Помогите перевести координаты участка из МСК в WGS-84 и наоборот с точностью 10-15м.
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Галина А. Иванова, 20 ноя 2012 в 15:43.
  1. olesya198921
    olesya198921 Форумчанин
    спасибо)
  2. Здравствуйте уважаемый stout! Подскажите пожайлуста, в файле CustomSYS.ini пытаюсь создать МСК-66 задаю следующие параметры
    [МСК-66 зона 1]
    CMeridian=60°08'33.33"
    MeridianShift=0
    FalseNorthing=-5911057.63
    FalseEasting=1500000
    При этом при пересчете в WGS-84 и СК-42 результат получается не верным.
    Для пробы пытался перевести две точки из МСК-66:
    1. 438759.6098 1501192.9217
    2. 438806.3015 1501195.9257
    Попробывал на вашем примере создать МСК-69 и пересчитать точки из предидущего поста результат с вашим не совпадает. В чём может быть проблема?
    Параметры для МСК-69 задал следующие:
    [МСК-69 зона 2]
    CMeridian=32°28'00.0"
    MeridianShift=0
    FalseNorthing=-6012900.566
    FalseEasting=2250000
    Файл с результатами во вложении.
  3. stout
    смотрим на сайте Дмитрия
    У вас 2 зона, значит
    CMeridian=35.4833333333°
    или
    CMeridian=35°29'00.00000"
    CMeridian=60.05°
    или
    CMeridian=60°03'00.00000"
    Попробуйте, должно получиться.
    З.Ы. Напомню, для того, чтобы ввести с клавиатуры символ градусов °
    Надо зажать клавишу [ALT] и на цифровом блоке клавиатуры (тот, что справа) последовательно набрать 0176.
    Отпустить клавишу [ALT].
    max7 и X-Y-H нравится это.
  4. Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, перевести координаты в МСК-31 в WGS-84. Белгородская область Белгородский район. Какая зона - не знаю. Всего их две, вроде бы в МСК-31. Если есть возможность переведите для двух зон, дальше, я думаю, разберусь что к чему.
  5. stout
    Попало?
  6. Да, вроде, всё нормально. Спасибо ))) Если можно, выложите сюда или киньте в личку координаты в формате WGS-84.
  7. stout
    Я надеюсь, вы понимаете, что точность такого перевода — метры.
    Т.е. в лучшем случае 0,1" по широте.
  8. да, спасибо
  9. Юный геодезист
    Юный геодезист Форумчанин
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли перевести координаты из системы МСК-87 в WGS-84? Меня интересует не один конкретный участок, а принцип перехода, как это возможно сделать и что для этого надо знать или иметь. Дело в том, что компания, в которой я работаю, занимается геологическими изысканиями на Чукотке и наняла подрядную геодезическую организацию для проведения топосъемки. Топосъемку они сделали и дали в координатах МСК-87. Теперь руководство хочет перевести эту топосъемку в WGS-84, чтобы с ней могли работать какие-то зарубежные подрядчики, но как это сделать не знают. Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста решить этот вопрос, потому что мне с такими задачами сталкиваться еще не приходилось. Большое спасибо.
  10. Valang
    Valang Форумчанин
    Вот этот самый "принцип" и нужно знать.
  11. Юный геодезист
    А подсказать Вы мне не можете, как это сделать?
  12. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    "Иметь" нужно Росреестр ...
    А знать нужно:
    - в какой UTM хочет супостат
    - с какой точностью
    - в какой программной среде (или на какой туалетной бумаге) уже сделано и нужно сделать...
  13. stout
    Какая точность вам нужна в WGS 84?
  14. Юный геодезист
    Родичкин,
    - UTM зона 60, Северное полушарие
    - насчёт точности не могу сказать. топосъемка делалась под дорогу и строительство нежилых сооружений. на мой запрос руководство скажет, что чем меньше погрешность тем лучше, поэтому возникает встречный вопрос: а с какой максимальной точность возможно перевести координаты?
    - сделано в Автокаде. В нем же дальше и будут работать. Супостаты больше в MapInfo работают. Я этой программой тоже владею, но насколько я знаю пересчитать в ней МСК в WGS-84 нельзя.
    --- Сообщения объединены, 20 май 2014 в 14:18, Оригинальное время сообщения: 20 май 2014 в 14:13 ---
    stout, да руководство тут немного далекое от геодезии, поэтому я затрудняюсь ответить с какой точностью нужно перевести координаты. Хотелось бы узнать с какой максимальной точностью возможно это сделать.
  15. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Очень даже можно. И с точностью порядка 40 сантиметров. смотри:
  16. Юный геодезист
    Родичкин, а как этим файлом пользоваться? да и непонятно как съемку в Автокаде перевести в MapInfo.
  17. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    А этот файл у Вас есть?
    Автокад перекинуть в МИ можно через FME:
  18. Юный геодезист
    Родичкин, нет у меня что-то этого FME. и файла нет, просто после просмотра Вашего сайта так и не получилось разобраться как Ваша программа пересчитывает координаты с такой точностью.
  19. stout
    Ключом к пониманию является
  20. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    В 12 версии МапИнфо включен (в обрезанном виде) в поставку программы. Автокад там есть.
