Помогу бесплатно разработать любую программу на autolisp.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Германup, 3 фев 2014 в 12:15.
  1. Здравствуйте подскажите где можно найти модуль картограмм на civil 2011
  2. Павел55214
    Павел55214 Форумчанин
    https://beardyugin.com/
    Qvinto нравится это.
  3. Отлично, на civil 2011 установится или только с 2013?
  4. Павел55214
    Только с 2013. Качайте 2020 и не будет проблем.
  5. Да комп старенький 20 не будет тянуть
  6. Seawolk
    Seawolk Форумчанин
    Товарищи, а существует ли лисп создания рамок планшета, как в террамоделе, например, выбрал прямоугольник, проекцию, масштаб и прочее, клац и готовая рамка с географией и прочим?
  7. X-Y-H
    Seawolk, листы есть - планшеты обычно не режут в автокаде, а так поставь геоникс
  8. Seawolk
    Seawolk Форумчанин
    Да и не резать, нарезка уже есть, в атокад идет экспорт, нужно именно рамочное и зарамочное оформление.
    обычно да, режу в другом софте, но иногда они дают сбои, например когда надо что-то на полюсе, да и еще в масштабе хорошем, то приходится извращаться в 3-4 софтах, хотелось минимизировать. финальная доводка и печать из када, вот и подумал.
    Геоникс попробую, спасибо, думаю где-то должен быть с микстурой
  9. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Seawolk, Поштудируйте GeoTools
  10. Seawolk
    Seawolk Форумчанин
    Поставил геоникс, долго искал автокад 15 ))) но не то пальто, он мне рисует тупо бокс с подписями в системе координат када и все, никакой географии и выбора координатных систем, может надо мап или цивил?
    Почитал функции геотулса, да есть, прикольные, но тоже не то.
    Задача: имея нарезку в нужном масштабе, мне нужно нанести на планшет разлиновку географических и прямоугольных координат в нужной системе, или задать систему изначально, а потом в ней нарисовать, что-то типа этого нужно Хотелка.JPG
  11. X-Y-H
    Seawolk, так как спросил))) Пример то где?
  12. Seawolk
    Seawolk Форумчанин
    не прилип с первого раза, добавил
  13. trir
    trir Форумчанин
    в Map 3D есть альбомы карт
  14. Seawolk
    Seawolk Форумчанин
    ковырял, но ничего не получилось, попробую еще раз, цивил делает, но только географию и заморочно, плюс выводит в лайаут, а не в модель :(
  15. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    По мне так в модели бить на листы и планшеты - mauvais ton.
    --- Сообщения объединены, 19 ноя 2020 в 14:53, Оригинальное время сообщения: 19 ноя 2020 в 14:51 ---
    Seawolk, попробуйте ГИС Панорама. Прекрасно бъёт на листы по номенклатуре. Главное начать правильно.
  16. Seawolk
    Seawolk Форумчанин
    Еще раз повторю, у меня нет проблемы с разбивкой на листы/планшеты, нарезкой и прочим, это отлично делает хайпак и террамодель, и нарезать тупо в прямоуголке есть другие средства.
    Основная задача на планшет нанести оцифровку рамки, например: пусть будет вжс и стереография, нужны крестики, штришки и подписи, география и метры, пример выложил выше, при этом с возможностью изменять параметры эллипсоида и проекции на кастом.
  17. trir
    trir Форумчанин
  18. Seawolk
    Seawolk Форумчанин
  19. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    Панорама это делает отлично.
    Seawolk нравится это.
  20. Seawolk
    Seawolk Форумчанин
    Спасибо, поищу ее на пробу
