Помогите с выбором программы для формирования МП в xml.
Discussion in 'Программное обеспечение для КИ' started by PKIng, Jun 21, 2012.
  1. olegzyr
    olegzyr Форумчанин
    Не учтены изменения, их много, приведу один пример. Все что синим не изменили.
  2. olegzyr
    olegzyr Форумчанин
    Уважаемые форумчане, может кто ответить? Первый раз буду сдавать в Кадастровую палату МП в бумажном и электронном (xml) виде. Из Техн-редактора выгрузил xml файлы(ручная выгрузка). Их всего 2. Всего 8 килобайт. И это весь электронный образ? Или нужно что-то еще добавлять?
  3. Jacob
    Jacob Форумчанин
    Какое отношение эти изменения имеют к XML схеме?
    Программа позволяет, кроме прочего, представить МП в человекочитаемом виде. То что этот образ не соответствует новой форме, не означает, что в XML схеме ошибка. Проверяйте её через текстовый редактор.
  4. olegzyr
    olegzyr Форумчанин
    Да. я именно про образ!
  5. olegzyr
    olegzyr Форумчанин
    Уважаемые форумчане, может кто ответить? Первый раз буду сдавать в Кадастровую палату МП в бумажном и электронном (xml) виде. Мп был сформирован в Технокаде. Из Технокад-редактора выгрузил xml файлы(ручная выгрузка). Их всего 2. Всего 8 килобайт. И это весь электронный образ? Или нужно что-то еще добавлять?
  6. SVP
    SVP Форумчанин
    А можете прислать "свой первый раз"?
  7. olegzyr
    olegzyr Форумчанин
    могу
  8. turochak_dda
    turochak_dda Форумчанин
    Один из них межевой план, второй - заявление.
    К ним нужно ещё ЭЦП добавить. Ну и если есть акт согласования, то его скан с ЭЦП КИ.
    Межевой план (GKUZU...) должен быть подписан ЭЦП кадастрового инженера.
    А заявление должен подписать правообладатель уточняемого участка.
    Если у правообладателя нет ЭЦП, значит пусть подаёт бумажный МП + бумажное заявление + диск с XML МП.
    mogle likes this.
  9. turochak_dda
    Если у правообладателя ЭЦП есть, то достаточно будет эти 4 файла(МП, заявление и два ЭЦП) отправить в кадастровую по электронной почте.
  10. olegzyr
    olegzyr Форумчанин
    Вот это и есть мой случай. Вопрос только в том, что должен содержать этот диск с XML МП? 2 килобайта инфомации (как у меня в примере) в xml-формате и все? Или нужно добавлять еще сканы МП или приложения к МП?
  11. turochak_dda
    На диск достаточно записать один файл GKUZU...
    Никаких сканов не надо. Всё есть в бумаге.
    XML заявление ни надо, на бумаге будет другое заявление.
    А вот ЭЦП к межевому плану можно добавить, хотя по закону не требуется, но я бы добавил для приличия.
  12. olegzyr
    olegzyr Форумчанин
    Спасибо. Просто смутил маленький размер файла.
  13. korik54
    korik54 Форумчанин
    Технокад давно уже обновил свои текстовые части, еще в апреле, либо я не понял о чем вы спрашиваете.
  14. olegzyr
    olegzyr Форумчанин
    Технокад проверяет обновления при каждой новой загрузке. Но на вчера, косяки, указанные мной в примере остались.
  15. RelX
    RelX Форумчанин
    Не понимаю... Технокад-редактор делает 2 версию МП, а росреестр работает вроде только с третьей !?!
  16. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Подскажите ещё.
    Наша компания приобрела "Лицензия на СКЗИ"КриптоПро CSP" версии 3.6" (видимо сама ЭЦП) и скачали технокад-экспресс (демо). Однако затем отложили его рассмотрения и сейчас рассматриваем приобретение МИ-сервис:межевой план. Она выгружает созданный межевой план в xml. pdf мы если что соберём руками. Но как я понял по постам выше, подписать с помощью "СКЗИ"КриптоПро CSP" версии 3.6" мы не сможем и нужно будет закупить "Крипто-АРМ стандарт", которая уже представляет собой полноценную оболочку для подписывания. Если всё так, то чем отличается "Стандарт" от "Стандарт Pro" ?
  17. turochak_dda
    Не совсем так: СКЗИ "КриптоПро CSP" не является ЭЦП. "КриптоПро CSP" - это криптопровайдер необходимый для работы с криптографическими операциями, т.е. это посредник между ОС и ПО, использующим ЭЦП.
    Для работы с ЭЦП надо купить не только "КриптоПро CSP", но и саму ЭЦП.
    КриптоАРМ стандарт ПРО отличается тем, что позволяет удостоверять точное время создания электронных документов с помощью штампов времени и получать в реальном времени информацию о статусе цифровых сертификатов.
  18. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Спасибо. Я вчера звонил в КриптоПро, расспросил их про ЭЦП и оказалось, что CSP достаточно. Сам "криптоПро стандарт" пока не закупили, но "КриптоПро Старт" (бесплатный вариант) распознал установленную ЭЦП (увидел в списке сертификатов и ФИО кадастрового инженера, и "УЦ Технокад"). Подписать отказался, так как не зарегистрирована программа.
  19. turochak_dda
    Не путайте КриптоПРО и КриптоАРМ - это совершенно разное ПО.
    Кстати, на КриптоАРМ стандарт можно взять бесплатную демолицензию, сроком на один месяц.
  20. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Упс, обшибся, конечно речь шла о "КриптоАРМ стандарт". Спасибо за наводку на триальную лицензию, гляну.
    А ещё случаем не знаете, чем отличается "КриптоАРМ стандарт" и от "КриптоАРМ стандарт" с модулями УЦ, TSP, OCSP и другие?
