Помогите разобраться с передачей отметок
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by Бела, Apr 3, 2013.
  1. Бела
    Бела Форумчанин
    Недавно начала изучать Соккиа550 RX. Потребовалось перенести высотный репер. Засеклась только по высоте,т.к. плановые координаты не нужны.С 1 репера.Далее снимала в координатах, списывала Н, ставила высоту вехи 1.6.И еще снимала ОНР между 2 мя соседними точками, высоту вехи не ставила, но в камералке выяснилось что в ОНР высота вехи стояла 0,095.Как посчитать отметки ума теперь не преложу, что то и так и так не сходится.Сейчас напишу отметки и превышения какие у меня получились, может кто нибудь поможет разобраться.
    Rp 215.975-с него засекалась по высоте.Далее сняла т.1 в координатах=215.114 (ОНР h= -2.366);
    т.2 в КООРД=214.45 (ОНР h=-2.169); т. 3 сняла только в КООРД=214.842 ;
    т.4 в КООРД= 214.722 (ОНР h=-1.638) ; т.5 в КООРД=212.373 (ОНР h=-3.849)
  2. Бела
    Бела Форумчанин
    Неужели никто не может помочь?!!!
  3. В.Шуфотинский
    Ничего не понятно. Может именно поэтому никто не помогает?
    Прибора такого у меня нет, потому могу помочь только с общими деталями, а Вы уж объясняйте, что означают Ваши обозначения. ОНР - это превышение между точками или между стоянкой и точкой?
    Вы бы лучше расписали это всё, как обычное тригонометрическое нивелирование только вместо углов и длин полученные превышения, тогда может быть стало понятнее.
    Ну, и привязку ведь никто не отменял, ибо в висячках может быть заложена именно такая "бомба".
  4. Бела
    Бела Форумчанин
  5. В.Шуфотинский
    Вы что-то хотели сказать, процитировав всё моё сообщение, что, кстати, запрещено правилами форума? Выделите то, что хотите процитировать и нажмите на "Цитировать выделенное", а сзади допишите свои слова.
  6. Маркс
    Маркс Форумчанин
    Что-то не совсем понятно: для чего нужно вам было определение недоступного расстояния? Полагаю, что прибор Вам выдал разницу в высотах между двумя точками, расстояние между которыми измерялось.
    Здесь уже h в ОНР идет с ошибкой. Может, высота инструмента не выставлена(1.505)?
  7. Бела
    Бела Форумчанин
    Простите,В.Шуфотинский! Снимала в КООРД и ОНР чтобы провериться, т.к. делала это 1 раз. Как правельно делать незнаю. ОНР чтобы увидеть h между 2мя точками и провериться.Высоту прибора не выставляла, просто засеклась как вычитала здесь на форуме. В КООРД снимала и выставляла высоту вехи 1.6, а в ОНР не нашла в поле где забить высоту вехи, о том что там стояла высота 0.095 нашла только в камералке. Может быть как то можно высчитать прибавляя или отнимая эту неучтенную высоту 1.505 не выезжая снова на объект? Сейчас нет возможности, а Rp надо передать. 1.505 появилось из того что при ОНР оказывается когда то раньше была забита высота 0.095. Простите за ::sad24.gif::тупость. Но на помощь надеюсь.
  8. Маркс
    Маркс Форумчанин
    Ну так и передайте им отметку с первой точки 215.114. Дальше сами нивелиром если до объекта не более 150 м.
  9. Бела
    Бела Форумчанин
    Дело в том что там отметка примерно должна быть 212. в таком пределе. И почему прибор выдал в КООРД=215.114 ? Я думаю если по привышению как то бы посчитать. Эта т.1 м 300 от Rp, а тащила я его на км 2
  10. В.Шуфотинский
    Не тушуйтесь, постараемся помочь, чем можем.
    Вы проложили ход в координатах, но из-за того, что неуверенны в своих силах, способом неприступных расстояний решили проверить правильность хода. Но прошу учесть, что т.к.
    то даже какого-то контроля не существует. Может проще всё же переделать работу, проложив ход между 2-мя твёрдыми реперами или хотя бы позже подстраховаться, сделав замкнутый.
    У меня получилось:
    -1.505
    -1.505
    нет данных
    -1.518
    -1.500
    А откуда это известно? Если это так, то там не только высоты вешки влияют, а и сами превышения почему-то неправильные. Я бы всё же переделал ход обычным тригонометрическим нивелированием с записью в блокнот в прямом и обратном направлении по одним и тем же колышкам.
