помогите разобраться в SASPlanet
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем survey1988, 28 апр 2012.
  1. -=13=-
    26 июн 2013
    NikolaiSHT, это смещение не убрать. Причина его в разных системах координат слоёв.
    Снимки Гугла, Яндекса, Бинга и т.п. выводятся сервисами в проекции СК WGS84 Сферическая. Тоесть упрощённая до сферы, а не эллипсоида.
    Данные слоя с кадастром в МСК-NN (ваш регион) изначально в проекции на эллипсоид Красовского. И даже конвертированные в WGS84 они, скажем так, точнее, чем слои растров.
    Коряво конечно объясняю, но надеюсь, суть ясна.
    Та же засада с векторными данными openstreetmap. Попытки совместить их с данными съёмок или кадастрового учёта дают тот же результат. Собственно потому что и рисуют их пользователи по таким же снимкам.
    Бывают частные случаи на небольшие территории слои хорошо ложатся др. на др., но это в порядке исключения.
    Кстати, насчёт требования заказчика сделать подложку...
    Никто не сталкивался с предъявлением авторских прав от Гугла или Яндекса?
    Скачивание, а тем более коммерческое использование их снимков незаконно вроде бы.
  2. markfsm
    30 мар 2009
    Ural
    вкладка Параметры / Настройки / Google ... (путь к ресурсу)
    С обновлением версий САС Планеты в этой настройке менялась цифра ( сейчас 118 ) - путь к ресурсу
    С осени 2012 года обновлений программы нет. Ресурс Google - чё то перестал качаться, как раньше.
  3. Slinger
    13 окт 2010
    Нет официальных версий. Но ничто не мешает скачать ночную сборку и пользоваться ею. Плюс переодически обновляются оба репозитория (основной и плюсовой), ссылку на которые можно найти на форуме в разделе F.A.Q.
  4. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    markfsm, вбей вместо 118 138
  5. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Нет
    Попробуйте 130
    В конечном счёте можно поставить и "ночную" сборку.
  6. InFlames
    13 ноя 2012
    Пару месяцев назад проверял. 128 работала точно.
  7. markfsm
    30 мар 2009
    Ural
    138 вроде попёрло
  8. Slinger
    13 окт 2010
  9. Руслан210389
    8 окт 2013
    г.Оренбург
    здравствуйте скачивать с
    SASPlanet можно и длиннее я скачивал у меня 48 км ЛЭП(брал выделение по пути размер прохода 100 метров)потом во вкладке загрузить гружу в масштабе 18-19 потом в формате ECW сохраняю, файл привязки TAB b и все скаченный материал находится в WGS-84 перевожу в местную конкретно МСК-56, потом блокнотом открываю файл TAB и предпоследнию строчку заменяю на план-схема. а смещенее я подтягиваю беру твердые точки слоя и растра высчитываю разницу и по координат подтягиваю растр. если что пишите!!
    Grandpa, Ohr и BeiDou нравится это.
  10. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Попонятней бы
  11. Slinger
    13 окт 2010
    4-й раз читаю пост Руслана и 4-й раз не могу ничего понять
  12. X-Y-H
    ::biggrin24.gif::
  13. -=13=-
    26 июн 2013
    Повторить такое сложновато, но то что автор делает логически ясно. ИМХО, немного извращённый путь, но у каждого ... своя методика. Все данные пассы заменяют нелинейную трансформацию по контрольным точкам.
  14. Yura84
    4 ноя 2010
    Провинция
    Подскажите как подключить к сас планет публичную кадастровую карту из росреестра. Есть ли уже доработанная версия которую можно скачать?
  15. InFlames
    13 ноя 2012
    слои - росреестр
    все скачивается
  16. Yura84
    4 ноя 2010
    Провинция
    Где скачивается? В программе изначально нет такого слоя.
  17. Slinger
    13 окт 2010
    Ohr и Дядя Вова нравится это.
  18. InFlames
    13 ноя 2012
    v121010 с оф сайта
    слои - росреестр - кадастровые границы (открывает слой)
  19. dinari4
    22 апр 2012
    Восток МО
    подскажите : загрузил снимок из sas planet, открыл в мапинфо, как теперь его поместить в автокад, чтобы была координатная привязка
  20. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Динар, я обычно перепривязываю заново.
