Помогу бесплатно разработать любую программу на autolisp.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Германup, 3 фев 2014 в 12:15.
    1958 Форумчанин
    Алгоритм не мой, там автор указан, это Lee Mac - http://www.lee-mac.com/
  2. 1958
    1958 Форумчанин
    Ну и до кучи площади скопом.
    С Новым годом!
    • as.LSP
      2,1 КБ
    Qvinto нравится это.
  3. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    В смысле? Арифметические операции с текстом - это какие? И что-то в 2023 с лиспами произошло?
  4. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Здравствуйте!
    Возможно ли для произвольной замкнутой кривой переместить начальную точку в другую на этой же кривой.
    Прикладываю иллюстрацию. То есть переместить параметр StartPoint из точки А в точку В.
  5. X-Y-H
  6. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Нет. Реверс это элементарно. Для закнутой кривой по сути с реверсом ничего не поменяется - начало останется в точке с теми же координатами.
    Вот как я примерно представляю работу программы: у пользователя может запрашиваться дистанция на которую нужно сместить начальную точку, или конкретно координаты новой начальной точки.
  7. Alex_Shaton
    Alex_Shaton Форумчанин
    Доброго времени суток! Всех с прошедшими и наступающим! Может, кто встречал или есть в загашнике лисп для выбора и подсветке объектов с указанным текстовым стилем?
  8. 1958
    1958 Форумчанин
    Чертеж в студию!
    --- Сообщения объединены, 11 янв 2023 в 06:57, Оригинальное время сообщения: 11 янв 2023 в 06:34 ---
    Для текстов, объекты с атрибутами не обрабатываются.
    • ss_t.lsp
      527 байт
  9. Alex_Shaton
    Большое спасибо, не совсем то, что нужно, но тоже пригодится. Я имел ввиду обратный порядок-указал стиль, подсветились объекты, которые его используют. Конечно, можно использовать Быстрый выбор, но муторно и не всегда срабатывает. Но за лисп все равно огромное спасибо!
  10. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Можно еще командой Фильтр выполнить выбор.
      25,1 КБ
  11. X-Y-H
    selsim
    1958 нравится это.
  12. 1958
    1958 Форумчанин
    Указал стиль - это как? Набрал на клавиатуре название?
  13. sergtor
    sergtor Форумчанин
    А разве по стилю текста в этой программе отфильтровывается?
      5,3 КБ
  14. X-Y-H
    sergtor, блин настолько привык к брикскаду что уже путаю
  15. Alex_Shaton
    Спасибо всем ответившим, прошу прощения, что не ответил сразу, на работе запарка.
    Если бы еще выделялись мтексты, мвыноски и блоки, был бы класс! Но все равно огромное спасибо!
    Вещь хорошая, использую, но не для моей задачи.
    С текстовыми стилями не работает
    Выставил нужный текстовый стиль, а дальше работа лиспа по выбору и подсветке всего, что использует этот текстовый стиль - тексты, мтексты, мвыноски и блоки.
    Сущность задачи - приходится снимать и камералить в шаблоне с "недровскими" УЗ (в них ведется база конторы), а переделывать под щаблон архитектуры с их дебильными УЗ. После перевода приходится "чистить" файлы, чтобы сдать в архитектуру, хотелось бы хотя бы частично автоматизировать процесс.
    --- Сообщения объединены, 11 янв 2023 в 19:43, Оригинальное время сообщения: 11 янв 2023 в 19:22 ---
    Кстати, нашел на dwg.ru подобную тему: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3348
  16. 1958
    1958 Форумчанин
    А вы попробуйте! Выделяются "TEXT", "MTEXT".
  17. 1958
    1958 Форумчанин
    Есть такая тема: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24790
    Выборка text, mtext по текущему текстовому стилю
    • ss_tst.lsp
      709 байт
  18. 1958
    1958 Форумчанин
    Выборка tmleader по текущему текстовому стилю
    • ss_ml.lsp
      960 байт
  19. Alex_Shaton
    1958, огромное спасибо! Только с "полей". Работу лиспов пока не проверял, но не сомневаюсь, что будет работать. Еще раз огромное спасибо! Кстати, на dwg.ru нашел программу, выполняющую выбор по текстовому стилю в отношении блоков, если текст внутри блока. Может, кому пригодится.
    --- Сообщения объединены, 12 янв 2023 в 18:36, Оригинальное время сообщения: 12 янв 2023 в 18:34 ---
    Прошу админов не пинать сильно, что загрузил архив, честно, забыл. Но я его распаковывал, все чисто.
  20. 1958
    1958 Форумчанин
    Я сегодня пытался собрать лисп с выборкой текстов и выносок, а потом сообразил, что это на фиг нужно. Ну, покажет тебе кучу текстов и выносок с одним текст.стилем а дальше что? Поэтому лучший вариант - раздельный выбор. Выбрал тексты - изменил стиль, выбрал выноски - поменял. А про блоки вообще может быть сплошная ерунда - если у блока есть атрибуты с разным стилем, что делать?
