PNG-Service, спасибо за интересный способ. Обязательно попробую. Хотя по моему мнению (писал выше) трегер не должен оказывать такого влияния. ЮС, о таком могу сейчас только мечтать))) Возможно, Ваш прибор туже посажен на оси. Интересно, есть такая регулировка в недрах прибора? Duck, спасибо за видео. А в разных положениях ГК не пробовали? Просто у меня тоже есть видео, где прибор ведет себя примерно как Ваш: https://drive.google.com/open?id=0B253PHQ-hEoha3dqbXFDY0VDem8 Но стоило повернуть пару раз ГК, чтобы снова начались артефакты.
вот уже другой TS11 5" как просил при трех положениях ГК. тоже все в порядке. https://yadi.sk/i/OuRYTlClrb9Kz
Duck, так ведь во 2-м приёме, 1-е измерение ГУ прыгает с 19" на 23" (на видео с 25-й секунды по 29-ю) Я не злорадствую, всё равно это меньше, чем у меня... И вообще, спасибо за работу! Сегодня связался с дилером и передал ему видео (он находится в другом городе, за 800 км от меня). Сказали, что могут исправить, подтянув вертикальную ось. Вращение прибора должно стать более тугим, но люфт на измерениях пройдёт. Объясняю своими словами, но прозвучало примерно так. Что скажете? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- И ещё. Когда-то скачивал с Гугл-маркета программку на смарт и коннектил его с TS06 по синезубу. Там можно было не много, но как раз то, что нужно: запускать измерение нажатием кнопки на экране телефона. Вот только не помню название программки (телефон давно очистил и подарил детям). Может кто подскажет такую? Для точных измерений могла бы пригодится вместо безмоментной кнопки)))
если б я наводился винтом скачка бы не было а дилер это кто? тах должен работать как положено без всяких сторонних программ.
Назову, не вопрос, но скажите Ваше мнение о предложенном способе устранения неполадки. Ведь это же не зависит от того, кто дилер? +100500. Но тот же фотоаппарат тоже должен хорошо работать в стоке. И все-таки иногда фотографы применяют "сторонние" штативы и тросики (при длительных экспозициях, в репродукции и т. п.)
Вообще "подтянуть вертикальную ось" звучит довольно странно, ибо подтягивать ее там не чем, можно только вертикальный люфт основания убрать, взяв прокладку потолще. И делать вращение тахеометра туже можно только в случае если до этого оно было не достаточным, (есть небольшой допуск на усилие вращения тахеометра) Как мне кажется проблема во фрикционе (большая шестеренка которая вращает тахеометр), от него так же зависит тот самый подпружиненный люфт. возможно нужно смазать и настроить этот люфт.
Храповик смазывать? Увы, это проблема VIVA (чаще вертикальной шестерни, чем горизонтальной) . Были у меня проблемы с неподружиненным забеганием в TS15, решились только заменой фрикциона.
на 1203 (месяц после ТО - смазка, настройка, все такое) при легком нажатии двигается на 1сек, можно и на 5сек придавить, но мгновенно возвращается в исходное положение и измерение сделает в нормальном положении думается прибор надо в сервис мне в наш сервис 1300км, так-же по расстоянию и в Хербруг (но там цены другие)
Хорошо было бы, если бы на тахеометре была секундная задержка между нажатием клавиши измерения и взятием отсчета.
Подскажите, узлы 11-го взаимозаменяемы с Флекслайнами? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Для снятия только углового отсчёта - это да, тоже об этом думал. Другой вопрос: так ли часто он нужен? --- Сообщения объединены, --- это куда, если не секрет? Просто для Украины это макс. расстояние (с запада на восток). Известные мне оф. дилеры - Харьков и Львов. Правда, не знаю, есть ли во Львове сервис.
vovkaf, примерно как в зеркальном фотоаппарате: иногда удобно пользоваться 2" задержкой при съёмке со штатива на большой выдержке и без стабилизатора, чтобы дать возможность аппарату "успокоиться". Такая опция должна быть как настройка: понадобилось - включил.
