Помогите с выбором ровера для работы в RTK
Discussion in 'Выбор и сравнение геодезических инструментов' started by vorph, Jun 28, 2015.
  1. vorph
    vorph Форумчанин
    Здравствуйте, встал вопрос с выбором ровера для работы в режиме RTK( топосъемка М1:500, вынос в натуру, кадастровые работы). Работать планируем от сетей
    БС (open)
    SmartNet
    в Домодедовском р-не М.О., через GPRS. По производителю вроде определились- Trimble, а вот по модели, пока нет. Встал выбор между Trimble GepXR (по цене 375р. за новый ровер) и Trimble R8(72канала) б/у за 420р.
    В связи с этим вопрос к специалистам: какой прибор лучше для данного вида работ, какие +/-.
    Спасибо.
  2. Sanych1982
    Sanych1982 Форумчанин
    У GeoXR одно слабое место - антенный кабель. А к R8 Вам еще контроллер докупить придется, так что цена перевалит за 500 р...
  3. vorph
    vorph Форумчанин
    Спасибо, про "слабое место" уже читал, только в нем проблема?
    По поводу R8-нашел
    такой вариант (open)
    Вот и думаю-что лучше, новый GeoXR с 220каналами или б/у R8 с 72 каналами.....И вообще, может кто работал и с тем и с этим?
  4. Андрей Мороз
    Андрей Мороз Форумчанин
    Как GSM ровер лучше GeoXR. Из минусов - ломкий кабель и невозможность запустить приёмник в качестве базы.
  5. vorph
    vorph Форумчанин
    На счет кабеля, там вроде есть специальная вешка, в которую можно его упрятать.
    Приемник планируется использовать только в качестве ровера от сети БС (в будущем, думаю будет своя база).
  6. Sanych1982
    Работал и тем и тем. 220 каналов конечно же лучше чем 72 - это раз. Софт в TSC2 - Survey Controller, в GeoXR - более современный Access - это два. У GeoXR встроенная 2-х частотная антенна, и если Вас устроит точность в 5-10 см, можно работать без внешней антенны - это три.
    Baddy and vorph like this.
  7. Андрей Мороз
    Тогда берите GeoXR. Там тебе и приёмник+контроллер+встроенная антенна. Фикс будет ловить гораздо быстрее. Камера есть встроенная. Экран большой. Короче если выбирать из двух предложенных, то только GeoXR.
    max7 and Sanych1982 like this.
  8. Sanych1982
    Поддерживаю...
  9. Андрей Мороз
    При кадастровой съёмке участков (заборы, открытая местность, только плановые координаты) можно снимать "с руки" без вешки.
  10. vorph
    vorph Форумчанин
    Вот спасибо, более менее ясность появляется)
    А как с RTK? Пока нет БС хочу попробовать поработать от коммерческих сетей, Вы с таким не сталкивались? Какова максимальная дальность для фикс.решения у GeoXR(точность достаточна до 5-10см.)
  11. Андрей Мороз
    Он может и за 100 км фикс поймать, только смысла от такого фикса не будет. Работал GeoXRом по Москве и области от Прин'овских сетей. При подключении можно выбрать либо определённую БС или подключится к ближайшей (по Подмосковья не более 40км). Точность 5-10относительно чего? Между собой точно будут сидеть. Дальше точность зависит от того как вы в мск привязывается будете.
  12. Sanych1982
    Если работать от сети VRS, вопрос
    неуместен.
    Если от одиночных баз, и задумываясь о точности, то смотрим ТХ прибора:
    т.е. 10 мм + 1 мм/км * 30 км = 4 см.
    А если точностью сильно не заморачиваться, то и за 50 км можно работать...
  13. Андрей Мороз
    А у кого есть vrs? У МГГТ? У всех остальных по-моему идут как одиночные БС, увязанные между собой. (По крайней мере месяца 4 назад было так.)
  14. Sanych1982
    у МОБТИ точно VRS и дааааааавно
    Geo_major likes this.
  15. vorph
    vorph Форумчанин
    Вроде у SmartNet...могу ошибаться и у СНГО Москвы
    СНГО (open)
    Корректирующая информация формируется от всех БС СНГО Москвы, что обеспечивает наиболее быстрое разрешение неоднозначности и высокую точность результатов. Вне этой зоны автоматически включается режим работы от ближайшей БС СНГО Москвы.
  16. ПНГео
    ПНГео Форумчанин
    Конечно Trimble GeoExplorer неплохой выбор, только новый стоит 400 т.р. Посмотрите лучше модель eFIX R2 пр-ва компании GeoSUN. Работать может с внешней или внутренней антенной. Прост в настройке и стоит недорого!
  17. GEODONBASS
    GEODONBASS Форумчанин
    vorph, ну что, купили - поработали? Смотрю на него ( Trimble GeoXR) тоже - как в работе?
  18. vorph
    vorph Форумчанин
    Да, купили. Работаем уже с сентября. Тахеометр пылиться на полке(иногда беру, на всякий случай). Для примера, раньше на простой участок (частник), не застроенный и не заросший, в среднем уходил час на съемку(статика 2-е точки+съемка тахеометром самого участка). Теперь, в среднем, минут 20-25....
    Вынос-приехал, инициализировался, забил колы(заказчику в голову)-уехал.
    Две батареи, с горячей заменой, зимой,по опыту, одной на день съемки хватит за глаза.
    Короче-очень много плюсов+++
    Из минусов:
    1.Через полгода, раз...ся антенный вход на самом приборе(контроллере), отдали в сервис, по гарантии все сделали.(на такой случай, достал с той же полки javad maxor)))
    2.Провод мешает при съемке в кустах))цепляется
    3.Если плотная застройка(дома, сараи) или например -лес, то часто срывается инициализация.(вот тогда достаем тах.)
    Больше минусов пока не выявлено...
    И самое главное-грамотная тех.поддержка.
    Spoiler
    Я не буду озвучивать дилера(думаю сами догадаетесь).
    А так же любые вопросы возникающие с работой данного прибора, решаются прямо в поле, просто звоним в ТП и все решаем.
    Ну и конечно-сеть БС.
    Многое я наверно упустил, если возникнут вопросы по настройке и использованию-пиши.
    ДелГео likes this.
  19. Добрый день.
    vorph расскажите. все пишут что у Trimble GeoXR слабое место антенный кабель, вы тоже отметили что через пол года сломался антенный вход. подскажите можно ли избежать этой поломки или она рано или поздно всё равно неизбежна?
  20. Избежать можно видимо, если по кустам и под деревьями с ним "лазить" не будете.
