Добрый день! Помогите разобраться с обработкой данных, полученных при помощи измерений приборами Topcon GB1000, Topcon GB500 и Javad Triumph-1. Измерения производились в режиме статики. На каждом пункте по 30 минут. Измерения проводились каждую секунду. База стояла 36 часов. Всего было отработано 2 участка. На одном 6 точек. На другом 9 точек. Обработку делал в джастине. Топконовские файлы конвертировал в ринекс ,а потом уже закидывал в джастин. Получился какой то плачевный результат) Мы отрабатывали одинаковые точки 2 раза. Т.е. те же самые точки в течение года. База стояла также в том же месте. При обработке координаты точек разнятся от нескольких см до метра. Подскажите в чем может быть дело? Ни к одному пункту с известными координатами я не привязывался. Может быть дело в этом? В общем ничего не понимать. Вроде перечитал форум, но мало чего понял. Не геодезист, просто нужно выполнить данную работу и забыть об этом ужасе. Спасибо за внимание.
Не только использовать, но и фиксировать при уравнивании надо одни и те же координаты. А зачем Вы переуравниваете сеть?
Вот с этого и надо было начинать. У Вас есть опорные пункты, к которым привязывали деформационные пункты в обоих циклах?
Привяжите её к любому пункту ГГС с любой точностью и от неё посчитайте оба цикла. Но в дальнейшем надо от неё создать сеть ещё из 2-3 пунктов, тоже находящихся вне зоны деформаций, чтобы можно было контролировать устойчивость опорных.
