Помогите перевести координаты участка из МСК в WGS-84 и наоборот с точностью 10-15м.
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Галина А. Иванова, .
  1. Ric62
    Ric62 Форумчанин
    Сколол координаты с Геобриджа чтобы найти пункт и проверить отметку в балтики, я не проверял статику, выписка на БС.
  2. Alex
    Alex Форумчанин
    Теперь более понятно, координаты чего Вы дали пункт Перники - правильно или это координаты базовой станции? Если про пункт Вы пишите, то на Геобридж есть и координаты в WGS84 есть.
    То если это пункт ГГС то по найденной информации координаты в МСК-33: 169651.34 191355.76.
    Только учтите что в закрытой части Распоряжения на МСК-33 есть 7 параметров ИГД для связи с WGS84 и СК-95. А вот параметры картографической проекции - открыты.
  3. Alex
    Alex Форумчанин
    А вместе с выпиской на БС какую-то другую информацию не дали?
  4. Ric62
    Ric62 Форумчанин
    Нет, вроде и не должны, если вы имеете ввиду параметры местной ск.
  5. vitlik
    vitlik Форумчанин
    Ric62, если Вы работаете от БС ЭФТ в РТК (в МСК33) и попадаете в координаты ГГС Перники, которые указал выше уважаемый
    Alex, то в чём вопрос?
    Вы скололи координаты с Геобриджа в WGS84, которые указаны с точностью навигации и пытаетесь их перевести в МСК33 с помощью онлайн геокалькулятора с точностью выписки? Так, это не работает.
    Или Вы всё-таки отстояли на ГГС статику и пытаетесь посчитать координаты от БС? Тогда Вам необходимы 7 параметров преобразования (датум) от владельца этой БС. Используя стандартные параметрами преобразования Вы будете получать то, что и получаете - разлёт в У в сотню метров.
  6. Ric62
    Ric62 Форумчанин
    Первый вариант.
  7. vitlik
    vitlik Форумчанин
    Соответственно, Вам нужно приехать на данный пункт снова и закоординировать его. Сравнить полученные координаты с представленными выше. И не надо мудрить с переводами онлайн калькуляторами географических координат с геобриджа.
  8. Alex
    Alex Форумчанин
    Я например не понял есть ли у Вас 7 параметров ИГД для МСК-33 для связи с WGS-84 или нет?
    P. S. Вчитался повнимательнее в Постановление, в параграфе 4 Параметры, имеющие режимные ограничения говориться не о WGS-84, а о какой-то государственной геоцентрической системе координат на ФАГС и ВГС (может быть это ГСК-2011?) И в таблице 1 приведены 7 параметров ИГД (в открытом доступе они скрыты), как и 7 параметров ИГД в таблице 2 для перехода из СК-95 в пространственные координаты в местной системе.
    В таблице 9 приведены координаты пунктов в МСК-33 (в том числе и указанный мною пункт ГГС, только Y на 4 миллиметра больше), а в таблице 10 приведены пространственная реализация МСК (зачем, только не пойму - картографическая проекция описана).
    Остаётся дело за малым найти пункты и выполнить на них статику и связать их с базовой станцией или станциями.
  9. Ric62
    Ric62 Форумчанин
    Доброго времени суток! Семь параметров имеются, выписка только на ПДБС EFT, по высотам Балтика нужна а не Ортометрия как даются в выписке, но не суть, спасибо всем за беседу, про постановление подзабыл и что там приведены пункты ГГС, просто хотел провериться на одном из возможных, про Геобридж не знал что приведены с точностью навигации, спасибо!
  10. Alex
    Alex Форумчанин
    Доброе время суток.
    Может быть там указана эллипсоидальная высота в WGS-84.
    7 параметров ИГД нужны для того чтобы при фиксации Базовой станции в WGS-84 могли перейти в МСК-33.
    Если выбрать из Постановления пункты ГГС (1 и 2 класс желательно) и взять каталог тех же пунктов из Постановления в МСК-33 можно найти 7 параметров ИГД для СК-95 и МСК-33, но насколько точно не известно будет - параметры в закрытой части. Такой вариант не пройдёт для поиска 7 параметров ИГД между WGS-84, так как координаты пунктов в WGS-84 в Постановлении отсутствуют.
  11. Ric62
    Ric62 Форумчанин
    Приветствую Вас! Система высот указанная в выписке ортометрическая, если я правильно понял ваш вопрос. С семью параметрами можно сделать проще - локализация, она-же калибровка, считаю в этом вопросе крайне сложно не выйти из положения с таким набором исходного материала.
  12. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А куда mapbasic ru делся? Что то не открывается.. Решили параметры мск из общего доступа убрать что ли?
  13. ak_evg
    понимай как хочешь! )))
  14. wolodya
    wolodya Форумчанин
    И калькулятор у них неплохой был. В поле им пользовался когда под рукой только телефон......
    Если покопаться в телеге и найти одноименный с сайтом чат - у них там есть ссылки на архивные копии. Можно скачать себе что надо. Скорее всего сайт закрыли навсегда ибо нечего тут........
    i77artur нравится это.
  15. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Может ноги растут из этого места:
    https://kiportal.ru/novosti/novye-polnomochiya-ppk-roskadastr.html
    Наверное бабло за выдаваемые координаты пунктов хотят на себя натянуть ... ::biggrin24.gif::
    Yuri V. нравится это.
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Да скорее всего..... Спутники везде летают, у людей гнсс приемники - эти параметры никому нафиг не сдались, да в принципе они у всех есть давным давно.... Калькулятора онлайн вот жаль не будет....
  17. Valang
    Valang Форумчанин
    А таких параметров нет. Смотрим что такое МСК-33: "--- МСК-33 Владимирская область от СК-63 ---" и "--- МСК-33 Владимирская область от СК-95 ---".
    Остается выяснить в какой системе ваши координаты.
    Если ваши координаты на основе СК-63, то это СК-42, 7 параметров берем из ГОСТ-а для СК-42.
    Если ваши координаты на основе СК-95, то 7 параметров берем из ГОСТ-а для СК-95.
  18. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Не не не. Если касаемся СК-95, то там не ГОСТ. Там мудренее.
    Кстати, с днём геодезиста!
  19. Valang
    Valang Форумчанин
    Настоящие геодезисты отмечают этот праздник 15 марта - в день, когда В. И. Ленин подписал декрет о создании Государственной картографо-геодезической службы.
    Какой-то идиот решил, что праздник нужно отмечать во второе воскресенье марта. Дурдом. Праздник должен иметь конкретную дату типа: 23 февраля, 8 марта. А это насмешка какая-то.
    AdrasMan нравится это.
  20. X-Y-H
    Valang, хорошо что с Российской империи все геодезисты умерли...
