Помогите с переводом WGS 84 - МСК 28 (Амурская обл.)
Discussion in 'Исходные данные' started by Kvint, Apr 4, 2014.
  1. Здравствуйте, нужны параметры перевода из WGS 84 - МСК 28. (Амурская обл.)
    500 км. от Благовещенска, город ЗЕЯ. (53°44′ с. ш. 127°15′ в. д.)
  2. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    04-04-2014_14:25:12
    Локально МСК-28
    ВЫЧИСЛЕНО WGS-84
    ========= Широта 53 44 2.27949103410253
    Долгота 127 15 4.0651527067439
    ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ТОЧНОСТЬ ПЕРЕСЧЕТА КООРДИНАТ = .450858296220866 метра
    Исходные данные СК42
    =============== Широта 53 44 00.0000
    Долгота 127 15 00.0000
    Локальные параметры СК42 --> WGS-84
    dX(m)= 26.4715556755476
    dY(m)= -145.420605577342
    dZ(m)= -75.9005767695606
    wX(сек)= 0.00
    wY(сек)= -0.35
    wZ(сек)= -0.79
    m(ppm)= -0.219
    i77artur likes this.
  3. Здравствуйте Родичкин !
    Благодарю, за то что откликнулись на мою просьбу о помощи.
    Родичкин, я сравнительно недавно работаю в геодезии, младшим сотрудником. И с подобными ситуациями не сталкивался. Я правильно понимаю что 7 параметров которые вы выслали позволят сделать пересчет ?
    wX(сек)= 0.00
    wY(сек)= -0.35
    wZ(сек)= -0.79
    m(ppm)= -0.219
    Может быть, Вы могли бы порекомендовать литературу, или статью по данной теме? Хотелось бы разобраться в данном вопросе. И в последствии решать самостоятельно.
    Заранее благодарю!
  4. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Kvint, в локальной области данные параметры будут работать (чем дальше от точки Ш 53гр 44 мин Д 127гр 15 мин, тем грубее). Для плановых координат.
    Литературы по данной теме довольно мало. Из последних творений творцов геонауки не рекомендую, но советую ознакомиться, с http://geomark.ru/pres/2013.12.03sbornik/files/assets/basic-html/page136.html
    Sheutsyk and stout like this.
  5. Родичкин, если я выложу координаты опорного пункта, на котором стояла базовая станция. Соответственно параметры будут точнее?
    Сможете ли вы повторить пересчет ?
    Родичкин, каким образом Вы получаете эти 7 параметров. Хотя бы в к рации можно узнать?
    Мне необходимы параметры перевода (из wgs в местную той области) для одного из заказчиков. Так как они хотят сопоставить съемку рельефа дна.
    Сделали, у нас запрос. (Это для понимания ситуации)
    --- Сообщения объединены, Apr 7, 2014, Оригинальное время сообщения: Apr 7, 2014 ---
    Понимаю, что вопросы достаточно детские. Но, адресовать их пока некому. Да и с литературой достаточно сложно, найти то что ищешь.
  6. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Немного точнее, в пределах ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ТОЧНОСТИ ПЕРЕСЧЕТА КООРДИНАТ = 0.45 метра. Пересчитать можно.
    Семь параметров для точки получаются совмещением в 0 двух эллипсоидов, с сохранением их ориентаций по ГОСТу.
  7. 1 X 5940553,55
    Y 3270894,95 226,307 м
    2 5939242,47
    3269615,90 227,163
    3 5942294,53
    3272394,69 234,969
  8. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Параметры на точку 1:
    =============== Широта 53 44 22.958
    Долгота 127 16 32.092
    dX(m)= 26.4728922496364
    dY(m)= -145.451964816824
    dZ(m)= -75.8827195839956
    wX(сек)= 0.00
    wY(сек)= -0.35
    wZ(сек)= -0.79
    m(ppm)= -0.219
    В архиве KML c координатами и контрольная картинка.
  9. Благодарю!
  10. Родичкин, скажите пожалуйста, с использованием какой программы Вы пересчитывали прямоугольные в географические коорд.
    Делаю пересчет, в GeoCalculator (Photomod) выдает не корректные денные. Предполагаю, что указанная мной система координат не соответствует.
      File size:
      100 KB
      46
  11. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Мапинфо версии 12 рус, немного подправленный файл проекций, плюс NTv2 (сеточное поле поправок СК42-->WGS-84 [СК95] на всю РФ).
    P.S. Ваши последние прямоугольные координаты были в СК63. Это не классический зональный ГК на СК42.
  12. 4a4a_My4a4a
    4a4a_My4a4a Форумчанин
    Родичкин, Доброго вечера уважаемый!
    Вопрос такого плана! Еду в Амурскую обл. работать, в контроллере EFT нет МСК 28!
    Скинули проект с ГП, есть 2 репера с координатами!
    Подскажешь как с этим боротся?
  13. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Блин, какое безобразие. Очевидно заказывать пункты и высоты, и калиброваться самостоятельно.
  14. 4a4a_My4a4a
    Все бы хорошо! Я бы откалибровал! Только делается это по 4 пунктам, а у меня их 2!!!
  15. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Раз есть проект (прошедший экспертизу), должен быть и ППР. А в нём должно быть очень внятно расписано как производить работы.
    Есть Заказчик работ - должно быть и ТЗ на работы. В котором аналогично всё должно быть расписано.
    Я ведь не рожу Вам недостающие пункты ...
    Geo_major and MucK like this.
  16. MucK
    MucK Форумчанин
    http://mapbasic.ru/msk28
    Если это не Космодром и не Благовещенск. На Космодроме и в Благовещенске свои СК.
  17. 4a4a_My4a4a
    350 км от Благовещенска, район поселка Тыгда!
  18. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Покровский рудник?
  19. 4a4a_My4a4a
    НПС-23
  20. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Транснефть
