Здравствуйте, решил открыть для себя civil. Все как полагается скачал и под базовый курс Рогачева начал переваривать. Но как только я перешёл к практике, накопилась куча вопросов. К примеру, делаю топоплан 1:500, дугой соединяю нужные мне контура, но когда меняю тип линии на парапет то у меня при всем желании не получается его сделать полукруглым, например как бы сделалось в программе Digitals. И подскажите пожалуйста кто как осваивал программу
Ничего не понятно из вашего повествования, выкладывайте скрины. Тут вероятно проблема в незнании автокада у вас, и цивил тут не причем.
Да, проблема в незнании, но подскажите пожалуйста как правильно сделать. И еще устанавливал пакет адаптации, но в инструментальных палитрах ничего не добавилось.
Пробовал. Подскажите, может я не правильно делаю: Загружаю шаблон Survey_RUS.dwt, выставляю масштаб 1:500, импортирую точки, создаю поверхность и начинаю полилиниями, кругами, отрезками создавать контура и затем в свойствах объекта меняю типы линий. По-любому делается все это как то автоматизированней и проще, но как? И вопрос про инструментальные палитры, условные топографические знаки должны устанавливаться вместе с пакетом адаптации? Или же нужно что-то стороннее?
лично я автоматизаций не знаю, ну или вытягивать контур из поверхности. мне хватает стандартной палитры
vertuhka, выберите вкладку "Главная" или "Вид" панель "Палитры" "Область инструментов". При условии открытого рабочего пространства Civil 3D.
Может, лучше профиль поменять? ПКМ по чистому полю чертежа - Настройки - Профили. Или, в комстроке НАСТРОЙКА. Барбатос, рекомендую тут галочку поставить. Я уже здесь писал об этом.
