Помогу бесплатно разработать любую программу на autolisp.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем Германup, 3 фев 2014 в 12:15.
  1. Крайне необходима программа, которая бы сама высчитывала высоту незивестной отметки, по двум или более отметкам, находящимся рядом, ну как то так, не знаю поняли меня или нет) Помогите друзья
  2. Палыч
    Палыч Форумчанин
    А вы сами понимаете о чем спрашиваете? Таких программ куча- Цивил, геоникс и т.д. НО в них надо сначало произвести некоторые действия чтоб потом получать ответы на ваш вопрос (получать отметки неизвестных точек..А быстро - только интерполяция (см.википидию ::smile24.gif::)
  3. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Выложи фрагментик чертежа с несколькими отметками.
  4. Прошу помочь в поиске или написание утилит.
    Требуется чтобы группа из пяти элементов автоматически расставить на несколько выделенных текстовых полей(коды точек).
    и ещё одна. Нужно чтобы каждое текстовое поле, содержащиеся в слое КОД, перешло в слой с именем как в значение текстового поля. Т.е. сортировка текста.
  5. Shemba
    Shemba Форумчанин
    Народ подскажите, а есть ли лисп проставляющий отклонения от вертикальности со значением - /|?
    Пользуюсь софтом от filina и все устраивает, и верх и низ, но заказчик требует отклонений от вертикальности, а такого значка нет.
  6. 2fkmbyfrolru
    2fkmbyfrolru Форумчанин
    Доброго времени суток, помогите написать приложение к автокаду, lisp, vlx, arx или еще что. Мне нужно из автокада получать каталоги координат( в текстовом формате) таким образом, есть множество прямоугольников (Съемка отдельно стоящих гаражей металлических) в автокаде. построены они полилинией, нужно выбрать общим массивом их все, и отправить в текст таким форматом:
    №, x,y,id1
    №, x,y,id1
    №, x,y,id1
    №, x,y,id1
    №, x,y,id2
    №, x,y,id2
    №, x,y,id2
    №, x,y,id2
    №, x,y,id3
    №, x,y,id3
    №, x,y,id3
    №, x,y,id3
    где № это номер угла гаража, он уникальный не повторяющийся, Х, У координаты соответственно, id - постоянная, число после неё номер гаража, он повторяется соответсвенно четыре раза, так как четыре координаты у гаража, помогите, очень надо, буду очень признателен
  7. ivsem
    ivsem Форумчанин
    2fkmbyfrolru, написал программку в первом приближении.
    Файл NXYid.txt создается в папке из которой загружен чертеж.
    Если файл NXYid.txt существует, то результаты работы программы дописываются в файл.
    Сторонние полилинии нужно отключить-заморозить. Выбор можно осуществлять стандартными для автокада способами ( рамкой, по одному и т.д.)
    Прилагается так же чертежик на основе которого разрабатывалась программа.
    SOYZNIK и АлексейМанс нравится это.
  8. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    Мужики, сведующие в теме. Посмотрите пожалуйста может есть какая идея как упростить мою задумку средствами автокада? http://geodesist.ru/forum/index.php?threads/35682/
  9. 2fkmbyfrolru
    Гениально!! Спасибо вам большое, все работает, проверил, я всегда знал что здесь всегда помогут. СПАСИБО ВАМ!!Очень помогли!!
  10. Shemba
    Shemba Форумчанин
    Народ с "прямыми" руками, что скажете? Могёт кто-нить отклонения со знаком |/ сделать?
  11. mihamster
    mihamster Форумчанин
    Shemba,
    в примечаниях указать что "стрелочка с префиксов "В" - указывает направление и величину отклонения от вертикали" и ничего придумывать не надо.
  12. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Хорошо. Но для полноты картинки чтоб но план выносились номера углов фигуры и ее id в центре.
  13. ivsem
    ivsem Форумчанин
    В чертеже нумеруются углы фигур-полилиний и подписываются id.
    Повторный запуск программы: набрать 00 (два нуля) и нажать Enter.
  14. Shemba
    Shemba Форумчанин
    Это не решение вопроса, т.к. заказчик требует именно такой знак рядом с числом. Да и задача тут, как мне теперь уже кажется не такая уж и простая!
    Получается, что нужен лисп который похож на филиновский, но + еще может указывать отклонение от вертикали. Т.е. 0.задаем параметр высоты съемки (где середина конструкции); 1.кликаем полилинию стены; 2.кликаем нижнею точку; 3.кликаем верхнею точку; 4.результат = числовое значение разницы фактического положения в плане верхней и нижней точек + стрелка указывающая направление и символ - |/ . Как-то так!
    Народ с ведомый! А такое вообще возможно сделать!?
  15. Philin
    Philin Форумчанин
    Ничего сложного. Если есть готовая программа, то это просто дополнительная функция к ней.
    Только не стал бы так заморачиваться. Пусть программа сама определяет где верх, а где низ. Т.е. не тыкать каждую точку, а рамкой выделения выбрать сразу пару точек (верх-низ), а программа уже пусть сама определяет где какая точка и куда направлен наклон.
    Типа того:
    Что не противоречит ГОСТ:
    Потому как [​IMG] уже есть, но выключена :) Просто добавить ещё одну (парами для отклонений от вертикали) и включить её :)
    Проблема скорее в другом. Программа "сказка" не учитывает таких значений, а это потянет за собой и её переделку.
  16. Shemba
    Shemba Форумчанин
    Да, Вы меня поняли. Ну а что на счет решения?
  17. Vari_a
    Vari_a Форумчанин
    Добрый день. Кто нибудь знает возможность автоматически создавать узлы на полилинии в местах пересечения этой полилинии с другими полилиниями?
  18. Vari_a
    Vari_a Форумчанин
    А так же возможна ли такая же функция примительно к 3д линии, что бы интерполировалась высота в добавленных узлах пересечения?
  19. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Возможно поможет команда PL-VFI из этого пакета программ.
  20. borik
    borik Форумчанин
    PL-VFI - Vertex From Intersection with objects
    автовставка вершин в выбранных полилиниях в местах пересечения с указанной полилинией, линией, дугой
    --- Сообщения объединены, 7 дек 2014 в 13:53, Оригинальное время сообщения: 7 дек 2014 в 13:48 ---
    ::biggrin24.gif:: Пока файл искал - уже подсказали!
