Помогу бесплатно разработать любую программу на autolisp.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Германup, 3 фев 2014 в 12:15.
  1. Добрый день коллеги, вопрос такой. Программку бы написать (приложение в лисп) для автоматического создания кабельного журнала. Дабы не в рукопашную переписывать длины кабельной линии от отпоры 1 до опоры 2 , а допустим при прочерчивании автоматически добавлялась информация в журнал ( формата для WORD, Exel) и имена пунктов начала и конца кабеля ( тобишь опора 1 и опора 2).
    Как думаете реально? Я думаю это была бы очень полезная вещь! Хочу поговорить с директором моим, по поводу этого и если кто бы согласился оплатить эти усилия.
  2. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Выложи подробное техзадание.
    Файл dwg c кабельной линией. Файл Excel с журналом.
  3. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Пробуй. Запуск программы- набрать число 11 нажать Enter.
    В программу добавлена функция проверки выбора нескольких текстов и проверка отсутствия текста на точке.
    От проблемной точки рисуется вертикальная линия длиной 100.
    Размер доработанного файла 3431.
    • LeaderZ_02.fas
      3,4 КБ
    Deleted member 111359 нравится это.
  4. Deleted member 111359
    Deleted member 111359 Только чтение
    С этим разобрался через вручную
    Интересует более сложная задача.
    Есть 2 текста, те же самые МД1 NNN и под ним высотка выносной
    Как сделать так чтобы оба текста оказались в тех местах недалеко от точки привязки выноски (куда указывает стрелка) но эти места содержали наименьшее количество объектов?
    Попросту, чтобы вручную не такскать 1500 текстов и перемещать для читабельности чертежа
  5. Боюсь подробное техзадание составить не смогу.
    Нужно следующее есть 2 круга(блока, точки) рядом с ними текст (ОП1 и ОП2) Есть линия их соединяющая ( трасса кабеля) .
    Идея такая: Запустить приложение выбрать пункт 1 (ОП1) и пункт 2 (ОП2) , при этом рядом стоящий с ними текст будет вписан в дальнейшем в табличку Exel. Далее обведу участок трассы кабеля, от пункта 1 к пункту 2 и автоматически атрибут длины линии (полилинии) приложение заполнит столбик в табличке Exel. Что-то типо такого. Вид таблички 3 столбика: 1ый-Пункт 1, 2ой-пункт 2, 3ий-длина между ними(длина полилинии которой я обвел участок трассы) . Только по поводу оплаты дайте знать заранее сколько это будет стоить, потому что обсуждать еще нужно будет. Извиняюсь за долгий ответ. И вообще реально ли сделать подобное?
  6. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Как по мне, опоры должны быть блоками с атрибутом-текстом номером опоры. Сие обеспечивает однозначную связь номера опоры с изображением опоры.
    Алгоритм программы может быть таким. Вы указываете по порядку опоры, программа вычисляет расстояние между опорами и создает файл c расширением CSV
    ОП 1;ОП 2;горизонтальное расстояние между опорами
    ОП 2;ОП 3;горизонтальное расстояние между опорами
    .................................. и т. д. ...............................................
    Далее щелкаете по файлу CSV и получаете файл Excel.
    Здесь, в данной теме, программы разрабатываются бесплатно.
  7. Deleted member 111359
    Мне бы такую программу, чтобы проставляла размеры от конструкции полилинией (прямоугольник) до ближайшей оси.
    Точнее для двух ближайших осей.
    Те получается как бы привязки, явно проектанты делают это все не в ручную...
    Получается по 2 привязки на конструкцию
  8. Sergey B.
    Sergey B. Форумчанин
    Здравствуйте. Есть у кого-то подобная надстройка или кто-то может сделать такую?
  9. Alex_Shaton
    Alex_Shaton Форумчанин
    Sergey B. нравится это.
  10. Sergey B.
    Alex_Shaton, спасибо. Частично, поможет. Однако, в примерах, что я прикрепил выше, программа обрабатывает не только круги и дуги. Хочу найти что-то похожее. Удобно для отсеивания лишних элементов, например, при отрисовке из pdf в dwg.
  11. BearDyugin
    Давным давно что-то подобное писал.
    Полилиниия акцептор, должна касаться своими вершинами полилинии доноры так же в их вершинах.
    SOYZNIK, AGF, Alex_Shaton и ещё 1-му нравится это.
  12. Debalance
    Debalance Форумчанин
    А зачем её делать? Она же и так есть. Поддержали бы производителя - цена то не кабальная, всего $5...
    SOYZNIK, AGF и FOXXX591 нравится это.
  13. gorelikoff13
    gorelikoff13 Форумчанин
    Здравствуйте. Извиняюсь за наглость, вы наверно про меня совсем забыли?)
  14. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Программа интерполятор 2D. Красные кружочки кратны 0.25 и 0.75, синие кружочки кратны 0.5, желтые кружочки кратны 1 метр.
    Повторный запуск программы - набрать число 11 и нажать Enter.
    Тестирование программы возлагается на пользователя.
    gorelikoff13 нравится это.
  15. gorelikoff13
    Спасибо. Проверил, есть минимальное отклонение, но всё равно всё просто супер, уже точнее чем ручками отчерчивать.
  16. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Пробуй вторую версию, теперь отклонений не должно быть.
    Привязку поставил центр круга.
  17. gorelikoff13
    Теперь всё идеально, СПАСИБО огромнейшее.
  18. Nik120927
    Nik120927 Форумчанин
    День добрый !
    А нет такого приложения что бы отметки цивела ( ТОчки CoGo) проредить при съемке получается наложение одних на другие
    я скрываю видимость метки в свойствах каждой (отдельно снимок приложил)
    А можно если это сделать будет автоматом скрывать наложение отметок( ТОчки CoGo) в определенном или заданном радиусе
    Есть такое липс weed_text который прореживает отметки из ходя из заданного радиуса
    Вот вы такое и с цивеловскими отметками( ТОчки CoGo) происходило их скрывать в свойствах видимости метки а сама точка оставалось на месте именно важно чтоб точка осталась это важно
      307,6 КБ
    • weed_text.LSP
      712 байт
    Alexandr-GR нравится это.
  19. agajohn
    agajohn Форумчанин
    День добрый.
    в составе менюГео есть лисп addim.lsp
    Возможно ли внедрить туда пару функций?
    1. вставлять размеры строго внутрь или наружу замкнутой полилинии, по выбору
    2. задать смещение от измеряемой линии
  20. Qvinto
