Дано: 1. Условная система координат 2. Теодолитный ход в условной системе координат 3. Координаты точек в условной системе- которые необходимо вынести. 4. Комплект оборудования с возможностью выноса в режиме РТК Что нужно сделать: 1. Вынести эти точки на землю В чем собственно проблема: 1. Банки получают координаты WGS84 а координаты точек условные. 2. В голове есть алгоритм, но не знаю правльный или нет Мой алгоритм: 1. Ставим базу в любое место 2. Обхожу несколько точек теодолитного хода в режиме РТК, далее делаю калиброку на них (Калибровку? правильно? или делать на них проекцию? Получается то что отснятые в РТК точки теодолитного хода -ОПОРНЫЕ ? так? Калибровка и проекция-это одно и то же?) 3. Условная система садится на глобальную ВГС84 4. Вбиваю точки и выношу их спокойно. Главный вопрос: Не понимаю до конца как делать и как назвать операцию в Моем алгоритме под номером 2
