Помогите перевести координаты участка из МСК в WGS-84 и наоборот с точностью 10-15м.
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Галина А. Иванова, 20 ноя 2012 в 15:43.
  1. Geo_major
    Пожалуйста не выставляйте никаких колышков, косить косите, но не отмечайте границы вашего участка колышками вынесенными туристическим навигатором. Это всех запутает.
    Приедут какие-нибудь залетные геодезисты на это поле, увидят "ваши колышки", посчитают, что их вынесли точно по координатам и от них вынесут старым теодолитом соседние участки. Такое уже было в Московской области, соседи, вынесенные от ваших колышков поставят забор, зальют фундамент и будут судиться с вами и если денег у них больше, то выиграют суд и ваш участок будет не 15 соток, а 10.
    Лучше с соседом скооперируйтесь и закажите вынос сразу двух участков. Чтобы колышки не пропали, достаточно мотобуром пробурить скважину, глубиной метр и воткнуть туда допустим деревянный столб (бетонный, асбестоцементный, пластиковую трубу, ....).
    -=13=- нравится это.
  2. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    одному мне интересно, что за столбы украли? может быть, они были железно-бетонные и
    глубина в метр уже не спасет?
    А вынос границ можно всем поселком заказать (вдруг скидку на объем работ сделают, заодно и споров среди собственников меньше будет), или улицей с закладкой пары долговременных пунктов сгущения ГГС (::biggrin24.gif:: шучу).
  3. DaidokSKI
    DaidokSKI Форумчанин
    Помогите как можно из МСК 02 зона 1 (Башкирия) перевести в WGS 84 , 48 земельных участков в каждом по 4 точки.
  4. убедили::cool24.gif:: колышки никакие ставить не буду! просто скошу тогда.
    Столбы мужчина железные ставил, унесли все::-ph34r.gif::
  5. Iyiyim
    Iyiyim Форумчанин
    Здраствуйте!Объясните,пожалуйста,как перевести участок из неизвестной системой координат в известную.Подробнее:участок находится в условной заводской системе координат (г.Стерлитамак,Башкирия).Есть репера около этого участка в этой же системе координат и они же в WGS 84. Как перевести участок в WGS 84?Ключей перевода нет,исполнителей тоже.Перетаскивание и совмещение точек не помогает.(((
  6. stout
    Координаты в простом текстовом файле можно привести?
  7. trir
    trir Форумчанин
    Код:
    POINT 0.21519 0.289695 ,рп1
    POINT 0.217911 0.296173 ,рп5
    POINT 0.228434 0.294291 ,рп4
    POINT 0.219407 0.28479 ,рп2
    POINT 0.227785 0.288654 ,рп3
    Код:
    53.654562 56.07956 0 рп5
    53.652817 56.097295 0 рп4
    53.647177 56.096324 0 рп3
    53.64321 56.082322 0 рп2
    53.648055 56.075125 0 рп1
  8. stout
    Iyiyim, а должно.::biggrin24.gif::
    Всё получается в пределах заданной точности исходных координат. Широта дана с точностью до 5 см (5 единиц седьмого знака в широте, выраженной в градусах 5×10-7×π/180×6378000) Долгота чуть точнее, из-за косинуса широты, как множителя.
    Чтобы всё получилось, надо в первом списке, любезно приведённым trir, поменять местами координаты.
    Если бы делал я для себя, то использовал изометрическую широту q в паре с долготой, выраженной в радианах. Изометрическую широту можно вычислить по геодезической широте B и эксцентриситету e по любой формуле:
    Но я предпочитаю более простую формулу.::biggrin24.gif::
    Для других же могу посоветовать перевести широту и долготу в координаты любой конформной проекции, например, в проекцию, используемою в UTM.
    А далее можно воспользоваться программой findkey (Территория небольшая, судя по координатам, вполне достаточно полинома первой степени)
    Вот результат её работы
    Код:
    рп5 296.173 217.911 5957084.212 835582.283 1 0.005 0.048
    рп4 294.291 228.434 5956974.279 836766.958 1 0.042 -0.009
    рп3 288.654 227.785 5956342.943 836747.875 1 -0.023 -0.015
    рп2 284.790 219.407 5955835.806 835854.971 1 0.008 -0.007
    рп1 289.695 215.190 5956340.186 835341.236 1 -0.033 -0.017
    То же самое получается и по программке из поста http://geodesist.ru/forum/threads/archaeosys.20703/page-3#post-334206
    Исходные координаты первого списка увеличил в 1000 раз исключительно для findkey.
