Помогите уравнять, неделю бьюсь безрезультатно!!!!!!!!!
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Pro100Man, .
  1. Pro100Man
    Pro100Man Форумчанин
    Прогнал ход от двух п.п. и замкнулся на них. Помогите уровнять. Файл измерений прикладываю. там и описания пунктов и точек Вставал на пункт 2494, ориентировался на 1737, далее ход 900 - 901 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 909 - 910 - 908 - 911 - 912 - 900, ориентировался на заднюю точку и замерял дополнительно станции, как точки съёмки (в блокноте записано) один раз сориентировался вперёд.
    п.п. 1737
    X 18722.707
    Y 10881.15
    H 43.102
    п.п. 2494
    X 18645.552
    Y 10964.689
    H 43.216
    стен п.п. 2896
    X 18360.431
    Y 10991.556
    H 43.010
    стен п.п. 3047
    X 18353.754
    Y 10993.345
    H 43.007
    точка 1 это 1737 п.п. (с 2494)
    точка 2 это 2494 п.п. (с 900)
    точка 3 это 900 (с 901)
    точка 4 это 901 (с 903)
    точка 5 это 903 (с 904)
    точка 6 это 904 (с 905)
    точка 7 это 905 (с 906)
    точка 8 это 906 (с 907)
    точка 9 это 907 (с 909)
    точка 10 это 909 (с 910)
    точка 11 это 910 (с 908)
    точка 12 это 908 (с 911)
    точка 13 это 2896 стен п.п. (с 911)
    точка 14 это 3047 стен п.п. (с 911)
    точка 15 это 911 (с 912)
    точка 16 это 912 (с 900)
    точка 17 это 2494 п.п. (с 900)
    точка 18 это 901 (с 902)
    точка 19 это 902 (с 913)
    точка 201 это 914 (с 901)
    точка 239 это 901 (с 914)
    точка 279 это 903 (с 914)
    точка 281 это 901 (с 903)
    точка 351 это 903 (с 904)
    точка 419 это 905 (с 904) здесь какой-то косяк получается (разворот всех точек начиная с 419 до 483)
    точка 484 это 904 (с 905)
    точка 532 это 905 (с 906)
    точка 545 это 905 (с 906)
    точка 614 это 906 (с 907)
    точка 686 это 907 (с 909) здесь какой-то косяк получается (разворот всех точек начиная с 686 до 776)
    точка 908_2 это 908 (с 910)
    точка 900_2 это 900 (с 912)
    вот схема
  2. ak_evg
    в какой программе пытаетесь уравнивать?
    Внесите в эту программу все свои "особенности" типа точка 5 это 903 (с 904). Ибо никто не захочет голову себе ломать этим и выложите файл здесь. Тогда можно будет предметно говорить.
  3. Pro100Man
    Credo Dat 3.1 Переименовал непосредственно в приборе. Вот файл
    • LEPESHI_ISP.TXT
      49,5 КБ
  4. b490
    b490 Форумчанин
    Из него в dat приходит набор точек и всего 2 измерения на станции 2494. Плагин Topcon GTS-6.
  5. Pro100Man
    У меня тоже самое. Где ошибался, не могу понять. Прибор South nts-362r. Вставал на точку, ориентировался на заднюю, мерил вперёд, переходил на замеренную впереди и т.д.
    В самом приборе есть углы. Забивал вручную во вкладку дирекционные углы, вроде начинал что-то уравнивать
  6. ak_evg
    Pro100Man, а есть возможность из прибора в другом формате вытащить? Хоть в том же sdr.
  7. Pro100Man
    нет, можно только рабочий формат, там он .SMD Экспортирует прибор только в .txt
  8. b490
    b490 Форумчанин
    В настройках параметров передачи данных попробуйте изменить тип на передачу измерений, а не координат.
  9. Pro100Man
    Я экспортирую файл измерений!
  10. ASP
    ASP Форумчанин
    А где Ваш файл с разрешением *gds от Credo Dat 3.1, а то пишите что уравнивали в данной проге. В файле сырых измерений полярные измерения отсутствуют, есть только координаты точек, так что увы ни чего тут не проверишь.
    • 1111_1.gds
      36,2 КБ
  11. Pro100Man
    Руками вбил все углы из прибора, прибор не экспортирует их никак. Вот проект, оцените, кто понимает, качество уравнивания
  12. b490
    b490 Форумчанин
    Так а измеренных расстояний не было? И измеряли, наверное, всё-таки направления, а не дирекционные углы?
  13. Pro100Man
    измерял в координатах, расстояний нет, не вытащить их из файла измерений
  14. ASP
    ASP Форумчанин
    по координатам CREDO_DAT пост обработку и уравнивание не производит.
