Помогите вычислить "Ведомость вычисления координат вершин теодолитного хода" пожалуйста
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем Alema, .
  1. В.Шуфотинский
    Это понятно. Не понятно, где ошибка дирекционного угла, в ведомости или на схеме? Будем считать, что схема правильная, а в ведомости перепутаны конечные точки линии между опорными.
    Alema, дальше надо считать приращения координат.
  2. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Alema
    В висячке нет уравнивания углов-координат.
    1. Вычисляете дир.угол ПП27 - точка 1 по формуле:
    Для левых углов Дир2 = Дир1 + Угол.левый - 180
    Для правых углов Дир2 = Дир1 +180 - Угол.правый
    Далее вычисляете приращение координат
    dx = D*cos Дир.2
    dy = D*sin Дир.2
    Знак приращения координат определяется четвертью в которой находится дир.угол.
    Читайте выложенное в данной теме пособие, там все разжевано дальше некуда.
    Если опираться на вашу схему, то получается такой ход.
    Если опираться только на ведомость в которой даны правые (?) углы (в ведомости нужно указать какие углы измерялись), то получаем такой ход.
    Geo_major нравится это.
  3. #23
    В какой программе вы сделали абрис ?
  4. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Схема хода получена программой Credo_dat.
    В ведомости вычисления координат нужно указать какие углы измерялись в теод.ходе, правые или левые, бо формулы вычисления-перадачи дирекционного угла для левых и правых углов разные.
    Две минуты невязки нужно разделить на шесть и вставить поправку в каждый угол замкнутого хода. Точность вычисление поправки 0.1 минуты.
    Т.е. в четыре угла нужно ввести поправку 0.3 минуты и в два угла ввести поправку 0.4 минуты.
    В угол на ПП27 поправка не вводится.
  5. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Выкладываю схему хода в dwg. В чертеже есть блок с четвертями. Перенося его с одной точки хода на другую можно наглядно увидеть знаки приращения координат.
    Но для меня пока не ясно какой угол (левый или правый) измерялся на ПП27.
    Схема дана для левого угла согласно схемы выложенной автором темы.
    помогите пожалуйста
      336,6 КБ
  7. Андрей_К1973
    Андрей_К1973 Форумчанин
    Студент!!!! Методичка в помощь!!!! Совсем обленились!!
  8. Qvinto
    Geo_major и Андрей_К1973 нравится это.
  9. Андрей_К1973
    Ну Вы их балуете!!))) Методичка то есть наверняка, вот только лень разбираться, отсюда потом и появляются бестолковые подмастерья, которые впоследствии впадают в ступор от любой мало-мальски нестандартной задачи
  10. В.Шуфотинский
  11. GeoTop25
    GeoTop25 Форумчанин
    Охренеть! Это нынче так преподают - "вершины теодолитного хода"?
  12. zhovchik
    zhovchik Форумчанин
    Ничего страшного в этих вычислениях нет. Напиши мне в личку, все объясню.
    P.S Многие форумчане рождаются с уже вычисленной ведомостью в руках, поэтому их возмущения вполне справедливы::biggrin24.gif::
    Лично я впервые посчитал ведомость САМ только когда колледж закончил и имел диплом. Просто выбрал время и разобрался.
  13. ak_evg
    и как ТС это сделает, если на форуме установлено ограничение на пользование личкой для пользователей, не имеющих определенного кол-ва сообщений?
    zhovchik нравится это.
  14. #34
    РЕБЯТА ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ВЕДОМОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ КООРДИНАТ...
  15. Geo_major
  16. В.Шуфотинский
  17. zhovchik
    zhovchik Форумчанин
    Руслан21, напиши мне в личку, если еще актуально =) Я помогу
  18. #38
    Есть полное видео где понятно рассказывает что куда писать и как считать
  19. Qvinto
    https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186620&text=ведомость вычисления координат точек теодолитного хода&lr=62
    Не дай Бог, что бы такой же хирург нам попался.
    А учат то вас чему? На занятия, вообще не ходите?
    Гуглом пользоваться умеете?
    Сначала, это прочитайте.
    http://geodesist.ru/threads/chitat-studentam-objazatelno.90/
  20. #40
    помогите пожалуйста
      213,3 КБ
