в каждом приборе есть свои недостатки. Иногда кажется что их разрабатывают люди которые далеки от практической работы
Сам контроллер не удобен для моей работы, при съемке мне надо записывать много комментарий к каждому пикету (залегания трубопровода и т.д.), а в Реконе это не удобно т.к. клавиатура электронная в отличии от TSC2. Так конечно R3 легенький все на вешке крепится в отличии от R7 где весь проводами опутаный и рюкзак за спиной, зато обработка считанные минуты занимает в отличии от постобработки.
Василий, здравствуйте. Я также имею 3 приемника R3, два с Digital Fieldbook 2.01, и один с Trimble Digital Fieldbook 6.01, последний приемник пишет даные в т02 формате , в связи с этим возникают кое-какие проблемы с обработкой в TGO , подскажи пожалуйста, каким образом обрабатываешь сырые данные T02
Василий, конечно, Recon менее удобен при кодировании, чем TSC2. Отчасти проблему можно решить хорошо составленным словарем описаний объектов. Тогда описания можно выбирать из заранее подготовленного списка. Для обработки данных R3 вообще-то предназначен софт TBC. Он понимает T02 напрямую, без конвертации. Для TGO подходит только DAT и T01, а также RINEX. Поэтому вы можете конвертировать файлы T02 в RINEX с помощью утилиты Convert To RINEX. http://www.trimble.com/trimblerinex_ts.asp (Хотя я слышал, что кое-кто ухитряется делать преобразование T02 --> DAT с помощью правой кнопки мыши.)
а что, Миш, это недокументированная функция?... при установке DataTransfer в ниспадающем меню под правой кнопкой появляется...
мож, в версии ДатаТрансфера?... (Добавление) я эту версию ставил сразу, вослед той древней, что ставится с TGO...
А почему вы абсолютно не рассматриваете моноблочные приемники Trimble R4, R6, R8? Тоже крепятся на вешке, никаких лишних кабелей, да и ГЛОНАСС присутствует. Вам наверное необходимо проработать вопрос по замене (типа Трейд ин) 5700 и R3 на выше названные приемники. Раз вам удобнее работать в РТК и с контроллером TSC2.
Рассматривается еще как, приобрели для одной нашей партии комплект R8 жду теперь когда и до моей партии дело дойдет. Просто R3 валяется без дела, вот и решил у знающих людей поинтересоваться что это и с чем его едят. Мне надо на каждом пикете записывать залегание трубопровода, а это на каждом пикете разные значения, поэтому словарь не поможет. Хотел еще спросить народ. Можно ли на базовой станции использовать роверный R7 с радиомодемом HPB450, а для съемки использовать подвижный R8, будут ли они совместимы при RTK? Хотим сэкономить на покупке базового приемника R8.
Подскажите по поводу характеристик антены А3(фазовый центр и.т.д).Хочу подгрузить или создать новый тип антены в LGO, привык в ней работать.В TGO не нашел возможности поменять коэф. трансформации с WGS на SK42.
Сделайте импорт файла типа антены. Он обычно лежит при установленной TGO тут: C:\Program Files\Common Files\Trimble\Config
Добрый день, коллеги. Вообщем такая задача. Использую Trimble R3 для работы в Кинематике. Когда запускаю базовую станцию (через СОМ порт соединение с Trimble 5700 L1) при помощи этого Trimble R3, он не видит базу, видит только себя, хотя в настройках: при измерениях на базе записывать в приемник. Приходиться каждый раз при запуске Базы отделять Приемник R3 от Recon- вот тогда он видит Trimble 5700 L1. И нормально всё. Видимо конфликт у этого Recon, когда к нему поцеплено сразу 2 приемника. Есть ли возможность не отцеплять Приемник R3 от Recon, при запуске базы.
Лучше так не делать - не "дергать" CF-приемник туда-сюда во избежание поломки контактов... Прочитав сообщение, поставщик будет прав, отказав в гарантийном ремонте. Что мешает запускать базу "по кнопке"? Интервал записи? http://www.trimble.com/support_trl.asp? ... %20Toolbox Настройте базу на запись с желаемым интервалом. Имя точке (базе) и высоту инструмента зададите при обработке.
Если базу запускать по умолчанию с кнопки, то интервал записи 15 сек. А как изменить его? Заранее благодарен. (Добавление) Мне надо 5 сек. Для работы в РРК.
Configuration Toolbox позволит Вам подключить приемник к компьютеру перед выходом на полевые работы, изменить интервал записи данных до требуемого и сохранить текущие настройки приемника в энергонезависимую память. Дальше - по кнопке.
http://geodesist.ru/forum/topic.php?forum=21&topic=172 - про R7, но всё то же самое (значения и тип приемника отличаются) (Добавление) ... а тему лучше бы разделить, поскольку в данном случае разбираться надо не с R3, а с 5700...
