Помогу бесплатно разработать любую программу на autolisp.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Германup, 3 фев 2014 в 12:15.
  1. raven20
    raven20 Форумчанин
    Здравствуйте, товарищи геодезисты, не знает ли кто способа создать полилинии полуавтоматически по параметрам в автокаде между взятыми пикетами при топографической съемке? Нужно, чтобы можно было потом, произведя манипуляции, скинуть в GPX Viewer, например, на андроид, и по этим линиям примерно добирать недостающие пикеты
  2. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Построить TIN (поверхность) по пикетам, далее расчленить TIN в полилинии или отрезки.
  3. raven20
    raven20 Форумчанин
    ivsem, благодарю за совет
  4. ANAT01
    ANAT01 Форумчанин
    Есть у когонибудь лисп для расставления координытных крестов на топосъемке?
    ,чтобы:
    - расстановка крестов выбранного масштаба (1:500, 1:1000,...)
    - расттановка по выбранной плащади
    - подписывание координат выбранного креста
  5. Палыч
    Палыч Форумчанин
    ANAT01, А МенюГео у вас есть. Там все ваши хотелки есть
  6. Лета
    Лета Форумчанин
    Приветствую, наткнулся на панель условных знаков ГУГК (прикрепляю скриншот) только вот она не работает не на 2005 автокаде не на 2012. Танцы с бубнами не помогли, нужен детальный гайд или работа с программным кодом. При заинтересованности в вопросе, прошу обращаться в личку, там и обсудим все нюансы.
    Панель в левом верхнем углу.
  7. Alex_Shaton
    Alex_Shaton Форумчанин
    Qvinto нравится это.
  8. Лета
    Лета Форумчанин
    Спасибо за ссылку, буду искать решение!
  9. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Если вдруг кто-то еще мается в неволе без развлечения! ::biggrin24.gif::
    Не горит. Подобное можно сделать в Global Mapper.
    Программку для создания схем из множества dwg.
    1. Простейший вариант - с прямоугольными габаритами содержания dwg:
    Выбрать путь к папке с dwg.
    Указать название и путь к папке с dwg создаваемой схемы. Если файл схемы уже существует, то добавлять в него создаваемое.
    Для dwg из этой папки построить габаритные прямоугольники. В слое с названием "Схема".
    В середине этих прямоугольников вставить названия их dwg.
    Получается файл схемы на территорию из прямоугольников и названий файлов.
    2. Посложнее - с фактическими габаритами содержания dwg:
    Построить внешние реальные контуры содержания dwg. (См. https://www.caduser.ru/forum/topic32529.html или т.п.). Эти контуры вставляем в файл схемы, в геометрические центры вставляем названия dwg
    Еще можно объединять контуры содержания dwg с их названиями - группировать или объединять в блоки.
    Что-нибудь вроде:
  10. ANAT01
    ANAT01 Форумчанин
    По-моему у такого варианта куча проблем будет.
    Проще - в каждом файле определить эти габаритные прямоугольники и экспортировать значение их вершин в текстовый файл с таким же именем как исходный dwg
    А уже потом собирать общую схему путем чтения координат из текстовых файлов.
    Примерно что-то похожее делал для сборки планшетов 500ки в планшеты условно 5000, но там координаты расстановки квадратов считались из имени файла по нуменклатуре планшета.
  11. АлексЮстасу
    Зачем делать промежуточный текстовый файл, почему бы сразу не в dwg схемы?
  12. ANAT01
    ANAT01 Форумчанин
    Например если собирать такое:
    1) Допустим там 50 файлов dwg (а в примере - это больше сотни км и файлы весят немаленько), и по запарке в каком то из файлов вы пропустили и не обозначили контур.
    Программа сборщик будет загружать эти большие файлы (что не очень то и быстро) и искать там ваш контур.
    Благо, если программист предусмотрит случай необнаружения такого контура и программа сообщит что в таких то файлах контур не найден. - Тогда нужно будет добавлять контура в пропущенные и заново запускать программу сборки (опять небыстро).
    2) Если в файле больше одного контура (так же по ошибке был нарисована фигура в слое для контуров), то опять нужно будет запускать процесс сборки повторно, после исправления ошибки (опять небыстро)
    Текстовые же файлы выигрывают в том, что их и в файловом каталоге видно которого нехватает, и процесс обработки будет быстрее, но тут другая проблема может быть, например, контур в dwg изменен а в текстовый файл не выгружен
    Но все это дело вкуса конечно же.
  13. АлексЮстасу
    Мне кажется есть непонимание в самом начале.
    Вы предполагаете определять габаритные прямоугольники в каждом файле, т.е. вручную? В самих файлах прямо определять их габариты контурами?
    Я имел в виду определение габаритов содержания файлов "извне" - программой. Либо прямоугольных, либо реалистичных.
    Соответственно, "пропустить и не обозначить контур" технически не получится, если сам файл с данными есть в списке исходных.
  14. ANAT01
    ANAT01 Форумчанин
    Автоматически - это конечно круто но
    ::biggrin24.gif::
    А если серьезно, одно дела когда вы хотите синии прямоугольники, а другое дело когда зеленые. В общем если что-то сильно специфическое - то будет работать, а в общих задачах - робот проиграет.
  15. АлексЮстасу
    Удалил свое предыдущее, т.к. ошибочно решил, что зеленый контур - это рамка листа.
    Вариант с "реалистичным" контуром может быть примерно таким:
  16. X-Y-H
    А с чего прямоугольник? многоугольник в любом случае если не хотите синенький
  17. ANAT01
    ANAT01 Форумчанин
    Где-то (то ли на Хабре, то ли на гислабе) встречались алгоритмы и для нахождения зеленого
  18. АлексЮстасу
    Наверняка уже есть такой Lisp:
    - Есть контуры полилиниями на разных уровнях. Есть блоки в их площади.
    - Перенести уровень-высоту полигонов-полилиний на Z блоков.
  19. АлексЮстасу
    Появился такой Lisp.
    Он не для загрузки-вызова. Текст лиспа нужно вставить в комстроку.
  20. Здравствуйте! Может ли кто помочь? Нужен лисп для автоматичекой вставки размеров. Суть в следующем, есть 100 (фиксированных) вертикальных линий (одинаковой длины) расположенных друг от друга на расстоянии 20 мм. Далее между этими фиксированными линиями проставляются другие, тоже вертикальные линии, которые могут стоять в абсолютно разных местах и в разном количестве. То есть между одними фиксированными линиями может быть три новых линии, между другими 10, а между другими вообще ни одной. Так вот можно ли как то проставить размеры в этих 20-ти миллиметровых промежутках именно от левой фиксированной линии до каждой новой линии. Размеры между фиксированными линиями не нужны!
    На рисунке примерно показано.
    Заранее спасибо!