    Зная координаты в UTM, не составляет труда вычислить геодезические на эллипсоиде.
    Lex K-G, -=13=- и uriygr нравится это.
  9. Iyiyim
    Iyiyim Форумчанин
    Если честно,не понял что сейчас произошло-не хватает знании::-ohmy.gif::
  10. stout
    Перейдите по ссылке findkey, почитайте. Перейдите по другой ссылке.
    З.Ы. Координаты из первого списка действительно такие?
  11. Iyiyim
    Iyiyim Форумчанин
    Координаты условной системы координат,которые непонятно в какой системе сидят
    1,23928.02,32212.564,0
    2,24396.91,31667.179,0
    3,25328.495,32096.834,0
    4,25400.66,32723.702,0
    5,24230.613,32932.958,0
    Они же уже в известной системе (СК-42,10)
    1,10438925.74,5947221.66,0
    2,10439394.69,5946676.28,0
    3,10440326.29,5947105.93,0
    4,10440398.46,5947732.81,0
    5,10439228.38,5947942.05,0
    Как сделать ключ перевода-пока не пойму,читаю форум.
  12. В.Шуфотинский
    Насколько я понял, уважаемый Iyiyim, просил
    Вы ему забыли напомнить, что точность будет в пределах 10-15, а то и более метров?
    --- Сообщения объединены, 21 авг 2015 в 10:09, Оригинальное время сообщения: 21 авг 2015 в 10:05 ---
    Или Вам уже в WGS 84 не надо?
  13. stout
    Если найти только разности для N и E, то получим
    Код:
    5915009.096 10414997.720
    5915009.101 10414997.780
    5915009.096 10414997.795
    5915009.108 10414997.800
    5915009.092 10414997.767
    ::biggrin24.gif::
    (На самом деле я сразу по BLAB начал считать, но получил долготу осевого меридиана около 57°00', что соответствует долготе осевого для 10 зоны.)
    Здесь ещё что интересно. Координаты в условной даны до миллиметра, что скорее всего подразумевает выполнение полевых работ для уточнения.
    --- Сообщения объединены, 21 авг 2015 в 11:43, Оригинальное время сообщения: 21 авг 2015 в 11:12 ---
    В той "WGS", что у него дана в исходных координатах, будет с точностью исходных (т.е. 5 см), а никак не "в пределах 10-15, а то и более метров".
    Последние 2 столбца выдачи findkey — невязки для опорных точек в метрах.
    Другой вопрос, насколько его "WGS" совпадает с настоящей WGS 84 (и с какой именно из всех 6 возможных реализаций и на какую эпоху).::biggrin24.gif::
  14. В.Шуфотинский
    Я вообще не смог этот архив открыть. Может Вы его переархивируете?
  15. Iyiyim
    Iyiyim Форумчанин
    На участке (карьер) была сделана геодезическая съемка в условной заводской системе,а ключи перевода не передали,дескать это секретная информация.
    никак не могу понять,как работать с BLAB и ArhaeoSYS,а вот файл findkey.exe у меня почему то не открывается.Файл перезалил
  16. В.Шуфотинский
    Уже туда (я перенёс). Здесь и отвечайте. Если выясним, что Ваши результаты получатся в пределах геодезической точности, тогда и решим, что делать с Вашими сообщениями.
  17. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Может быть примерно так (добавление к файлу проекций МИ):
    "Условная заводская система (Стерлитамаг карьер)", 8, 1001, 7, 57, 0, 1, 85002.2, -5915009.1
  18. Добрый день.Вы сможете перевести координаты Чукотки с МСК-87 в WGS-84
    н1 972782,125 6555683,621
    н2 972829,7224 6555764,409
    н3 972788,4291 6555804,199
    н4 972713,2078 6555739,664
    н5 972697,74 6555690,539
    н6 972728,2236 6555609,131
    н7 972743,2 6555637,315
    Буду очень благодарен если научите как это делать.
  19. Iyiyim
    Iyiyim Форумчанин
    Спасибо за помощь!Решили перестраховаться и переснять участок.
  20. Здравствуйте Уважаемые не откажите в помощи помогите пересчитать координаты из МСК в СК-62 или в СК-42
    Х У
    45997,590 27997,600
    38001,240 27999,850
    37993,190 31995,770
    45992,790 31999,610
    Буду заранее благодарен в помощи...
