Есть Sokkia Stratus, есть Тopcon Тools 8.2.3, есть Sokkia Spectrum Survey 3.3. Статику обрабатывают обе проги одинаково (ну в смысле результаты одинаковы), а Stop&Go кинематику SSS 3.3 считает правильно, а TT 8.2.3 с ошибками до "много" метров. Может кто знает в чем дело. Картинку прилагаю. P.S. Работе с GPS только учусь. Просьба не пинать. Да и за ошибку в названии темы тоже :)
Для меня тоже загадкой оказалось. Обрабатывал в TT 8.2.3, при таком маленьком векторе в 22м, да при вполне достаточном количестве американских спутников, слишком уж большие дельты. А эта пара приёмников только в этот раз такие чудеса показала?
Второй раз. Покупал приемники б/у без контроллера. Потом нашлась КПКшка и решил учиться дальше :). В принципе можно считать и в ССС при том, что сьемок в кинематике не много. Но ТТ покрасивее, поновее и т.д., да и в РИНЕКС не надо переводить и править его потом. Интересует сам факт. ПОЧЕМУ статика нормально, а кинематика нет.
знаете, сделав маску 13 градусов ошибки исчезли... --- Сообщения объединены, 26 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 26 июн 2015 --- я как понимаю это Крым? --- Сообщения объединены, 26 июн 2015 --- и ещё вопрос? во время измерений антенны были полностью неподвижны? У меня был случай, когда антенна была на вешки, а её держал трипод. И при сильном ветре ее малость пошатовало. Так вот потом ошибки были 0.2-0.5 м --- Сообщения объединены, 26 июн 2015 --- У вас одночастотник?
