Добрый день коллеги! Купил тахеометр Nikon Nivo 5C и не могу разобраться как вытащить сырой файл для уравнивания сгущенных пунктов ГРО! Устанавливаю станцию методом по известной точке(новая задняя точка)Измерения делаю при двух кругах. Потом делаю экспорт файла RAW на флешку. В редакторе измерений открываю - какая то билибирда. И вообще не пойму как можно поменять вертикальный угол с зенита на горизонт? и как изменить допуск на расхождение прямого и обратного измерений?
Ммм. А что я не так делаю? Пункт меню: несколько пикетов. Прибор издаёт звук сохранения измерений. После измерения при КЛ прибор пишет поверните за. Трубу . Поворачиваю -делаю КП, пишет укажите описание... потом нажимаю галку? --- Сообщения объединены, 4 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 4 июл 2020 --- Спасибо
Ох уж эти инженерники от NIKON/Spektra. Скорее всего в файл пишется уже вычисленный угол по КЛ/КП. Либо измерения при КП производятся только для контроля. Чтобы записывались наблюдения КЛ/КП начинайте обычную съёмку и после измерений КЛ устанавливайте тоже имя пикета и снимайте при КП. На предложение ПО выбирайте сохранить измерения.
пробовал. ПО пишет что под этим именем точка уже есть! и не хочет ее сохранять... --- Сообщения объединены, 4 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 4 июл 2020 --- А какая именно здесь обычная?)
Ход/пикет После съёмки при КЛ при попытке изменить номер пикета на предыдущий должно появляться окно с 4 кнопками: перезаписать, охранить измерения, вычислить среднее и изменить номер пикета. У мня версия для планшета но должно также и в тахеометре быть.
Щас уже лучше: --- Сообщения объединены, 4 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 4 июл 2020 --- Вот только с самими измерениями явно что то не так.
Да это потому что я просто в квартире беспорядочные измерения делаю не наводясь на точку при обратном измерении) я просто принцип пытаюсь уловить) а подскажи пожалуйста почему в Кредо при импорте из файла нет варианта импорта файла с расширением raw? смог только редактором измерений открыть...но там почему то только горизонтальные углы и расстояния вертикальных нет (Кредо дат 3.0)
В 4.1 есть. В 3.0 не знаю, не юзаю. --- Сообщения объединены, 4 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 4 июл 2020 --- Может ПО какое специальное есть у Никона. Погугли.
Спасибо большое !) А не подскажешь стоимость версии 4.1 на сегодняшний день? Пятая помоему 55 т.р. а вот 4.1 интересно И вообще найду ли я ее сегодня)... --- Сообщения объединены, 4 июл 2020 --- А в 3.0 только вот такие варианты:
Если RAW в формате NIKON то просто измените raw на rdf или в имени файла введите * и можно будет выбрать любой файл. Если в формате TDS то нужен кредо поновее и соответствующий модуль импорта. Кстати в досовском кредо была возможность импорта TDS но там какой-то старый вариант формата. Потом она исчезла и появилась позже в виде модуля импорта.
Переименовал. Вот что импортировал: --- Сообщения объединены, 4 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 4 июл 2020 --- Может у меня с кредо что то?
настройки импорта надо произвести а еще лучше, с прибора скидывать в формате sdr, если есть такая возможность.
Survey pro в SDR не умеет. Какой формат при экспорте выбираете? Кредо дат 3.0 умеет работать только с nikon raw версии не выше 2.0. Ваш файл это либо TDS либо raw более новой версии. Прийдётся на лицензию раскошелиться. --- Сообщения объединены, 5 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 5 июл 2020 --- Да это TDS. Либо экспортируйте в никоновском формате, либо обновляйте кредо.
