Помогите с объемом насыпи!
Discussion in 'Топографические съёмки и изыскания' started by Колян, Jun 10, 2009.
  1. Дело в том что в этом деле я полный чайник. Смысл в чем: мне надо определить объем насыпи. В распоряжении у меня теодолит,никаких программ у меня нет. Посоветуйте мне как лучше сделать съемку, как посчитать объем(желательго в софте) по вертикальным, горизонтальным углам, длине линии,и высоте наведения.Буду очень признателен
  2. Sh_Alex
    Sh_Alex Форумчанин
    Какой, примерно, объем насыпи? Или ее длина, ширина, высота? Какова форма насыпи? Какая точность определения объема? От ответов на эти вопросы будет зависеть методика измерений.
    В любом случае Вам придется выполнить тахеометрическую съемку поверхности насыпи. То есть, определить 3-х мерные координаты точек, с определенной густотой заполняющие всю площадь. А перед этим создать сеть планово-высотного обоснования.
    Координаты из измерений можно вычислить «врукопашную» или по программам, некоторые из них можно найти на этом сайте.
    После того, как получены координаты пикетов, существует два пути определения объема: первый наиболее простой и быстрый – это воспользоваться специальным софтом, единственным недостатком этого способа является дороговизна программного обеспечения; второй путь – по координатам отрисовать на ватмане границы и горизонтали, а дальше горизонтальными или вертикальными сечениями разбить объект на множество плоскостей, определив их площадь легко перейти к объему, плюс способа – никаких затрат.
    Примерно так.
    С уважением, Александр.
  3. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    Здравствуйте.Уважаемый Александр,я пожалуй бы тоже,не имея софта,нарисовал горизонтали полилинией,выделяя каждую- получал площади.Сечение горизонталями и набор пикетов-по усмотрению. ::biggrin24.gif::Любой проверяющий легко сможет убедиться в объективности оценки.
  4. Sh_Alex
    Sh_Alex Форумчанин
    Владимир Иванович, добрый день!
    Согласен, но для этого нужно иметь, как минимум, AutoCad. Мы настолько привыкли к тому, что у каждого есть пиратский продукт, что считаем его бесплатным приложением к нашему компьютеру. Привыкли, однако.
  5. ИВАНЫЧ
    ИВАНЫЧ Форумчанин
    Не,ну площади можно посчитать палеткой,а нарисовать врукопашную.Только вот о "пиратском" софте,так я такого не встречал.
  6. Супер Геодезист
    Супер Геодезист Форумчанин
    Дык, действительно так и есть !!! Я спрашивал моих знакомых так они мечтают по юзать этот продукт но дорого или вообще нет.
    Вы бы по точнее описали б ситуацию. Есть вариант , как вам сделать все это, с теодолитом. Только пока не пойму на сколько он актуален ::huh.gif:: Что это за место ?
  7. Inko
    Inko Форумчанин
    Как чайник чайнику :) могу предложить вот такую программу (вроде бы её не сильно закритиковали) http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=31&topic=107
    На собственном опыте убедился, что стоило по совету мудрых и более образованных форумчан, сначала создать съемочное обоснование - т.е. взяв какую либо удобную точку за "ноль" пройти замкнутым ходом вокруг насыпи, затем уравнять и найти координаты точек хода (если их немного лучше всего вручную - не будешь мудрить с программами). Потом найти высоты каждой из точек, понятнее будет это сделать нивелиром, но если имеется только теодолит - тригонометрическим нивелированием в прямом и обратном направлении. А потом с каждой известной точки делать съемку.
    Получение координат съемочных пикетов так же не составляет труда - в том же автокаде (если он конечно есть) при помощи простых навесок закидываем точки обоснования (если я не ошибаюсь то "X" и "Y" нужно поменять местами так как система координат в автокаде перевернута). Затем от известных точек и направлений откладываем угол и расстояние в итоге получаем координаты. Имея закоординированные точки, используем навеску и сбрасываем координаты в текстовый файл. Далее считаем по формуле тригонометрического нивелирования отметки съемочных пикетов. Дополнив файл с координатами записями отметок, можем считать объем. ДЕМО версии некоторых программ вполне позволяют это сделать.
    P.S. прошу прощения за подробность изложения, не отрицаю что для опытных геодезистов и маркшейдеров такие мелочи ненужны, но для начинающего ньюансы очень важны! Мало отправить человека читать основы геодезии, ему потом еще бы желательно объяснить как воспользоваться этими знаниями.
    Буду рад критике в свой адрес :) - это бесценный опыт который к сожалению получить мне негде. ::sad24.gif::
