Помогите перевести координаты участка из МСК в WGS-84 и наоборот с точностью 10-15м.
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Галина А. Иванова, 20 ноя 2012 в 15:43.
  1. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    ну тогда примерно так:
    "МСК-05 от СК-95 ESRI", 8, 9999, 3, 24.653, -129.136, -83.057, -0.06696, 0.00391, -0.12902, -0.175, 0, 7, 46.9195, 0, 1, 302240.0, -4542800.0
    "МСК-05 от СК-95 форум геодезов", 8, 9999, 3, 24.653, -129.136, -83.057, -0.06696, 0.00391, -0.12902, -0.175, 0, 7, 46.891679404191, 0, 1, 300000.895, -4542821.052
    и культурная контролька приложена ...
    --- Сообщения объединены, 16 окт 2019 в 16:19, Оригинальное время сообщения: 16 окт 2019 в 15:26 ---
    Вторая строчка файла проекций ("МСК-05 от СК-95 форум геодезов") :
    upload_2019-10-16_16-17-32.png Зелененькое квадратное - СК-42, лиловенькое круглое - МСК-05 от СК-95
  2. Добрый день!
    Нашел параметры перехода на mapbasic в местные СК. Вот они: "МСК-28 зона 1", 8, 1001, 7, 121.71666666666, 0, 1, 1300000, -5116586.44
    "МСК-28 зона 2", 8, 1001, 7, 124.71666666666, 0, 1, 2300000, -5116586.44
    "МСК-28 зона 3", 8, 1001, 7, 127.71666666666, 0, 1, 3300000, -5116586.44
    "МСК-28 зона 4", 8, 1001, 7, 130.71666666666, 0, 1, 4300000, -5116586.44
    "МСК-28 зона 5", 8, 1001, 7, 133.71666666666, 0, 1, 5300000, -5116586.44
    Кто-нибудь может подсказать, это параметры для перехода из WGS-84 в МСК-28? Конкретно в нашем случае. И почему этих параметров 8, и что каждый из них значит, разъясните пожалуйста.
    Благодарю заранее
  3. trir
    trir Форумчанин
  4. Доброго времени суток!
    Помогите перевести координаты двух точек из WGS-84 в МСК-18 (зона 2):
    1. 57 град. 19 мин. 28 сек. С.Ш. ; 53 град. 19 мин. 56 сек. В.Д.
    2. 57 град. 20 мин. 13 сек. С.Ш. ; 53 град. 19 мин. 59 сек. В.Д.
    Перевожу сначала из WGS-84 в СК-42 в программе Photomod Geocalc. Затем из СК-42 в (МСК-18 зона 2). Но результаты не сходятся с результатами предыдущих исполнителей.
    Прошу вашей помощи!
  5. Geo_major
    ВАЖНО. Вы указали координаты с точностью до 1", значит точность пересчета составит примерно 31 метр в плане.
    Пересчитать с такой точностью вы можете сами на портале https://geobridge.ru/proj#null
    Вы понимаете, что потом эти пересчитанные координаты нигде нельзя использовать из-за их низкого качества в плане?
  6. День добрый. Столкнулся с проблемой пересчета координат из "СК кадастрового округа. зона 2" в GPS
    Трактор после планировке земля снес 3 колышка . нужно через телефон хоть примерно определить где углы
    Республика крым . В кад.выпески система координат "СК кадастрового округа. зона 2" район симферопольский с.мазанка
    координаты точек
    1 4975621.91 5202449.97
    2 4975616.52 5202488.66
    3 4975588.87 5202495.09
    4 4975595.22 5202445.94
    Примерно на карте https://geobridge.ru/maps?c=eNkoR138385
  7. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Дык если примерно, то поставьте бесплатное приложение "Kadastr RU", оно выведет на углы. Есть и для андроида, и для iOS. Но это будет именно что примерно, с неизвестной точностью.
  8. Попробовал , очень дикая погрешность , стою примерно +-1 м от столбика, а по проге еще метров 4 дальше. хотелось поточней. а то потом будущие соседи не рабы будут забору.
  9. ak_evg
    тогда покупайте геодезическое оборудование. Ни один навигатор не даст хорошей точности.
  10. Здравствуйте! Помогите перевести координаты Garmin Oregon 650 в понятные любые, чтобы найти точку на карте, например в Google Maps. Это нужно, чтобы найти дерево с грибами на нем. Хобби у меня такое. Хожу в лес. Человек дал координаты, но не грибник
  11. Evgen80
    Evgen80 Форумчанин
    Попробуйте в гугл мапс вбить вот так:
    51.72394,19.27926
    Но есть одно но...
    Я не вижу там грибов ::biggrin24.gif::
  12. Bulkin80
    Bulkin80 Форумчанин
    Так рано еще, не сезон::biggrin24.gif::
  13. Добрый день, помогите, пожалуйста, найти формулы для пересчета географических координат WGS 84 в плоские прямоугольные в проекции Гауса-Крюгера? Одни формулы нашла, посчитала в экселе, но, ответ не верный. У меня большой массив около 865 тысяч точек. Вообще то, это точки растра, я их хотела персчитать в Аргисе, но, что то там заклинило у меня. В первый раз нормально посчиталось, а потом не получается.
  14. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    А ссылка на "найденные" формулы где? На Кашпировских и прочих Ванг надеешься?
  15. trir
    trir Форумчанин
    https://geodesist.ru/threads/formuly-dlja-perescheta-koordinat.50322/page-2#post-963588
    https://github.com/triroakenshield/....Projections/Transforms/TransverseMercator.cs
    GDAL
  16. MucK
    MucK Форумчанин
    Все это можно сделать через любую программу обработки спутниковых измерений. Импортировать туда точки, затем поменять СК и сделать экспорт.
  17. Maremarsik
    Maremarsik Форумчанин
    подскажите плиз.
    работаю в Leica Geo Office. Создал новый проект, задал ему систему координат СК-42 (по инструкции содержащейся в сообщении #5 здесь). Потом импортировал из csv-файла множество точек с координатами. В окне карты они отображаются там где им и должно быть, всё ок.
    Теперь мне надо получить их координаты в WGS-84. И экспортировать опять же в текстовик для дальнейшей работы в других программах. Не могу сообразить как это сделать. Логичным выглядит просто переключение отображения координат в верхнем тулбаре на кнопочку с надписью "84", но после этого моим точкам присваиваиваются какие-то явно неправильные значения:
    вот для сравнения правильные координаты этих точек когда я переключаю на Local Grid:
    почему программа так себя ведет когда я переключаю на "84" и как мне добиться моей цели?
  18. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Может номер зоны СК-42 просит в настройках проекции в координате у?
    А... не так.
    В CSV/ Вот!
  19. Maremarsik
    точно! спасибо большое! детская ошибка, мог бы и сам сообразить )
    правда я не понял о чем вы в последних двух строчках, но это уже не важно)
    Sheutsyk нравится это.
  20. KRGV
    KRGV Форумчанин
    Что, вы там строите? С такими расстояниями?
