Помогите решить обратную геодезическую задачу
Тема в разделе "Геодезия как наука", создана пользователем Вадим Иванович, 14 дек 2018.
  1. Вадим Иванович
    19 июн 2013
    Voronezh
    есть координаты 2-х точек (в WGS84):
    1: B 51°40'35.97844"
    L 39°10'12.63933"
    H 178.853
    2: B 51°40'35.97128"
    L 39°10'12.62492"
    H 178.692
    Мне необходимы значения в метрах ΔВ, ΔL, ΔH
    Ну, и хотелось бы формулу расчета или методику.
  2. stout
    5 янв 2008
    Златоглавая и Белокаменная
    Ну, ΔВ в метрах – легко. А вот для какой широты вы собираетесь получить ΔL в метрах?
  3. Вадим Иванович
    19 июн 2013
    Voronezh
    L 39°10'12.63933" и L 39°10'12.62492"
  4. stout
    5 янв 2008
    Ещё раз. А вот для какой широты…
    Последняя формула M'''N>2 – длина дуги меридиана от экватора до точки с геодезической широтой B.
    При N=3 относительная ошибка формулы меньше машинного эпсилон расширенной точности. Т.е. верны 19 десятичных знаков.
    --- Сообщения объединены, 14 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 14 дек 2018 ---
    Прямая и обратная геодезические задачи на эллипсоиде online
    vsv нравится это.
  5. Вадим Иванович
    19 июн 2013
    Voronezh
    Может по телефону? Я так не могу понять.
  6. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    А зачем оно Вам надо, может всё намного проще требуется? Тогда и объяснить будет проще и понять...
  7. Вадим Иванович
    19 июн 2013
    Voronezh
    в связи с уравниваем всех базовых станций eft летят все локализации (транрсформации и т.д). есть вариант смещения базовой станции, для этого необходимо знать значения смещения.
  8. В.Шуфотинский
    И каким боком к этому обратная задача на эллипсоиде?!!!
    Уравнивание сети станций - это "котлеты", а локализация - "мухи". Желательно отделять одно от другого. Вместе ничего не получится из-за пропасти между точностями современных и традиционных сетей.
  9. Вадим Иванович
    19 июн 2013
    Voronezh
    локазизации не слетят если ввести параметры смещения базы.
    вообщим eft field survei посчитал следующее:
    ΔB=0.2239 метров!
    ΔL=0.2748 метров!
    ΔН=0,1612 метров!
    На глаз, - примерно похоже.
    Народ помогите правильно ли прога посчитала?
  10. В.Шуфотинский
    Вот результат "Pinnacle":
    Table calculator
    Left pane :
    Geodetic : WGS84
    Unit name : Meters
    Name Latitude Longitude Height,m
    1 51°40'35.97844 39°10'12.63933 178.853
    2 51°40'35.97128 39°10'12.62492 178.692
    Right pane :
    Grid : SK1942
    Zone: Zone_7 : 36E to 42E
    Unit name : Meters
    Name Northing,m Easting,m Height,m
    1 5727482.260692 511884.003066 169.123975
    2 5727482.038762 511883.726704 168.96297
    Смещения: -0.222 -0.276 -0.161
    Как видите, всё намного проще, и нет необходимости при таких малых линиях решать обратную задачу на эллипсоиде.
  11. Вадим Иванович
    19 июн 2013
    Voronezh
    ну, к сожалению, ничего не вышло, ввел я смещение в контроллер. на пунктах была миллиметровая невязка сейчас более пяти сантиметров.
    или мы неправильно посчитали смещение ( т.к. прога считала СК42, а необходимо WGS84 + высота эллипсоидальная), а может и eft field survei корявая шляпа. Ну, короче болт.
  12. X-Y-H
    Вадим Иванович, в статике батенька пункты отстаивать при привязке базы! В Статике!
    sherkhan нравится это.
  13. Вадим Иванович
    19 июн 2013
    Voronezh
    причем здесь это, поменялись координаты базы на ок. 30 см. т.е. сместилась сама база. соответственно летят все локализации, измерения RTK и соответственно статики.
  14. X-Y-H
    Вадим Иванович, с чего вдруг измерения поменяются? Они если есть, то вычислить координаты 15 минут. А вы тут второй день
  15. Вадим Иванович
    19 июн 2013
    Voronezh
    поменялись координаты базы, т.е. изменилась и длина вектора на ок. 30 см. я работаю в RTK.
  16. X-Y-H
    Вадим Иванович, блин физически она там же! И Вектор будет примерно той же длины. Ну вот экономия вам на лицо, что мешало вам статику отстоять на пункте в течение часа? Лень?
    А другим я не советую помогать с подгонометрией и так в кадастре ЖОПА.
  17. Вадим Иванович
    19 июн 2013
    Voronezh
    физически база там же, а вот координаты поменялись прим. на 30 см., соответственно и веркор изменился на прим. 30 см т.е. это значит и в расчетах получается что база смещена физически (виртуально)!!!
    а если отстаивать статику а потом поменять координаты базы будет таже хрень.
    --- Сообщения объединены, 16 дек 2018, Оригинальное время сообщения: 16 дек 2018 ---
    мне на днях подсказали возможно правильный вариант:
    в данной ситуации возможно поможет изменение координат (угловых) точек локализации на значение приращения базы (т.е. на сотые, тысячные доли секунда.
    результат не гарантирован, но логически обоснован, сам пока не пробывал. как попробую отпишусь.
  18. X-Y-H
    Вадим Иванович, не фига! Если не учитывать геодинамику вектор одинаков.
  19. Вадим Иванович
    19 июн 2013
    Voronezh
    т.е. если изменились координаты базы вектор одинаков??
  20. X-Y-H
    Вадим Иванович, блин да! Вы же даже не задумывались что изменилось? Были координаты например забиты сначала в СК-42 а стали в СК-95, и визуально различие только 30 см. Так вот если б у вас были измерения в статике на пунктах - вы просто посчитали новую калибровку. Ибо положение пунктов и базы физически не поменялось!
    забиты сначала в СК-42 а стали в СК-95 - в геодезии это очень большие различия
    sherkhan, everest и yupack нравится это.
