команду, и обрабатываться будут только выбранные точки, что должно ускорить работу.
  19. paniva2010
    Вроде бы ничего не изменилось (по-прежнему, 2 знака после запятой)? Системная точность никак не влияет. И можно ли сделать так, чтобы координаты X были Y, а Y - X (для нашей геодезии-топографии)
  20. alz
    alz Форумчанин
    Ой, сори, отдублировал старый файл. Вот новый.
    • test1001.rar
      5,7 КБ
    paniva2010 нравится это.
