Помогите разобраться с Nikon Nivo C
Тема в разделе "Nikon", создана пользователем Encelad, .
  1. farik-serg
    farik-serg Форумчанин
    #81
    Вопросы есть по Nikon Nivo 2C ( прошивка 5.1): 1)пишет все замеры в проект (при разбивке много замеров приходится делать), а удалить их потом невозможно (я не нашел как это сделать). Точно так же нельзя удалить с прибора и сам проект. Можно было бы (если б заранее знал что так будет) сделать резервную копию базового проекта, а потом с нее делать обновление. В м-серии есть режим "только измер", а здесь как это реализовано, или нет такой возможности? 2) при вводе с клавиатуры точек, перед каждой цифрой приходится переключаться на ввод цифр (по умолчанию стоят буквы). В настройках нигде нет (только если отключить цифробуквенные имена точек); 3) возможна ли привязка станции по высоте (от одного репера), как это сделать?
