Помогите уравнять теодолитный ход
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем kate_stud, .
  1. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    #41
    Это тот, по которому считаешь в одну сторону, потом в другую?
  2. В.Шуфотинский
    #42
    С обязательным контролем соответствия приращений.
  3. ivsem
    ivsem Форумчанин
    #43
    На каждую точку хода считаются от исходных направлений висячки. На точке с наименьшей невязкой и находися "проблемный" угол.
    Такой способ реализован в моей программе по поиску "грубого угла".
    Одиночные угловые "пробои" в ходу ловятся со 100% вероятностью.
    Самый простой способ, это изменять на величину невязки попорядку по одному углы и просчитывать ход.
  4. krez
    krez Форумчанин
    #44
    Если невязка в теодолитном ходе окажется недопустимой, то необходимо искать ошибку в вычислениях или вновь проводить полевые измерения. Для облегчения определения ошибки в ходе можно использовать способ нахождения места в ходе, в котором допущен промах по невязкам координат.
    Если ошибка допущена в длине стороны, то невязка в периметре хода будет иметь направление такое же, как и направление стороны, в которой допущен промах. Нужно вычислить дирекционный угол невязки в периметре хода по формуле
    tg Q =fy/fx
    В координатной ведомости находят дирекционные углы, близкие к Q или отличающиеся на 180, и проверяют длины сторон у этих углов.
    Если ошибка допущена при измерении угла, то направление невязки будет примерно перпендикулярное к направлению, в котором допущен промах. Вычисляют дирекционный угол по этой же формуле и в координатной ведомости находят дирекционные углы, отличающиеся от Q на 90 или 270. В этих вершинах надо искать ошибку в измерениях углов.
    Это самый простой для программирования способ.
