Помогу бесплатно разработать любую программу на autolisp.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Германup, 3 фев 2014 в 12:15.
  1. Хитрый_глаз -(o)-
    Хитрый_глаз -(o)- Форумчанин
    Благодарю за помощь! Всё получилось, сам смотрел на это место, но только на уклон, а на расстояние не обратил внимание)) Видать нужно уже передохнуть от компьютера(цивила) не много.
  2. Qvinto
    Во первых, она не замкнута была. Ну да ладно. Во вторых, при анализе характерки видно очень много лишних вершин, длинной в несколько миллиметров.
    Проредить не мешало бы.
    Что мешает самому глянуть?
    --- Сообщения объединены, 12 окт 2019 в 11:18, Оригинальное время сообщения: 12 окт 2019 в 11:11 ---
    SOYZNIK нравится это.
  3. SeregaBest
    SeregaBest Форумчанин
    Посмотрел видео
    Это вообще не то
    Вы не поняли суть!
    Пример :
    Отсняли 6 анкеров в условной системе
    Далее создаём из этих 6 анкеров БЛОК
    Далее этот блок (БЕЗ МАСШТАБИРОВАНИЯ И БЕЗ ТРАНСФОРМАЦИИ) начинаем двигать (ТОЛЬКО ПЕРЕМЕЩАТЬ И ПОВОРАЧИВАТЬ) на подоснову (ПРОЕКТ)
    То есть проект кладём на нижний стой как подоснову и блокируем от изменений.
    Далее блок с отснятыми анкерами пытаемся перемещать и поворачивать так, чтобы отклонения на анкерах были "равными", а точнее равновесными
    То есть сажаем по двум верхним анкерам и получаем по ним околонулевые отклонения, но при этом на 4х оставшихся получаем запредельные отклонения.
    Пробуем посадить по двум другим анкерам - на них получаем снова околонулевые отклонения, а на других - запредельные отклонения.
    А должно быть чтобы все отклонения были равновесные
    На практике приходится находить центр фируры из от снятых 6 анкеров (это пример!) и совмещать его с центром этих 6 анкеров в проекте. Ну и плюс угадывать с углом поворота
    Ну или проще говоря как мы искали в армии средняя точка попадания или средняя точка прицеливанния в баллистике при пулевой стрельбе и попаданиях в мишень
  4. Qvinto
    А при чем тут тогда слово Align? Я от него отталкивался, вникая в суть вопроса.
    Это по одному блоку анкеров? Или все блока анкеров так раскрутить надо? Что бы в минимальные отклонения попасть?
  5. Хитрый_глаз -(o)-
    @Qvinto, в
    о первых, вы если сути вопроса не понимаете, за чем вообще пишите?Во вторых, все вершины нужные, прореживание не требуется. В третьих, вопрос вообще не про прореживание. И в четвертых, если решили "поумняшить", давайте дельные советы, а не лишь бы ляпнуть (учитесь у FOXXX591).
  6. SeregaBest
    Align делает смещение + поворот + если надо то и масштабирование. Но только он делает это со всей фигурой и фигурами
    А Ваша функция просто создаёт подобную фигуру путем натягивания узлов на узлы
    Про блоки анкеров я ничего не говорил
    И нет конечно! Подгоном мы не занимаемся:Stop:
    От сняли мы 100 анкерных групп по 4 Анкера в каждой
    Создали один единый блок
    Этот блок (с 400 Анкерами) пытаемся ЕДИНЫМ массивом посадить на подоснову (проект) чтобы потом делать исполнительную (указывать отклонения для каждого "факт - проект")
  7. Qvinto
    Одно и то же слово и совет, на пользу мудрецу, глупцу во вред.
  8. SeregaBest
    Пример намбер ту:
    Пришёл проект на посадку здания
    ГРО, ПВО нет, вообще ничего нет
    Снимаем на местности характерные жёсткие контура и объекты, подгружаем в автокад и начинаем перемещать и вращать, НО НЕ МАСШТАБИРОВАТЬ, чтобы обеспечить лучшую сходимость
    Ну или доверяем это тахеометру и его алгоритму засечки когда закидываем в прибор координаты и высоты жёстких контуров и характерных объектов, которые скололи с проекта, снимаем их как точки засечки, алгоритм тахеометра сам определяет как раскинуть невязку и сориентировать вас на местности
  9. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Написал программу поиска повторяющихся вершин 3D полилинии, бо у Вас не самопересечение, а повторение вершин при отрисовке полилинии.
  10. Хитрый_глаз -(o)-
    Спасибо, прога работает! Только не понял какой командой запускать.
  11. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Доработал программу. Запуск программы- набрать число 11 и нажать Enter.
  12. Хитрый_глаз -(o)-
    Спасибо! Может покажусь не много наглым)) А можно сделать более специфичную команду для вызова? Допустим "самопересечение" или "Спересечение"?
  13. Qvinto
  14. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Команда Проредить и команда PL-VxOpt из программы pltools.lsp не находят и соответственно не исправляют ошибку допущенную
    форумчанином Хитрый_глаз -(o)- при вычерчивании 3D полилинии.
    --- Сообщения объединены, 13 окт 2019 в 15:13, Оригинальное время сообщения: 13 окт 2019 в 14:15 ---
    Напишите латинскими буквами команду, которой Вы хотите запускать программу.
  15. Хитрый_глаз -(o)-
    Команда для запуска программы - SELFIN
    Палыч нравится это.
  16. ivsem
    ivsem Форумчанин
    В архиве две программы. Программы помечают точками вершины 3Dполилинии с одинаковыми координатами XYZ.
    В четвертой версии создается слой !TestPoint для тестовых точек
    Программы различаются тослько командой запуска
    TestVershin3Dpline04.fas - набрать число 11 и нажать клавишу пробел или Enter.
    TestVershin3Dpline04a.fas - набрать SELFIN и нажать клавишу пробел или Enter.
    Есть какие то проблемы с использованием для запуска программы числа 11?
    Чилсло 11 ( к сожалению число 1 задействовано в автокаде) позволяет быстро запускать программы с клавиатуры.
    Для перезапуска программы я левой рукой указательным пальцем нажимаю два раза единицу, а большим пальцем клавишу пробел.
    Далее повторные вызовы программы производятся нажатием клавиши пробел.
  17. Хитрый_глаз -(o)-
    Спасибо! Протестирую, отпишусь. Проблем с этим нет(число 11),
    прога работает для всей линии, а значит повторного запуска программы не потребуется и будет использоваться редко. Я просто для порядка, у вас тут несколько лиспов которые запускаются числом 11)) Еще раз спасибо!!
    agajohn и SOYZNIK нравится это.
  18. Хитрый_глаз -(o)-
    ivsem, у вас есть лисп, который мог бы выбирать объекты внутри или за выделенной областью? Можно ли его сделать?
    --- Сообщения объединены, 15 окт 2019 в 04:18, Оригинальное время сообщения: 15 окт 2019 в 04:17 ---
    Лисп протестил, всё отлично работает!
  19. SOYZNIK
    SOYZNIK Форумчанин
    PSI_SEL, SelectContour и подобные
  20. Хитрый_глаз -(o)-
    Это что? "Неизвесная команда" пишет
