Помогите пожалуйста с обработкой съемки М3
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем Mikk88, .
  1. Mikk88
    Mikk88 Форумчанин
    не особо удобный метод, учитывая что я в тримбле ноль, где-нибудь косякнул и пиши пропало...
  2. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Пробую еще раз инструкцию. Кстати наша фирма по ней более года работала, пока Кредо не приобрели. Косяки практически исключены, ибо СК условная. Главное расстояние правильно в координату задней точки добавить.
  3. Mikk88
    Mikk88 Форумчанин
    Возникли такие еще вопросы:
    1)Возможно ли на тримбле поступить так для съемки в условке (под межевание например 1 участка) - закрепили 2 точки с неизвестными координатами, встали на 1 ввели произвольные координаты (200,200 к примеру) обнулились на вторую, записали ее координаты в режиме мем3. Далее сняли все что надо так же в координатах. После этого встали на 2 станцию, ввели ее координаты из памяти прибора, обнулились на 1 и так же записали ее координаты, отсняли пикеты?
    2) Какую высоту отражателя лучше всего ставить при съемке в безотражательном режиме? На лейке ставили 0.000, чтобы в кредо проблем не было...Возможно ли на М3 такое?
  4. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Mikk88,
    По первому вопросу - да хоть ход прогнать можно с произвольным количеством точек. Координаты будет считать правильно, только уравнивать такой ход нет смысла.
    При безотражательном режиме можно ставить любую высоту. Кредо все равно эти пикеты в высотные измерения не включает и ставит их высоту равную 0,0 м. Если работать в координатах, желательно ставить высоту, близкую к реальной.
  5. Mikk88
    Mikk88 Форумчанин
    меня одно только смущает при съемке непосредственно координат, насколько точно определяются координаты прибором и как потом раскидывать ошибки (сантиметры), которые возникают при обнулении...
  6. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Считает точно, раскидывать ничего не надо - это автоматом при обнулении происходит, когда подтверждаешь правильность масштаба.
  7. Mikk88
    Mikk88 Форумчанин
    чет не припомню такого
  8. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Mikk88,Когда обнуляешься в режиме известной станции в конце тах выдает старый и новый масштаб и просит выбрать, какой использовать. Выбираем старый, равный 1.00000000. Если работать в координатах с главного экрана, а не в этом режиме - то косяки гарантированы.
  9. Mikk88
    Mikk88 Форумчанин
    Подскажите еще кое-что, кредо при импорте пишет : Импорт прекращен. Файл создан программным обеспечением ранних версий. Используйте другой формат. Что это значит? Импортирую файл, созданный в редакторе измерений Total Station Agent.
  10. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Mikk88, Закидываю файлы в Кредо при помощи модуля импорта "Программный комплекс CREDO
    Система CREDO_DAT - модуль импорта данных из файлов
    приборов Trimble-М3 и Trimble-330Х"
    Взял с оф. сайта (бесплатно::wink24.gif::)
    С помощью этого модуля в Кредо можно закинуть файлы М-3 в формате М5, созданные в любых режимах съемки (выбираем в настройках импорта).
