Помогу бесплатно разработать любую программу на autolisp.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Германup, 3 фев 2014 в 12:15.
  1. X-Y-H
    ха! на держи
    • жд.7z
      18,8 КБ
  2. sergtor
    sergtor Форумчанин
    X-Y-H, тут еще возникнет небольшой нюанс. При передаче файла .dwg заказчику, нужно будет обязательно выполнить формирование комплекта ФОРМКОМПЛЕКТ, чтобы передать формы, необходимые для корректного отображения. И, в свою очередь, заказчику подгрузить оные в папку fonts. Насколько я знаю, очень немногие станут заморачиваться с этим. Поэтому, перед сохранением чертежа, можно пройтись этим лиспом. В результате чего, мультилинии преобразуются в обычные полилинии. Понимаю, "бескультурно" с точки зрения черчения, но как вариант.
    • preobr.lsp
      2,3 КБ
    АлексейМанс нравится это.
  3. X-Y-H
    sergtor, а все равно придется етрансмитить, шрифты надо передавать? Надо, Формы типов линий надо передавать? Надо, так что и мультилинии передаем, а вот то что вы предлагаете сделать, тогда автокад не нужен, отдавайте сразу растрами.
  4. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Вот поэтому я выше и говорил, что не каждый заказчик будет подгружать указанные файлы. Я сторонник использования только шрифтов, входящих в ядро AutoCAD. И всем это рекомендую. А по-поводу применения мультилиний, то здесь тоже не все так однозначно. У нас были заказчики, которые категорически не допускали их применение. Поэтому и задействовали этот лисп. Он ведь не разбивает на элементарные примитивы (кусочки), а из, допустим, двойной мультилинии, получаем две параллельные полилинии. Удобно, кстати, для отрисовки автомобильных дорог. А растр, я думаю, здесь совсем не при чем..
  5. Палыч
    Палыч Форумчанин
    А не пробывали отдавать заказчику свой фаил работы сформированный командой "Сформировать комплект"?
    X-Y-H нравится это.
  6. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    X-Y-H, Спасибо за помощь!!! Все получилось.
  7. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Ничего не получилось из этой затеи. Уже в комплект прикладывали текстовый файл с описанием: куда подгружать векторные шрифты, куда системные, формы и т.д. Остановились, как я писал выше, на базовых. Используем Simplexcur и Simplex со степенью сжатия 0.8
  8. X-Y-H
    sergtor, а ты попроси @ASP поделиться опытом, там у него классная задумка и реализация по этому поводу::rofl::
    sergtor нравится это.
  9. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Что-то не нашел где посматреть
  10. X-Y-H
    Палыч, я же сказал попросить поделиться
  11. Палыч
    Палыч Форумчанин
    АААААААААА! Ну пардонте, не улавил мысль.::biggrin24.gif::
  12. rino_black
    rino_black Форумчанин
    Здравствуйте, нужна помощь, нужно написать lisp изменения цвета курсора на конкретный(например красный) нажатием кнопки и обратно нажатием этой же кнопки, нашёл тему (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3677&page=3 ) но там к слою привязка идет, а мне просто смена цвета нужна.Спасибо
  13. Привет из солнечной Якутии! Реально нужна помощь в создании двух лиспов. Я думаю с помощью этих лиспов, мы сократим свой рабочий день на пару часов! Спасибо!
      255,6 КБ
      212 КБ
  14. Grotesk
    Grotesk Форумчанин
    Есть такая задача. Нужно построить перпендикуляры от вершин одной полилинии к другой (эти полилинии не параллельны), либо перпендикуляры от множества точек до полилинии (кратчайшие).
    Я такого лиспа пока не нашел, хотя он очень облегчил бы работу. Если кто знает, подскажите, пожалуйста, где найти.
  15. igorkl
    igorkl Форумчанин
    Добавил в свою программу функцию рисования перпендикуляров от точки к линии (надеюсь я правильно понял задачу))
    Так она работает:
    пс прошу прощения, что не выкладываю программу отдельно, просто в той программе есть много реализованных функций, выдирать в отдельную программу мне их лень)
  16. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Работает правда только с отрезками
    • per-line.lsp
      1 КБ
  17. Grotesk
    Grotesk Форумчанин
    Да, все правильно. Попробовал на autocad 2014, сработало отлично! Спасибо большое!
    --- Сообщения объединены, 4 авг 2015 в 22:48, Оригинальное время сообщения: 4 авг 2015 в 22:37 ---
    Удобный лисп, спасибо!
    У меня проблема была в том, чтобы разом выбрать все точки. Есть множество съемочных точек и от них нужны перпендикуляры к оси трассы. igorkl уже скинул нужную прогу: Помогу бесплатно разработать любую программу на autolisp.
  18. rino_black
    Нужна помощь,кто может переделать lisp(переделанный ztxt)
    Как должно работать выбирается блок,потом мышью выбирается текст,который будет прописан в координату Z
    • zblok.lsp
      1,6 КБ
