помогите с javad victor
Тема в разделе "Javad", создана пользователем DenDav, .
  1. Vadim_66
    Vadim_66 Форумчанин
    калибровка помогает?
  2. yalga
    yalga Форумчанин
    Не помогает.
  3. recrut top
    recrut top Форумчанин
    В контролер Javad Victor он же Juniper Archer можно подключить USB Flash и другие приблуды по USB-хосту , для этого нужно приобрести адаптер миниUSB-USB ,можно конечно оригинальное,но его трудно найти и вряд ли оно будет дешевым ,а можно любое стоит в радиотоварах рублей 300 на али и того дешевле.
    и совать его нужно в порт А . если оригинальное не найдете то предварительно с помощью зубила и молотка развальцевать порт А до нормальных размеров(метал там не очень сопротивляется). ну или если с паяльником дружите вообще сразу припаять нормальный разъем USB.
    Работает все без установки каких либо драйверов , современные флешки видит (не забываем только форматировать в FAT32 или FAT)
    список что он еще видит можно посмотреть тут : https://www.junipersys.com/support
    Enot и Vadim_66 нравится это.
  4. Enot
    Enot Форумчанин
    Может таки два кирпича дешевле будет?
  5. Здравствуйте.
    На контроллере Javad Victor примерно на четверти экрана (нижний левый угол) сенсор стал неправильно реагировать, или вообще не нажимается, или срабатывает что-то или выше или справа. Что можете посоветовать? Калибровка не помогает.
    У кого-нибудь был опыт замены сенсора? Все идет вместе с экраном? Нахожусь в Якутии, сроки как всегда горят.
  6. Trade_geo
    Trade_geo Форумчанин
    Только ремонт и замена сенсора, можно с вашим дилером договориться на вариант когда вам пришлют подменный контроллер, а вы свой отправите на ремонт
    Предварительно 15-20 стоит данная процедура официально со всеми документами.
  7. доброго дня суток. подскажите пожалуйста как на Javad Victor контроллере при создание новой СК. поменять минуты секунды а целые числа ( СМ грд. Lato грд)
  8. Land Surveyor 16
    Land Surveyor 16 Форумчанин
    Для формата dd.dddddddd градусы = градусы (целая часть). Минусовать градусы и умножить на 60 = целая часть - это минуты, также с секундами. Для dd.mmsssssss по другому.
    ИМХО. Для полноценной работы лучше перейти в Javad Mobile Tools (JMT) - приложение для Андроид. Треси на Викторе не поддерживается производителем.
  9. trac
    trac Форумчанин
    что то произошло и все вбитые вручную СК стали работать неправильно.
    Отметки ушли в минус, плановые координаты съехали.
    Может кто сталкивался?
  10. frilancer
    frilancer Форумчанин
    А на сколько улетели, прошивку не меняли?
    Была проблема такого характера. Поменял прошивку на более свежую, и всё стало улетать на 200 метров. И параметры перебивал, в техподдержку писал ( ничем не помогли). Решил проблему сносом новой прошивки и установкой старых файлов (благо сохранил перед прошивкой). Такие дела:Unknown:
  11. trac
    trac Форумчанин
    прошивку не менял. высота улетела на -102,77 м в плане еще не выяснил. Причем если меняю калибровки с разных районов то плановые координаты на снятых точках пересчитываются, а высота так и остается.
    Высота пересчитывается если включаю не вбитые вручную ск. из калибровок например
  12. trac
    trac Форумчанин
    А можно как то экспортировать СК набранные вручную в формате .jcs? а не в .cs?
  13. Добрый день. Была проблема с подвисанием контроллера при подключении к приемнику. После обновления прошивок на приемках и контроллере, при запуске программ PPK, CDU и RTK Tracy требуется ввести регистрационный код. Хотелось бы узнать как его получить.
    vorenzha нравится это.
  14. frilancer
    Пишите в тех поддержку, они вам предоставят код, назовёте им серийный номер контроллера и вроде бы всё. Но отвечают они не быстро
    http://www.javadgnss.ru/
    Нужно будет зарегистрироваться для начала
    Тим Терр и Land Surveyor 16 нравится это.
  15. Благодарю)
  16. Владимир83
    Владимир83 Форумчанин
    Вы не туда обновили...
    У меня так было я не в ту папку обновил программу на контроллере и она заново получилось встала... а не обновилась.
  17. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как удалить предыдущие подложки из контроллера? Загружал три разные. все предыдущие две подложки удалил, загрузил третью, а на экране отображаются все три!? Как это возможно? Заранее спасибо.
  18. Land Surveyor 16
