Помогите уравнять марки
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Passenger, 25 сен 2022.
  1. Passenger
    Passenger Форумчанин
    Ахаха нормально подгорело у "спецов")), я просто работник и мне организация не предоставила например "Трегер и призму" не все работают в топовых организациях. Половина круга голая, дак это не я выбирал месторасположение пунктов и рельеф местности. На счёт детского лепета, у тебя зато дедовский, как не посмотришь на форуме в каждом посте ëрничаешь, проще будь, умник))
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Но ты выбрал местоположение станций. Опять детский лепет? "Я не я, и лошадь не моя"?
  3. разметкин
    Но это не значит, что можно делать морду марки кирпичом ::blink.gif::
  4. Passenger
    Не надо умничать. С двух сторон отсыпка ПРС, пункты находятся за отсыпками. Рельеф холмистый. Взаимной видимости с пункта на пункт нет, если только с третьего на четвертый. Посередине котлованы со сваями. Разговор ни о чем ты там не был.
    --- Сообщения объединены, 25 сен 2022, Оригинальное время сообщения: 25 сен 2022 ---
    Самый прикол, эти камни с марками уже до меня установили. Не надо вязаться к ситуации если сказать по теме нечего)).
  5. zvezdochiot
  6. Passenger
    "Заякорить" ни в одной книжке не видел такого термина. Наверное какой нибудь препод из МИИГАиКа придумал в 77м и всю жизнь на лекциях втирал ::biggrin24.gif:: и щас всякие умники используют
  7. zvezdochiot
    Мимо! Совсем. :)))
    Ах да. Чо это я подтормаживаю. Пока-пока...
  8. Passenger
    Не подтормаживай и будь проще, спасибо за помощь
  9. разметкин
    P
    assenger,
    Прикольно, ППЦ есть, но Гро на кирпичах::biggrin24.gif::. Сгущать будешь на камешки от ПГС.
    Negaday нравится это.
  10. Passenger
    Если только на вагончики ...
  11. разметкин
    Ну если они стоят на подбетонке, то почему нет?
  12. Passenger
    Потому что они стоят не на подбетонке. Стройка недавно началась там нет ничего, кроме свай.
    Ну давай, помоги осилить, или только на флуд хватает умений?
    PS судя по последним постам, часть "советчиков" именно на этом объекте работают. Координат марок ни у кого "нет", а как на деле, дак только засечку по двум пунктам умеют делать)))
  13. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    Ваши измерения не совсем качественные, а именно горизонтальные углы. А если ещё конкретнее, то вероятнее всего гор. углы на наклеенные марки.
    Уравниваем ваши измерения в свободной сети все без исключения (пусть не сердчает @StudentX за отсутствие расчёта невязок):
    Как видим очень большие поправки в углы, что вероятнее всего указывает, что к расчёту допущены грубые измерения.
    Отбрасываем измерения на наклееные марки:
    И тут чуть ли не идеальная картина.
    Как будто что-то происходило на станции(ях) после измерения на "камушки" и перед измерениями на "наклеенные" марки....
    Соглашусь с остальными также, что режет глаз то, что "полезной нагрузкой" на ппц-шки являются камушки с марками, а не трегеры с призмами. Хотя всяко бывает...
    Passenger нравится это.
  14. Passenger
    Сначала я измерял на "камушки" одним полным приемом, по часовой, затем менял высоту на 0 и измерял на наклеенные марки в обратную сторону. Неужели мог повлиять порядок измерений?
  15. lyoyha
    lyoyha Форумчанин
    Источников ошибок может быть море. Может трегер?... Кнопки легко нажимаются?...
    И ещё.
    Направление на "камушек" 1 и на марку M1 со станции 100 - уж больно они одинаковые чуть ли не до секунды. Это такое элегантное совпадение?
  16. Passenger
    Думаю совпадение, расстояния разные. На других станциях положение прибора меняется и чуть меняются углы на ту пару марок. А у вас остался проект в старнет? Думаю, самое время изучить эту программу получше.
  17. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    У Вас на второе направление результирующий вектор около 9 мм, как минимум, то есть, уже в поле было видно, то ли исходные данные говно, или трубы шатаются, центровка плохая, измерения говно.Сырые данные не смотрел.А так конечно, с пунктами принудительного центрирования, сам Бог велел использовать трегера с отражателями, без этого дичь.
  18. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Passenger, откуда в проекте взялось исходное дирекционное направление со станции 100 на пункт 1? Удаляю как недостоверное условие.
    Второе. Почему вдруг в проекте для класса 5 установлена СКО расстояния 20 мм? С такой ошибкой дальномеры давно уже не измеряют.
    Неверные установки СКО углов и расстояний (баланс весов) при уравнивании приводят к ошибкам в распределении поправок и в результате не минимизируют вводимые поправки, то есть ухудшают результат.
    Для получения более достоверных СКО, выполнил уравнивание сети в двух вариантах.
    В одном удалил все расстояния и уравнял как чисто угловую сеть. Получил СКО направления 8".
    В другом варианте удалил горизонтальные углы и уравнял как трилатерацию. Получил СКО линии 1.7 мм.
    Теперь, с установками СКО 8" и 2 мм, уравнял сеть как линейно-угловую.
    Вот результат;
    Разумеется, на оценке положения определяемых пунктов сказались и ошибки положения исходных пунктов, поскольку невязки между исходными отражаются на общей оценке СКО измерений и далее на оценке положения определяемых.
    Для проверки взаимного положения исходных пунктов, уравнял линейно угловую сеть как свободную и вновь полученные (свободные) координаты пунктов 1, 4, 3 совместил в Транскоре с их исходными значениями по общему центру тяжести.
    Получил такие отклонения:
    Поскольку полученные отклонения в пределах точности измерений в данной сети, то однозначного ответа насчёт ошибок исходных дать вряд ли возможно.
    Grandpa, Efisol, Passenger и ещё 1-му нравится это.
  19. igor kruchkovskiy
    Исходные должны быть на класс выше по точности.Вы берете непонятно какие исходные, по крайне мере не говорите нам их точность, которая указана в тех отчёте, не говорите, какую точность Вы хотите получить.Точность измерения на марки около 3 мм, плюс Вы их скорее всего не можете нормально сцентрировать.Из всей этой не пойми, что создаёте станцию координаты которой получатся на порядок ниже, чем исходные, затем с нее же определяете другие марки, которые в свою очередь будут ещё хуже.И в конце ,от этих марок ждёте нечто феноменальное, такого не бывает.
    ЮС и разметкин нравится это.
  20. разметкин
    Для свай достаточно перечитать кирпичи после засечки. А лучше вообще забыть о них. У меня в практике были случаи, когда я получал каталог координат для ППЦ и таких марок
    с разницей в сантиметр
      26,1 КБ