    И ещё один момент: Вы место нуля давно поверяли? Прибор учитывает только то, что в него заложено кем-то, и не знает, что должно быть
  11. Бела
    Бела Форумчанин
    Дело в том что есть только 1 Rp. Когда появится возможность я обязательно туда съезжу и пересниму. Сейчас хочу понять в чем моя ошибка в КООРД. В том что я не забила высоту прибора? И забивать ее надо до обратной засечки по высоте? И забивать ее в данные о станции? И передать пока т.1 и т.2, т.к. только здесь можно посчитать по h.Я вас правельно поняла? Надо считать так? т.1=215.975-2.366-1.505=212.104(примерно такая и должна быть) Потом переходила и засекалась уже с нее. Значит т.2=212.104-2.169-1.505=208.43(вот эта низковато)Точно не помню какая должна быть тетрадь на работе осталась.
    Примерная отметка известна от геодезиста заказчика переноса Rp.Она посмотрела по чертежу .у меня его нет.моя задача стояла перенести репер. Сейчас я уже вообще не понимаю где ошиблась.
    Извините.Спасибо всем что пытаетесь помочь
  12. В.Шуфотинский
    Нет. По идее: т.1=215.975-(2.366-1.505)=215.114, если М0 правильно введено, в чём я всё больше и больше сомневаюсь.
  13. Бела
    Бела Форумчанин
    Прибор недавно пришел с поверки. Все проверяли
    ммм...а М0 это что?
    Я тоже так пересчитала как вы пишите и у меня так и получилось,только это вроде не правельно, где ошибка? Что я сделала не так?
  14. В.Шуфотинский
    Проверка всё проверила, но она не обязана выставлять место нуля (М0) пользователю. Когда будете возле прибора определите М0 и посмотрите, какое установлено. Не исключено, что всё прояснится.
  15. Бела
    Бела Форумчанин
    МО проверить в Конфигурации-Константы прибора ?
  16. В.Шуфотинский
    Где заложена, это Вы уже в мануале к прибору почитайте. А проверить очень просто: наведитесь на одну точку при двух положениях круга и снимите показания вертикального угла. Дальше расчёт зависит от прибора, но, в любом случае, какая-то формула М0 должна быть в мануале. Если не найдёте, выложите сюда несколько наведений на разные точки, лучше подальше и выше высоты инструмента, что-то сообразим.
  17. Бела
    Бела Форумчанин
    Спасибо большое за помощь. Я так и считала как вы писали, перве 2 точки сошлись друг с другом, поэтому я и передала.Думала все сделала верно. Завтра на работе попробую сделать как вы говорите и выложу сюда результат. Спасибо еще раз!
  18. Бела
    Бела Форумчанин
    Привет всем!Сегодня начала проверять М0 по мануалау.Но так и не закончила т.к. он сразу предлагает что то менять, а я незнаю стоит ли.Поэтому взяла отсчеты как вы говорили и к вам! Получилось вот что т.1 ВУ=1.5541-1.5544 т.2 ВУ=1.2233-1.2226Затем пришлось переустановиться (по независящим обстоят) и снова сняла для контроля т.1 ВУ=1.5631-1.5632 т.2 ВУ=1.4707-1.4708 т.3 ВУ=-18.2446-18.2457
    Завтра еду на объект переделывать работу. Подскажите , пожалуйста, как мне сделать правельно? Сначала обратную засечку по высоте? или перед этим ввести высоту прибора? Или высота прибора и не нужна? Снимать буду в КООРД, и опять попробую ОНР, буду следить за высотой вехи. Помогите с высотой
  19. В.Шуфотинский
    Это, как я понимаю, уже исправленные за М0 значения углов или этот прибор не исправляет по умолчанию? А какое М0 внесено в прибор в настоящее время?
    Я бы, на Вашем месте, пока не узнал достоверно работу прибора, делал бы на ответственных участках обычное тригонометрическое нивелирование, с записью превышений, вертикальных углов и горизонтальных проложений или наклонных расстояний. После этого на этой же стоянке использовал различные встроенные программы. Тогда был бы контроль и возможность разобраться с прибором. И ещё один момент, о котором я писал вчера: не делайте висячек, особенно, когда учитесь работать.
  20. Бела
    Бела Форумчанин
    Когда входиш константы прибора там написано-Комп:X 0 Y 0. Он предлагал что то поменять, но так как я незнаю то и не стала менять. Решила сначала ваше мнение узнать.
    А какие можно использовать встроенные программы? Значит неправельно снимать в коорд? И мне не ответили про высоту инструмента, все таки она нужна или нет? и где ее забивать?
