Помогите перевести координаты участка из МСК в WGS-84 и наоборот с точностью 10-15м.
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Галина А. Иванова, 20 ноя 2012 в 15:43.
  1. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Если на пункт ГГС встать с геоприемником и получить реальные координаты на WGS-84, а потом сравнить с результатом по пересчету из СК-42 по ГОСТу - волосики на голове встанут в вертикальное положение.
    Есть предложение - не мудрствуя лукаво - получить координаты пунктов ГГС в ГСК-2011 из каталожных СК-42 по ГОСТу через WGS-овские параметры, благо ГСК-2011 и WGS-84 практически одинаковы. И все проблемы с ГСК-2011 будут решены за пару секунд. Будет и постановление Медведева, и координаты в обозначенной постановлением системе. А то как-то не красиво - постановление есть - а координат пунктов в системе ГСК-2011 нет ...
    Помниться не так давно, на совещании в РОСРЕЕСТРЕ, посвященном проблемам с "едиными" системами координат, было обещано создать публичный онлайновый сервис по пересчету координат. Что мы получили на выходе? Кукиш с маслом и платный сервис на один из регионов необъятной Сибири. Если не ошибаюсь, СИБГЕОИНФОРМовский.
    И это немного странно. Обещания и реальные дела лежат в разных координатной системах.
    Еще более странно, почему у меня NTv2 есть, а у РОСРЕЕСТРА нет ...
  2. Эцново я =)
    Вопрос перевести ВГС84 в МСК-29
    64 42 30,7
    45 58 07,1
    У меня получилось примерно так:
    1. х-674084,686 у-4206368,036
    Но есть ещё какие-то координаты на этом же участке в радиусе 300-500 метров - так они совсем другие.......х-669490,824 у-3491866,557
    Вопрос - какие верные????
    Росреестр дал данные для одного и того же пункта в МСК-29....
    1. х-666743,96 у - 3486795,11
    2. х-672081,36 у - 4200550,03
    Где правда? Подскажите пожалуйста
  3. Slinger
    Slinger Форумчанин
    x1 669289.490 3493229.170
  4. stout
    Это один пункт, но разные зоны.
  5. хорошо! а вот какие тогда координаты брать? Какие более "правильные"? и почему РОСРЕЕСТР дал координаты одного и того же пункта но в разных зонах....если по логике это должна быть одна конкретная зона. Так?
  6. stout
    В какой зоне работаете, те и берите.
    Geo_major нравится это.
  7. Я может чего-то не понимаю.....но разве у одного и тоже пункта могут быть координаты в МСК-29....в разных зонах....разве зоны не закреплены конкретно по всем пунктам и плавают в зависимости от желания полевика?
  8. Geo_major
    Могут если данный пункт находится на границе зон.
    В своей практике, когда площадной объект попадает на границу двух зон, смотрим в какой зоне кадастровая выписка форма КВ.6, от неё и пляшем. Ведь потом, когда будут выносить границы участка, будут использовать именно оттуда координаты.
    Xenaro, вам для каких именно целей нужны эти координаты? Межевание, изыскания линейного объекта, площадного, вынос в натуру..... ?. ::biggrin24.gif::
  9. Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Мне нужно перевести географические координаты ВСЕГО ТРЕХ ТОЧЕК с GPS (я так понимаю ,что это WGS 84) в прямоугольные координаты. Иркутская область. Выполняю в MapInfo, но он выдает барьер - только до 90 град. В mapinfo.prj добавила проекцию МСК-38 (выбираю зону 3, ближе всего по координатам (вроде)). Я даже приблизить не могу, все куда-то убегает... Помогите, пожалуйста!!! Нужно сегодня ночью (в течение 3-8 часов). Может кто подскажет или пересчитает три точки. Скину в личку.
  10. Доброго времени суток! Опять понадобилась Ваша помощь!!! Запуталась абсолютно. Пытаюсь определить месторасположение ЗУ с такими координатами поворотных точек:
    X 3195641.11 Y 6000051.93
    X 3195677.02 Y 6000040.99
    X 3195667.65 Y 6000010.42
    X 3195631.75 Y 6000021.43
    Скачивала кучу программ, но я видно лохопед :( ничего не получается)
  11. Geo_major
    Простите великодушно, но дежурный модератор-телепат сегодня взял выходной.::biggrin24.gif::
    Сообщите хотя бы систему в которой вы предоставили исходные координаты.
    Родичкин и stout нравится это.
  12. Как я понимаю МСК 71 (кадастровая выписка от2010 года)
  13. zemlemer2000
    zemlemer2000 Форумчанин
    54 14 20,64775 37 38 58,58091
    54 14 20,30768 37 39 00,57057
    54 14 19,31552 37 39 00,07318
    54 14 19,65786 37 38 58,08404
  14. А на карте где?
  15. Geo_major
    Вариант 1. Открываете карты Гугл и вставляете в поле ваши координаты и точка отображается на спутниковой карте.
    Только замените запятую после значения секунд на точку.
    Вариант 2. Установите на ваш комп программу Гугл планета земля.
    Вариант 3. Установите программа SAS.planet
  16. zemlemer2000
    Адрес:Тульская область, Ленинский район, сельское поселение Медвенское, п. Октябрьский, ул. Карпова,
  17. А может это в МСК 71.1? В реалии границы должны быть сдвинуты влево метров на 100.
  18. zemlemer2000
  19. Что-то не совпадает. Посмотрите: приведу одну реальную координату:
    54 14 19,6 N
    37 38 53,9 E
    В свидетельстве о праве собственности кадастровый номер и адрес - все совпадает, а вот поворотные точки не понятно где.
  20. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Снимок.JPG Hydra, очень даже понятно - СК63 Р3 зона 3 на базе СК-42. Не МСК 71.1
