X-Y-H, если Вы о простоте в работе - я, конечно же, готов осваивать новое, пусть и сложное. Вопрос в том, чтобы мне не приходилось заново отрисовывать топоплан и второй раз создавать ЦММ специально для геологов.
Подскажите, какую программу выбрать для обработки данных после CREDO_DAT (обработка топосъемок, построение профилей, подсчет объемов угольных складов) преимущественно для маркшейдерских работ? Понятно что Сredo линейные изыскания выполняют данные операции, но нужно ли покупать какие либо дополнительные модули? И вопрос на счет TOPOCAD, выполняет ли эта программа данные операции, на форумах много чего написано, вплоть до подсчетов теодолитных ходов? Считать ходы и тригонометрию лучше в CREDO_DAT, или можно TOPOCAD? На данный момент работаю в CREDO_DAT 3.0 (ломаная), далее в CREDO_TER, но требования скоро поменяются, нужно приобретать лицензионное ПО.
Считать ходы и тригонометрию лучше в CREDO_DAT - точка . В Топокаде все это делать конечно можно, но неудобно, да и нужно модуль докупать. Пользуюсь топокад уже 7лет, с момента когда это был еще mapsuite.Лично для меня лучше программы нет для создания топопланов и построения профилей, и последующего экспортирования в автокад. В нем вы все вышесказанное сможете сделать, НО с недавнего времени его сделали модульным. Т.е. если вам необходимо делать только топопланы вы приобретаете - Topocad Базовый. если будете делать профиля - Линейные изыскания*. Если объемы - Модель Объемов*. От суммы и надобности этих модулей и зависит конечная цена продукта. Привязка идет к ключу(usb) один раз купил и работаешь и на работе, и домой взял ключ - воткнул дома и дальше работать))) Подробно по всем модулям и ценам здесь http://topocad.ru/pokupaem/prajs/ . У меня например для ходов и уравнивания-CREDO_DAT. Для всего остального - Topocad. Мой вам совет, не спешить , а просто у них на сайте заказать демо версию - http://topocad.ru/pokupaem/demo_versija/. Только когда будете заказывать укажите галочками побольше модулей. Дается на 30 дней по сути полноценная программа с теми модулями которые вы закажете, но при определенном логическом мышлении можно пользоваться долго
Ну на счет демо версии TOPOCAD это понятно, на оф. сайте со всеми подробностями ознакомился. Цена со всеми модулями примерно будет одинаковая как продукты CREDO (порядка 200 т.р.). Главное в чем удобнее будет работать. С CREDO знаком немного (работал только в CREDO_DAT 4.0, на предыдущей работе была лицензионная), с остальными продуктами CREDO не работал, так что все равно необходимо будет изучать. А вот с TOPOCAD не работал вообще (надо начинать с нуля), чтобы хотя бы ознакомиться, придется заказать демо версию. Но все же больше склоняюсь к продуктам CREDO.
nov_alex142rus, попробуйте для себя определить как часто вам надо передавать данные другим в разных форматах.
Тут важнее в чем вы отдаете заказчикам. я все отдаю в автокаде, поэтому мне проще работать в топокаде, так как это по сути тот же автокад, только топографический)))
Ну данные передавать конечно в AUTOCAD. На счет AutoCAD Civil задумывался, как вариант тоже можно рассмотреть, цена примерно одинакова со всеми модулями CREDO. Но здесь вопрос при покупке AutoCAD Civil не будет необходимости в приобретении CREDO_DAT?
Для стройки и работы в координатах не придётся. А вот если ход гнать и обрабатывать линейно-угловые измерения можно и прикупить лишним не будет. Хотя в цивиле есть свой модуль обработки данных тахеометричекой съёмки, кредо дат справляется лучше да и удобней будет.
