Помогите уравнять марки
Тема в разделе "КРЕДО-ДИАЛОГ", создана пользователем Passenger, 25 сен 2022.
  1. Passenger
    29 июл 2013
    Имеются пункты ГРО ППЦ 3 штуки 1,3,4. Выполнены юстировки прибора цил. уровень, компенсатор, коллимация. Делаю серию из 10 измерений расстояния, все значения каждый раз одинаковые. Над центрами установлены марки, ошибка центрирования порядка 1-2 мм. На столбах ППЦ наклеены марки М1, М3, М4 которые нужно определить.
    Простая обратная линейно-угловая засечка на 3 известных пункта дает ошибку порядка 3 мм в плане и 1мм по высоте.
    Определяю новые марки М1, М3, М4 с некоторыми координатами. Засекаюсь по вновь определенным маркам - ошибки менее 1мм. Выношу известные пункты 1,3,4, а там ошибки в плане 1-2 см. Но так не делается.
    На следующий день провел линейно-угловые измерения с трех свободных станций, закидываю результат в кредо, уравниваю и получаю так же ошибки определяемых марок около 10 мм и более. Помогите улучшить результат))
  2. Marcolic
    5 июн 2015
    Al Wukair
    пятно лазера приходит в крест марки?
  3. Passenger
    29 июл 2013
    да, тоже проверял это
  4. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а в самом ГРО уверены?
  5. lyoyha
    7 июл 2013
    Passenger, сбросьте координаты исходных
  6. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Вот именно. Ежели бы хотел иного, то раскрепил бы станции коротышами (заякорил бы: "YA"):
  7. Passenger
    29 июл 2013
    Исходные в кредо файле прописаны
  8. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Очень смешно. А "здесь" никто особо Кредо и не пользует.
  9. Passenger
    29 июл 2013
    Всмысле забить колья и сделать измерения со станции "YA" на эти колья?
  10. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Колья? А столбов нема? Что за гиблое место? Тогда проще действительно забить и работать ±2см.
  11. Passenger
    29 июл 2013
    Там ничего особо нет пока, кроме недобитых свай. Общался с геодезистом который выносил сваи, он работает от 2 пунктов и у него "все четко"... Вообще я не уверен в точности ГРО и как его проверяют, о чем неоднократно сообщал заказчику и своему руководству, но компания "серьезная" и там поднялся кипишь, что какой то один геодезист посмел усомниться в непоколебимости их ГРО, в итоге вынудили руководство принять ГРО.
    PPZ 576-1319161,5531238435,154134,580
    PPZ 576-3318988,1211238271,558119,853
    PPZ 576-4318973,7351238359,860117,067
  12. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    GNU Gama. Ни разу не наблюдаю миллиметров, вот сантиметры вполне чётко:
    Код:
    Уравненные координаты
      i   точка    приближенное  поправки   уравненное   с.к.о  дов.инт
    ====================== зн-ие ====== [m] ====== зн-ие ========== [mm] ===
                 100
      1            x    319084.02390   0.02168  319084.04559     0.9     1.7
      2            y   1238281.25573   0.00997 1238281.26571     1.0     2.0
      3            z       120.49282   0.00395     120.49677     1.3     2.5
                 200
     15            x    319095.92305   0.02074  319095.94379     0.8     1.7
     16            y   1238307.57287   0.01125 1238307.58412     1.0     2.1
     17            z       119.47051  -0.00053     119.46998     1.3     2.6
                 300
     20            x    319069.79533   0.01265  319069.80798     0.8     1.6
     21            y   1238314.90846   0.00445 1238314.91291     1.0     1.9
     22            z       119.08886   0.00159     119.09045     1.1     2.3
                  M1
     11            x    319161.50181  -0.00780  319161.49401     2.0     4.1
     12            y   1238435.07424  -0.01161 1238435.06263     1.6     3.3
     13            z       134.48844   0.00238     134.49082     2.1     4.2
                  M3
      5            x    318988.23958  -0.00134  318988.23824     1.1     2.2
      6            y   1238271.57937  -0.00739 1238271.57198     1.4     2.9
      7            z       119.74793  -0.00127     119.74667     1.5     3.0
                  M4
      8            x    318973.85450  -0.04233  318973.81217     1.3     2.5
      9            y   1238359.76637   0.02877 1238359.79514     1.6     3.3
     10            z       116.98434   0.00006     116.98440     1.8     3.5
    PS: Оценки обратных засечек достоверностью не обладают никогда. Смотри разницу приближённых и уравненных (поправки).
    PS2: ВАЖНО! Обработка проведена без учёта высот цели (не захотел возиться)!
    NWSE, Qvinto и Passenger нравится это.
  13. Passenger
    29 июл 2013
    Написано же СКО в mm или что не так?
    Интересная программа, скачал для Windows, только там нельзя вручную значения вбивать. А конвертер XML работает на линуксе. Вобщем надо разбираться, нет решения для обычной винды
  14. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Или ты сможешь как то "объяснить" эти поправки?
    Очень даже можно. С помощью обычного блокнота (или не совсем обычного: Notepad++). Файлы GKF.
    • 91740.zip
      69,9 КБ
  15. igor kruchkovskiy
    10 июн 2012
    Астрахань
    Если нажать на кнопку результат, то что там?
  16. shiz
    17 фев 2013
    на ппц вместо трегера с адаптером под призму с маркой камешек с плёнкой светоотражающей и типа там 1-2 мм и после этого рассматривают решения по обратным засечкам на такое?
    стесняюсь спросить, а 10 измерений при разных установках камешков или при одном варианте установки совпадают? что-то мне подсказывает, что на одном варианте установки камешков...
    Negaday нравится это.
  17. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Да на станции посмотри: Помогите уравнять марки #6. У ТС больше половины круга "голая". Шарнир чистой воды. Говоришь заякорить (зелёное) - в ответ детский лепет про колья. Говоришь "посмотри на результаты": Помогите уравнять марки #12 - в ответ детский лепет про СКО.
  18. разметкин
    31 май 2014
    между Нилом и Ефратом
  19. shiz
    17 фев 2013
    Дальше камушков и 10 совпавших измерений не осилил....
    zvezdochiot нравится это.
  20. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Ну да. Глуповато "слегонца".
