Переворачивал, вода вытекала, но не вся. Разобрать дело нехитрое, лишь бы потом собрать. Что если просто мелким сверлом по металлу просверлить стенку ближе к верху самого нижнего колена?
Можно и просверлить. Но Влага будет долго выходить. Сохнуть внутренности долго будут. Попробуйте все же разобрать. Собрать не сложно. Плавали, знаем. Потом смазочкой пройдитесь...
Либо разобрать и сушить, смазывать. Либо просверить отверстие в корпусе вехи (полосатая часть с наконечником, зажимом и уровнем) сантиметров на 20-25 ниже круглого уровня (это сохранит герметичность и можно будет работать с лужами и водоемами, но это не убережёт от дождя. Хотя есть синяя изолента ;)), (веха раскладывается не полностью. Внутри остается чась вехи (сантиметров 20-25) с вкладышами, которые не дают секциям наклоняться в бок) В разложенном и веревернутом состоянии всё будет вытекать и сохнуть. Главное чтобы отверстие находилось ниже конца внутренней части) Веха внути похожа на обыкновенный шприц. На конце, на внутренней части, стоит резиновый наконечник/уплотлительное кольцо. Они работают как подушка и как поршень и смягчают удар при резком падении. Но при раскладывании этот поршень работает как вакуум и мешает раскладыванию.
