Наверно всё таки контроллер RX1210? Если так, то как вы вообще с него что то скачивали. Дело в том что это не совсем контроллер, в хорошем смысле этого слова. Это скорее терминальное устройство отображающее инфу с приемника на своем экране. В нем нет ни эл-в питания ни памяти, ни чего... Все инфа накопленная в полях храница в приемнике на вставленной в него карте памяти Compact Flash. Если у вас все так как я описал, то процесс перекачки сырой инфы в LGO, происходит просто. Вытаскивайте карту памяти из приемника (находится радом с левым аккумулятором,в той же дырке) и вставляйте в картридер на компе с установленным LGO. Далее запускаете прогу и жмете на панеле инструментов кнопку с желтым конвертом и красной стрелкой. В открывшемся окне указывайте путь к вашей карточке а вней на папку DBX, выбираете в ней нужный проект и жмите кнопку "Импорт". Появится еще одно окно, в нем правой кнопкой мыши создаете новый проект "ОК". Выделите созданный проект и нажмите "Добавить". Те же действия нужно проделать с карточкой из второго приемника. Очередность база-ровер не имеет значения, главное чтобы все данные попали в один проект. Двойной клик по проекту открывает его для обработки. Если все прошло нормально то появится окно с кучей закладок в низу. Жмите на закладку GPS - обработка (вторая с лева) и увидите ваши данные. Длинная сплошная полоса в верху-данные с базы. Короткие равные линии - статические наблюдения. Короткие ломанные линии - кинематика. ВСЕ. Даллее кнопка с молоточком и красной черточкой - выделяем базовые измерения, молоток с зеленной чертой - роверные. Далее если есть USB ключ вставляйте и станет активной кнопка с шестеренками, жмем ее и получаем обработку. Далее я еще сам не разобрался так как всего второй день разбираюсь. Если кто знает что дальше пишите!
