Подскажите как скинуть данные с Focusa 6 5",пробовал через Data Transfer, показывает,что подключение к компу есть,настройки в инструменте и компе одинаковы,показывает,что передача данных идет,даже размер в байтах показан и кол-во файлов,в инструменте пишет всё готово,но данных нет.Опыт небольшой,да и то через геотерминал с др.инструмента скачивал,так что подскажите кто знает.
OPON, попробуй с помощью Total Station Agent Иногда бывает скорость передачи надо другую выбрать, в смысле она может быть и сейчас одинакова но не та, попробуй на других скоростях,
инструкция у меня к нему не совсем подходит.Т.к. у меня на данный момент есть только пара пикетов с отметками(репера старые есть,но каталога координат нет и плана,с которого их можно снять тоже.)Я ставлю инструмент над пикетом,в инструменте нажимаю 7,затем по высоте,VD-если правильно понял превышение,HD-проложение. Как выполнить съёмку,скажем в режиме координат(тахеометрию) и вынос точки.
Работает безотказно, как через кабель, так и по блютуз. Перед передачей данных проверте настройки связи, скорость не стоит устанавливать более 9600. Переключить режим связи с СОМ на синий зуб и вперёд.
На синий зуб,это как?! В компе появляется com порт 6,а в инструменте просто com порт,без номера.Настройки остальные все проверял,скорость ставил в основном 9600 и 4800
BlueTooth! Надо выставить в приборе блутус, найти его с компьютера и создать пару, указав ПИН код "0530". Дальше всё как с обычным ком портом.
выделить только те которые вам нужны и экспортировать, т.е. в окне экспорта указать их имена через запятую
сделать экспорт всех точек в txt или csv и удалить ненужное, или когда вводите в тахеометре опорные точки, задавайте свое описание, потом вроде при экспорте можно выбирать точки по описанию, но утверждать не буду, тах на работе, завтра гляну если не забуду
Добрый день, помогите пожалуйста с передачей данных с тахеометра Focus 6 Spectra Precision. Необходимо настроить передачу через bluetooth. ОС Windows 7 Установил Total Station Agent, установил сопряжение между ноутбуком и прибором через Bluetooth, но когда нажимаю передать данные, в программе ничего не происходит. Помогите!
Через Total Station Agent по проводу, настройки на скрине. На счет блютуса у самого не получается, мой ноутбук не видит.