Максим, в моём случае соль в том, что смещение не возвратное (как в сопромате: есть упругая деформация, а есть пластичная). Мой тах даже при лёгком нажатии назад в то же положение уже не возвращается. Хотя до записи имеется задержка - пока не отработает дальномер (это как раз А вот, если измерять только гор. угол, то даже нормальный прибор не успевает вернуться назад. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Duck, я не собираюсь сам ничего менять и курочить старый прибор тем более))) Тем не менее, тот самый фрикцион идентичен?
ну к "маме" из "серебряной земли" примерно тоже расстояние "хорошими" дорогами) Во Львове нет сервиса, есть еще в Киеве неофициалы, но за мой тах они точно не возьмутся, слишком хитрый. Думаю Алексей в Харькове решит проблему ts11. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- на 400/800 можно подключить внешний контроллер (работал с карлсоном и тримблом на лейке), у 1200 свои контроллеры, ничего двигаться не будет (но если прибор проворачивается под нажатием клавиши, то тут явно проблема в приборе если конечно на клавишах не виснуть)
Больше 1100 ну никак не набегает))) https://www.google.com.ua/maps/dir/...f2176c!2m2!1d30.7233095!2d46.482526!3e0?hl=ru А когда люди через Молдавию ездили, то вообще рукой подать) Я тоже на это надеялся... Алексей посмотрел на коллиматоре (как описано ниже), проверил усилие до вращения динамометром и вынес вердикт: менять шестерёнки (сам процесс не видел, но надеюсь не обманули ). Донором, вроде, флекслайн выступил, надо только уточнить какой точности. Пригласили меня опробовать прибор на стенде. О, чудо, разница между "до" и "после" стала 1". И люфт (тот самый, как бы подпружиненный, по часовой стрелке) стал ощутимо меньше - Алексей сказал, что вывел его на минимум допуска - 6'. Покрутил я ещё прибор и так и этак, сделал 2-3 десятка измерений один или два раза был скачок 2-3", а в основном всё стабильно. На этом и разошлись. Сегодня вернулся обратно (к Маме ) и принялся за свои нескончаемые исполнительные съёмки. Ну и поглядываю на ГУ попутно. Пару раз всё стабильно, потом скачок на 2", потом на 3". Опять стабильно, опять 3". Несколько раз поймал 5", один раз 6". В итоге где-то 50/50 стабильные измерения (ГУ уходит не более 1") чередуются с нестабильными. В общем, улучшение как бы есть, но осадок остался. Но теперь я уловил интересную особенность: все скачки случаются, только если наводиться по часовой стрелке (по ходу заводского люфта). Если наоборот - ни разу не поймал ни одного. Было даже пара измерений, когда ГУ изменялся на 1" в сторону противоположную нажатию. Ещё делал такой эксперимент (Алексей подсказал, когда на коллиматоре проверял): навожусь на дальнюю цель, а затем слегка надавливаю на прибор, чтоб ГУ сместился на 15-20". Отпускаю и смотрю: иногда значение возвращается к прежнему (до нажатия), а иногда нет. То же самое видно и в окуляр: перекрестие сетки нитей не всегда возвращается к цели. Особенно, если надавить сначала в одну, потом в другую сторону. Словом, опять я думу думаю: то ли требовать устранения до полного исчезновения дефекта, то ли смириться? Должен же быть у Лейки технический допуск на это смещение и методика поверки стандартная?
Яб поставил отражатель метров на 80-100 и оч старательно сделал пару десятков двойных кругов. Если 99% измерений лежит в 3σ значит все ОК и морочится не стоит.
σ=СКО? 3σ=9" (для трёхсекундника) Я Вас правильно понял? Наводиться строго по часовой стрелке? Либо 10 приёмов по часовой, 10 против?
Отлично, сделаю по упрощённой методике. Я, правда, имел в виду внутренний стандарт Лейки на конкретный параметр - остаточное отклонение Hz после воздействия определенного усилия. Но нет, так нет. В конце концов, меня как раз интересует практическая сигма для моего прибора.
