Помогите уравнять теодолитный ход
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем kate_stud, .
  1. gjk2903
    gjk2903 Форумчанин
    Угловую невязку посмотри. Не в допуске.
  2. #22
    А в чем вы считаете?
  3. ivsem
    ivsem Форумчанин
    А вот Credo DAT с тобой почему-то не согласно.
      22 КБ
  4. gjk2903
    gjk2903 Форумчанин
    Икона? В ручную проверь, не долго.
    На 320 еще 0,5 градуса забыл написать.
  5. #25
    А в чем хорошо проверять нівелірованіе по квадратам і тахеометріческую с'емку
  6. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Действительно, забыл. Прошу прощения.
  7. gjk2903
    gjk2903 Форумчанин
    Гадаем на кофейной гуще. :)
  8. #28
    кредо с этими задачами прекрасно справляется
  9. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Судя по невязке в 1градус, высока вероятность ошибки в каком-то одном из углов.
    Скорее всего это угол на точке 1201. С него и надо начинать "перемер" в поле.
    Когда-то давно, написал я программку для PSION II для поиска ошибочных углов.
    Если ошибка была в только в одном углу, вероятность нахождения ошибочного угла
    была 100%. Несколько раз эта программка сильно выручала меня и моих товарищей.
    Но углы обязательно перемерялись в поле.
    PSION II кстати попал в мои руки аж в 1992 году и до сих пор живой.
    Правда лежит без батарейки и использовать его в этом конкретном случае я не мог.
      23,5 КБ
  10. В.Шуфотинский
    Если есть возможность, приведите, пожалуйста, ведомость в первоначальном её виде, т.е. до Ваших подгонов. Даже, если Вам это уже не актуально, Ваша задача будет хорошим учебным пособием для геодезистов по поиску ошибок. Любую геодезическую ошибку проще найти до того, как кто-то что-то подогнал.
  11. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Присоединяюсь к уважаемому В.Шуфотинскому, итересно узнать, какая будет невязка
    в "оригинальных" измерениях.
  12. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Ошибки полевых измерений надо искать и исправлять в ПОЛЕ !!! -это однозначно. ( где-то уже слышал это слово ::smile24.gif:: ) Любая программа по поиску и анализу ошибок выдает ее вероятность в данном месте но не утверждает. Наличее компьютерной техники все больше тянет на ХАЛЯВУ-подгонку. А что там-поставил так - посчитало, поставил так-посчитало, лучьшее принял за основу. А если бы ручками - то быстрее перемерить.
  13. В.Шуфотинский
    В поле с каждым всякое бывает. Ошибки всегда были и будут, и прежде, чем гонять людей, пусть и виновных, перемеривать, стоит своими мозгами пошевелить или заставить их это сделать их мозгами, а для этого надо учиться, хотя бы на чужих примерах.
  14. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Исправлять в поле - ДА "однозначно"
    Искать - сначала надо проанализировать в "тепле" возможные причины появления ошибки.
    Был такой случай. Мой товарищ гонял нивелировку два раза по одним и тем же точкам и получал одну и ту же недопустимую невязку. На третий раз выявилась причина.
    Реечник (случайный человек) в начале хода ставил рейку на одну и туже точку, только
    не на ту на которую нужно было ставить.
  15. BBC
    BBC Форумчанин
    Может случится что и в поле гонять не надо. Например КЛ/КП, или нивелирная рейка вверх ногами стояла.
  16. В.Шуфотинский
    Да, всё что угодно. Алюминиевую рейку не полностью раскрыли, цифры местами перепутали или лишнюю дописали. Если это не миллиметры или секунды – элементарно выявляется.
  17. krez
    krez Форумчанин
    Ошибка в измерении угла на точке 1201. Правильный угол 121-35.7
  18. Палыч
    Палыч Форумчанин
    НУуу, иметь мозги - это хорошо, а уметь ими шевелить - это просто замечательно.Но при их отсутствии - никакой ГУДВИН не поможет.
  19. #39
    Спасибо за все ваши отзывы и советы. Я проверила ведомости и подгона нигде в первый раз не было, а потом мы вернулись к первоначальным измерениям. Мы перемеряли углы и действительно оказалось, что кто-тоугол неправильно записал
  20. krez
    krez Форумчанин
    Кстати метод поиска одной грубой угловой ошибки есть, он описан в нескольких книгах. Если интересно, могу рассказать. Пригодится когда-нибудь.