Можно попробовать Robur(http://www.topomatic.ru/products), а насчет простоты,так любая программа требует изучения
Доброго времени суток друзья попробовал несколько видов программ - Civil - Topoplan от Uniservice - http://www.uniservice-europe.co.uk/rus/default.htm - Credo Lin - CSoft GeonicS 1 от Кредо лин сразу отказался не удобен он мне привыкнув к обычному акаду уже возвращаться в кредо неохота тем более что нужно все условные знаки разбивать на кусочки это не удобно удобно когда какая либо коммуникация являеться полилинией сразу отмел Кредо Лин 2 Геоникс вообщем то все удобно все нормально рельеф строит, все хорошо, НО реально достают фатальные ошибки и я лично не смог сделать подпрофильную таблицу для профиля(если кто сможет подскажите как) 3. Сивил вообще все отлично работает универсальная программа удобная но тоже есть минусы к примеру если нужно построить профиль по существующей трубе то он это не умеет делать по проектной трубе без проблем строит и тем более профиль динамичный перенеся вершину проектной трубы перестраиваеться и профиль динамически но тут вознивате еще один минус Сивил не делает линии на профиле при пересечении с какой либо гранью треугольника, он делает эти линии только с определенным шагом к примеру 10м или 20 м или 15метров т.е. так как кредо не получиться сделать 4 Топоплан от Юнисервиса я лично остановил свой выбор на этом продукте + глюков как у геоникса с фатальной ошибкой нету + топопланы оформляються как пологаеться, + есть семантика отсюда еще один главный плюс => + если на плане заполнили все семантики от коммуникаций от растительности от лэп то при построении профиля это сильно облегчает работу, нажав на кнопку собрать пересечки все коммуникации будут учтеный и сразу собраны в список, семантика тоже буджет учтена и тоже заполнена, после этого останеться добавить глубину на пересечении с коммуникацией и все + строит профиль как и кредо учитываються все пересечения с треугольниками + все очень наглядно видно прям на плане это реально нужно поработать и тогда увидите насколько удобно и просто - проги она не умеет строить рельеф, треугольники и горизонтали, может я чего то не знаю но я не нашел такой функции что меня приятно удивило производитель может дать вам ключ на 1 или 2 или 4 месяца ну на сколько попросите для опробования их программы откликаються на пожелания что добавить в программы для меня лично очень лояльный производитель если у кого нить есть вопросы по Топоплану и Сивилу обращайтесь http://vk.com/karimovigor чем смогу помогу подскажу если кому будет интересно есть мои наработки по условным знакам, т.е. как мы работает на данный момент из кредомикс мы выгоняем только треугольники и горизонтали, все остальное полностью рисуем в акаде любая коммуникация ввиде полилинии + блоки все это находиться в инструментальной политре нажимаешь и этот знак вызываеться
Доброго времени суток друзья помогите выбрать программу есть кредо и сивил в кредо строится цифровая модель местности в сивиле проектировка распечатка хотелось что-то одно для обработки съемок,подсчета объемов,проектировки,распечатки,пополнения топопланов(съемки производятся только измененных участков) ,построения поверхности кровли и подошвы, в общем все для маркшейдерских работ .
Для маркшейдерских работ больше подходит Геоинформационная система K-MINE http://geodesist.ru/forum/threads/ГИС-k-mine.14093/
тогда еще вот такой вопросик сейчас вся цифровая модель местности в кредо Как ее перенести или можно ли использовать в данной программе (очень большая лет 15 работы предприятия) да еще сайт Кривого Рога а я из России
Добрый день! Прошу оказать содействие в выборе ПО. На данный момент имеем тахеометр Sokkia и комплект EFT M1 GNSS, для первичной обработки данных используем Credo ver. 16.1 (DOS), далее оформляем и распечатываем из AutoCAD 2011 LT. Хотелось бы облегчить работу, в первую очередь за счёт автоматической загрузки координат точек и их описаний, так как в настоящее время эта операция выполняется вручную (Credo не понимает формат данных контроллера EFT M1 GNSS). Съёмки выполняются для подготовки межевых планов ЗУ и проектов по строительству электрических сетей. В первую очередь хотелось бы узнать о бесплатном ПО, которое может облегчить работу геодезистов, если это возможно. Также готовы приобрести программный продукт, который бы облегчил нам работу (присматриваемся к Topocad Базовый).
