Помогите подружиться с TS11
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем GeOdessit, .
  1. разметкин
    Нет, читайте дальше
    • коды.docx
      30,7 КБ
  2. GeOdessit
    GeOdessit Форумчанин
    Её можно отключить, я так и сделал.
    Сенсорный то он сенсорный, но не ёмкостный, а резистивный. Значит есть усилие нажатия.
    Только что провел эксперимент. Навожу прибор, Hz=21°34'52". Нажимаю стилусом кнопку "РАССТ", резкий скачок угла Hz=20°46'45". Отрабатывает дальномер и Hz=21°34'44". Дальше делаю измерение ещё несколько раз, значение Hz практически не меняется, +/-1".
    Что происходит, кто объяснит?
    Кстати, обращал внимание, что на моём TS06+ примерно такая же картина измерений.
    Ещё один вопрос, очень тупой... Прибор неправильно показывает время, со сдвижкой на 2 часа. Но в соответствующем меню можно поменять только формат времени и даты. Как в SmartWorx изменить время или хотя бы часовой пояс?
    Возможно, при измерении... При редактировании кода точки никакого дополнительного окна не открывается, тупо меняется код всех точек с одинаковым идентификатором на вновь введенный.
    Так или иначе, для того чтоб до измерения записать код, не привязанный к точке (именно это и нужно, чтобы Кредо считал из кода имя и высоту станции), как раз подходит свободный код. Опробую на практике во вторник.
  3. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Ну, так введите пустой код (без атрибутов).
    Нет, там винты закрепительные, двухскоростные.
    Может, трегер разболтанный?
  4. GeOdessit
    Ну так, те же яйца, только в профиль)))
    Новый, GDF321. А в приборе, при вращении ощущается легонький люфт (он обратимый, как бы подпружиненый). На TS06 так же. Думаю, что это конструктивная особенность, а не дефект.
    Такой прибор?
    Что-то не пойму, как они закрепляются?
    Кстати, интересный вариант для тех, кто страдает, что винты у Лейки с разных сторон ::smile24.gif::
  5. Добрый Duck и .
    из главного меню, FN-МИН
    попадешь в windows там настроишь время.
    Так и есть, этот люфт строго обязателен
    GeOdessit нравится это.
  6. GeOdessit
    Опробовал различные варианты "методом тыка".
    Со свободными кодами ничего не получилось. По крайней мере, формат TPS1200Credo свободные коды не видит. Кроме того, как только я создаю новый свободный код с тем же именем "1", но другими атрибутами, он перекрывает старый. Короче, не получается создать несколько свободных кодов с одним именем, но разными атрибутами.
    Получилось, если делать сначала установку станции и фиктивное ориентирование по углу. Коряво, но пока хоть так...
    Блиииин, ::apstenu::
    А что такое "МИН"? Чтоб попасть в винду, обычно зажимаю Fn и нажимаю "Домой".
  7. Добрый Duck и .
    vovkaf, вообще форматы можно пилить любые самостоятельно. Под любые запросы. Вопрос времени и необходимости.
  8. GeOdessit
    ...а также целесообразности))) Неужели я первый, кто пытается работать с TS11 в Кредо?
    И вообще, тут в принципе с кодами не получается... Вот зачем нужны свободные коды, если они даже не передаются в ASCII? По крайней мере, у меня не получилось.
  9. Добрый Duck и .
    все передается, напильник только нужно приложить. Разберись с созданием кодов в ЛГО, уверяю тебе понравится.
  10. X-Y-H
    Брось уже 3.10, взял бы 4 или топограф.
    ЮС нравится это.
  11. GeOdessit
    И каким образом это поможет решить проблему по сабжу?)))
  12. X-Y-H
    Idx?
  13. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    Интересно девки пляшут.... а я-то по возможности пытался от него избавиться. В Nikon NIVO и Trimble 3600 он практически не чувствуется (хотя, теоретически, должен присутствовать) да и в слабо-юзанных Лейках тоже. При всем моем респектном отношении к Лейкам должен признать, что этот узел выполнен хуже чем в вышеназванных приборах.
  14. Добрый Duck и .
    ты просто не умеешь его готовить, у Leica люфт строго обязателен как по горизонтальному кругу так и по вертикальному. Причем по вертикальному больше в два раза. И он должен укладываться в определенный диапазон.
  15. PNG-Service
    Да, в Лейковском мануале про него есть(как я понял, сначала он выставляется небольшой, а дальше во время эксплуатации разъезжается), в тоже время в Нивовском мануале про него ничего нет, и его нет. Поэтому Нивой наводится комфортнее (мое оценочное мнение).
  16. GeOdessit
    Вот, так нагляднее будет:
    1) До измерения Hz=84°26'03"
    После нажатия РАССТ Hz=84°36'37"
    После окончания измерения Hz=84°25'57" - на 6" меньше, чем до измерения.
    2) До измерения Hz=85°02'14"
    После нажатия РАССТ Hz=84°12'54"
    После окончания измерения Hz=85°02'07" - на 7" меньше, чем до измерения.
    Нормально это или нет?
  17. PNG-Service
    Не думаю, на другом трегере надо попробовать...
  18. GeOdessit
    При чём тут трегер? Обратите внимание, я нарочно нажимаю РАССТ 3 раза подряд. После второго и третьего измерений значения Hz практически не изменяются. Скачок на 6-7" происходит только после первого измерения. Впрочем, этот скачок всегда разный. Бывает незначительный (до 3"), а бывает и до 10".
  19. PNG-Service
    Ну, это ведь лучше звучит, чес проблема с вертикальной осью...
    Гаврилов Максим (Oiz) нравится это.
  20. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Нет, вот такой:
    Закрепление поворотом флажка.
    Не знаю, что и сказать. Сейчас попробовал на личном TCR307 (7") 13-летней давности выпуска, так у него хоть на боковую кнопку нажимаешь, хоть на "Dist", хоть на "All" - отсчёт остаётся в пределах 1" (точнее дисплей не показывает). Но даже если ничего не нажимать, то отсчёт обновляется каждую секунду времени и с округлением в ту или другую сторону с точностью 1" выдаётся на дисплей.
    Что же творится с TS11? Приборы стали делать хуже?
