Помогу бесплатно разработать любую программу на autolisp.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Германup, 3 фев 2014 в 12:15.
  1. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    Если возникнут вопросы, у них отличная техподдержка и свой форум.
  2. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Почему до сих пор нет лиспа для черчения биссектрисы угла? Безобразие)
  3. sergtor
    sergtor Форумчанин
    MarkGeo, SOYZNIK, AdrasMan и 2 другим нравится это.
  4. chehoff
    chehoff Форумчанин
    sergtor, ,большое спасибо,все работает!
  5. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Определить и надписать превышение между двумя указанными точками.
    Наверняка же такое давно есть?
    Особенность: точки лазерного сканирования. ::biggrin24.gif::
  6. sergtor
    sergtor Форумчанин
    А в этой теме Вы же принимали участие в обсуждении. Там есть решение. Не подходит?
    АлексЮстасу и chehoff нравится это.
  7. АлексЮстасу
    Интуиция и склероз меня не подвели! ::cool24.gif::
    Спасибо!
    И BearDyugin безусловное спасибо!
  8. SOYZNIK
    SOYZNIK Форумчанин
    Всем доброго! Имеется лисп, который успешно создает выноску, в ней поле и выводит значения определенных заданных атрибутов блока в эти поля. Собственно требуется сделать то же самое для всех атрибутов в блоке без перенастройки условий в коде.
    свистнул отсюда:
    https://www.theswamp.org/index.php?topic=45573.msg543305#msg543305
    • mlb2.lsp
      5,3 КБ
  9. trir
    trir Форумчанин
    а не проще использовать OD и Анотации?
  10. SOYZNIK
    SOYZNIK Форумчанин
    Не понимаю как в конкретном случае
  11. trir
    trir Форумчанин
    блоки перегнать в точки с OD
  12. SOYZNIK
    SOYZNIK Форумчанин
    это контуры,точки,линии и пр выданные в автоматическом режиме комитетом по архитектуре в виде кучи файлов с разнообразными блоками в слое 0. В атрибутах важная информация по принадлежности и прочие данные.
  13. trir
    trir Форумчанин
    тем более есть смысл перегнать их нормальный ГИС-формат
  14. Efisol
    Efisol Форумчанин
    привет!
    был хороший лисп "PTLB" для подписи площадей в модели листа, в новой версии перестал работать
    Хотелось бы, чтобы была возможность подписи площади замкнутого контура с выбором места расположения и высоты текста.
  15. flareon
    flareon Форумчанин
    Efisol нравится это.
  16. 1958
    1958 Форумчанин
    Пробуйте:
    • ac.LSP
      1 КБ
  17. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Гутморнинг усем.) Если выделить поллилинии скопом, то в Свойствах можно изменить сразу всем , допустим ширину.А вот длину никак. Или невозможное возможно? Спасибо за внимание)
  18. trir
    trir Форумчанин
  19. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Почему обязательно в "Свойствах"? Для этого есть команда УВЕЛИЧИТЬ (_lengthen). Вводим в ком. строку команду, выбираем опцию "Дельта", указываем на какую длину увеличить (уменьшить. Если нужно уменьшить, указываем отрицательную дельту) полилинию, и поочередно прощелкиваем нужные объекты.
  20. chehoff
    chehoff Форумчанин
    sergtor, изначально полилинии разной длины, пробую GeomProps
    --- Сообщения объединены, 19 янв 2021 в 12:37, Оригинальное время сообщения: 19 янв 2021 в 11:51 ---
    --- Сообщения объединены, 19 янв 2021 в 12:38 ---
    невозможно) переживем.Хотя пробую еще раз вроде уловил!
    --- Сообщения объединены, 19 янв 2021 в 12:48 ---
    Делим общую длину поллиний на их количество и вбиваем в сумму в GeomProps
    --- Сообщения объединены, 19 янв 2021 в 12:50 ---
    нет,не то.
