Помогите с Trimble GeoXM
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Lenya, 4 июн 2015.
  1. Lenya
    23 мар 2014
    Здравствуйте! help!!! Достался приборчик trimble geoxm, рабочий! но желание его усовершенствовать и кривые руки сделали свое дело((( слетела Ось (перестала загружаться после попытки обновить ось (прошивка скачана с соф. сайта), как восстановить прошивку не знаю, подскажите кто знает, кто сталкивался!!!! Съемной карты памяти в нем НЕТ, ActiveSync КПК не видит(((( P_20150604_152836.jpg
  2. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Скорее всего только в СЦ
  3. Lenya
    23 мар 2014
    Прибор восстановил путем отката на заводские настройки. В заводских настройках установлена Windows CE 3.0 у меня раньше стояла Windows CE 4.2
    Скачал с оф. сайта версию прошивки 4.2 но она просит серийный номер, поделитесь серийником у кого есть. Хочу установить хотя бы Arcpad 7.0 чтоб сохранять данные, дл этого и нужна версия 4.2 Пока переписываю GPS координаты вручную,
  4. chnav
    5 янв 2011
    Lenya
    (исправлено, нашел правильную ссылку http://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-99611&pt=GeoExplorer Legacy Versions, читаю...)
    --- Сообщения объединены, 20 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 20 июн 2015 ---
    Судя по этой инструкции http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-146739/GeoCE_200_RelNotes_46507-20-ENG_RevC.pdf (стр.11) девайс надо регистрировать на сайте Trimble, после этого они генерируют код инсталляции по конкретному серийному номеру.
    НО с версией OS CE 3.0 совместима полевая ГИС Trimble Terrasync версий 2.20-2.4x, соответственно для пост-обработки нужен GPS Pathfinder Office 2.90-4.00
    Если удастся установить CE .NET 4.2 то Terrasync 2.30-3.05
    Если поставить TerraSync то ArcPad не нужен. Программы лежат на официальном сайте
    TerraSync http://www.trimble.com/mappingGIS/TerraSync.aspx?tab=Technical_Support
    GPS Pathfinder Office http://www.trimble.com/mappingGIS/PathfinderOffice.aspx?tab=Technical_Support
    Кто виноват и что делать (раскрыть)
    Для таких древних версий поддержка давно прекращена, поэтому ищите на рутрекере фразу " Pathfinder Office" и внимательно читайте комментарии.
  5. Lenya
    23 мар 2014
    Спасибо! буду пробовать....
  6. Lenya
    23 мар 2014
    В общем продукт зарегистрировал, но как сделать так, чтобы мне код инсталяции сгенерировали я так и не разобрался (((( ткните пальцем пож.
  7. Lenya
    23 мар 2014
    Не очень понятно, как все таки зарегистрировать продукт, просит вписать какой то номер или значения... Безымянный.png может это серийный номер Windows CE . если да то как его найти (программно) , никаких шильдиков на приборе нет, Terrasync версий 2.20-2.4x то же просит ключ и серийник, подскажите, что можно сделать???
  8. Lenya
    23 мар 2014
    Не чего не получается с оф. сайтом ((( может кто поделится ключиками, буду очень признателен)))
  9. chnav
    5 янв 2011
    Смотрите моё предыдущее сообщение под спойлером
    Lenya нравится это.
  10. Lenya
    23 мар 2014
    Спасибо все ПОЛУЧИЛОСЬ!
  11. Lenya
    23 мар 2014
    Еще вопрос, где скачать инструкцию Trimble Terrasync на русском языке?
  12. chnav
    5 янв 2011
    Нашел в Яндексе, некоторые страницы в самом начале у меня не просматриваются, но не думаю что там что-то важное.
  13. Lenya
    23 мар 2014
    Спасибо! я пол дня искал не нашел... Подскажите еще, как в GPS Pathfinder Office или другой программе скаченные с КПК или контроллера Trimble данные конвертировать в съедобный для AutoCADа вид, как соккиа линк например полевой журнал, текстовый файл координаты XYZ точек?
  14. chnav
    5 янв 2011
    В PFO открыть проект, затем File-Open, выбрать файл с данными (SSF если просто скачан с террасинка, COR если уже обработан c дифф-коррекциями в Офисе от своей станции или IGS) и далее Utilities -> Export, там есть предустановленные шаблоны экспорта (shp, dxf, kml и другие), но можно создать свой текстовый или шейп с любыми атрибутами.
  15. Lenya
    23 мар 2014
    Просветите))) Почему размеры в СК WGS 84 снимаются четко, ну с точностью до 0,5 м, а если переворачиваешь в СК 42 все размеры изменяются (увеличиваются) и нужно масштабировать (примерно в масштабе 0,92) КАК ТАК???
  16. Lenya
    23 мар 2014
    Вопрос по СК !!! Подрядчики скинули ключ перехода из СК WGS 84 в МСК 167 (место проведения работ), ключик сделан в ТОПКОН ТУЛЗ, как его посмотреть я не знаю((( если кто знает помогите прикрутить МСК 167 к моему приборчику, или открыть файл посмотреть параметры перехода
  17. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    В файле для TT - только координаты 4-х точек. Параметров СК нет.
  18. Lenya
    23 мар 2014
    Спасибо! А в какой СК точки? Если в WGS 84 скиньте пожалуйста, можно сюда)) или на мыло 89233059995@mail.ru
  19. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    4 точки и координаты только квази WGS.
    Скинул в личку
  20. Lenya
    23 мар 2014
    Посоветуйте самый бюджетный комплект GPS оборудования для позиционирования, с точностью необходимой для съемки участков, для межевого плана.
