помогите пожалуйста не могу откалибровать базу, почему то идет невязка по У. уравниваю по 5 ПТРкам
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Черкашин Андрей, .
    уравниваю в программе Spectrum Survey Office v.8
    ::sad24.gif::
  2. PMA
    PMA Куратор
    Черкашин Андрей,
    На вскидку, у вас ошибки в 20-30 см из уравнивания, т.е. что то с измерениями. Причина, не понятна. Что то будет ясно после того как докачаю файлы измерений.
  3. #23
    там разгон от 20 см самая большая разница 1,8м
    я немогу понять почему такая разница, не должен же откалиброван весь район с ошибкой вот поэтому столько много данных,
  4. PMA
    PMA Куратор
    Черкашин Андрей,
    У вас ошибки в калибровку вносятся из-за ошибок измерений! Откуда берутся ошибки измерений можно посмотреть только скачав файлы измерений (осталось около 2 часов).
    Как только это произойдет можно будет сказать где вы допустили ошибку при обработке и уравнивании данных. После чего можно будет делать калибровку и смотреть, какие пункты оставить, а какие исключить.
  5. #25
    если у меня будет базовая станция leika GS10 а приемники будут leika GS15, sokkia grx1 смогу ли я работать в статики будит ли базовая станция давать поправки??
  6. urban
    urban Форумчанин
    На кой для статики каке бы то нибыло поправки с базы?
  7. #27
    извеняюсь для кинематики
    голова вросто сильно забита
    на данный момент у нас есть запущенная базовая станция leika GS10 и приемник leika GS15 работаем в кинематике по GSM модему и я хочу подключить еще на эту базу sokkia grx1 b topcon gr5
  8. PMA
    PMA Куратор
    Черкашин Андрей,
    Если вы про поправки для RTK, то да будет если правильно настроить. Будет ли работать GS15 и GRX1 одновременно, зависит о метода связи используемого для передачи поправок от базы роверам.
  9. urban
    urban Форумчанин
    Кинематика Рального Времени скорее всего (попросту RTK), это существенное уточнение, пишите просто RTK иначе вас не будут понимать.
    Работаете по CSD каналу, или GPRS/EDGE? Если первый вариант то второй ровер подключить можно разве только теоритически. А при втором варианте всё гораздо оптимистичней.
  10. #30
    большое спасибо))) обновременно и не нужно
    у нас две бригады у одних будет GS15, а у другой GRX1
  11. SergKo
    SergKo Форумчанин
    отчего же? внешние GSM-модемы вполне себе параллельно подключаются... до 5 штук, каждый со своей сим-картой, разумеется...
  12. urban
    urban Форумчанин
    Дак я и не сказал что это невозможно, или не реально, для меня это чисто теоритически, так как я подобного чуда не собирал. Да и вообще CSD умерает (если не уже не умер), и воротить такое в 2012 году как то геморно и затратно, модемы дороговато стоят, а щас где нету GPRS то CSD так-же не будет, выбор очевиден.
    Я бы, лучше сделал это, через компьютер подключённый к интернету.
  13. SergKo
    SergKo Форумчанин
    еще много таких мест, где голосом поговорить, факс или данные передать можно, но GPRS либо нет вовсе, либо работает через пень-колоду...
    но последнюю фразу вполне поддерживаю.
  14. PMA
    PMA Куратор
    Черкашин Андрей,
    Более мене получилось.
    Криво и косо, на мой взгляд, по причине того что не понятно от куда данные, нет высоты и многое многое другое.
    Самое удивительное, что калибровка получилась к WGS84, что косвенно указывает на то что координаты данные в качестве исходных не являются данными из выписок каталогов координат, а вероятнее всего получены ранее ГНСС приемниками. Но это уже на ваше усмотрение.
    Основная ошибка этого проекта была в обработке. Проблема заключается в том что некорректно обрабатывается ГЛОНАСС от Лейковской станции. В связи с эти обработку сделал только по GPS.
    После исключения ряда спутников для некоторых векторов, получился вполне приемлемы результат. После чего было выполнено уравнивание и калибровка, в которой пришлось исключить 4 пункта.
    Проект можете взять отсюда.
  15. #35
    к сожелению координаты были взяты из каталогов кооддинат. Большенство пунктов было разворовано и на многих мы откапывали второй центр
  16. #36
    Большое Спасибо у меня в принципе получилось тоже самое с разницей в 1см. я сейчас на вашем припере попробую пересчитать всё с высотами
