помогите перевести данные из мггт в мск-50
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем annageo, .
  1. а какие параметры перехода Вы загоняли в ArcGIS?
    Поделитесь пожалуйста
  2. JaneS
    JaneS Форумчанин
    Проблема стандартная: как перевести координаты из московской системы координат в МСК-50.
    Есть несколько объектов, которые находятся на стыке Москвы и области. И координаты объекта даны в московской системе и замечательно совмещаются с координатами из кпт (в приложении). Но так как объект находится так же и в области, то нужно перевести координаты в МСК-50.
    Пыталась перевести с помощью MGGT&mck50. Все переводится, но при построении объект и участки в моск. области (тоже построенные из выписки) находятся друг от друга очень далеко.
    Вот координаты участка в Моск.области, которые находится рядом с кпт.
    2179048.64 476541.15
    2179063.41 476531.77
    2179089.92 476517.68
    2179040.58 476466.56
    2179011.85 476495.34
  3. adon73
    adon73 Форумчанин
    Есть ли смежные выписки КПТ на город и область? Вот их и нужно попытаться совместить путем пересчета для начала...
    А сравнивать по каким -то отдельным объектам я бы не стал, т.к. увы, в нашем кадастре бывает стоит "такое" и в таких местах, что никакой пересчет по стандартным параметрам не поможет...
    Т.к. само КПТ после пересчета вполне нормально совмещается с ПКК, да есть расхождения около 4 м, но на то она и ПКК, да и имеющиеся параметры для пересчета, скажем так, не сертифицированы...
      94,2 КБ
      83,9 КБ
    • tab.ZIP
      83,3 КБ
  4. stout
    Уважаемая JaneS, не могли бы вы показать, что и как переводили? И что должно получиться. Я в ваших xml-файлах не бельмеса не смыслю. Попытался открыть разными редакторами xml-файлов — результат более чем забавный.
  5. adon73
    adon73 Форумчанин
  6. Slinger
    Slinger Форумчанин
    JaneS, Вам эта выписка из Росреестра пришла ? А то как-то странно видеть выписки в системе МГГТ. Официальных параметров нет и не придвидится - а выписки в ней шлют.
  7. adon73
    adon73 Форумчанин
    да в Москве все кадастровые и т.п. работы в МГГТ, соответственно и выписки в ней, ту же "Новую Москву" пересчитывали из МСК50 в МГГТ, вот кто и каким образом (и с какой точностью) мне не ведомо...
    общее положение - используйте существующую сеть, получайте координаты на нее в МГГТ и не забивайте себе голову пересчетами, не к чему это хорошему не приведет..., уж Росреестр (в лице кадастровой палаты) это меньше всего беспокоит, есть некая плановая система в которой ведется учет и этого достаточно... А вопросы возникают при необходимости совмещения смежной информации
    то же положение, которое ранее упоминалась о создании ПМСК, это еще один "суррогат" (т.к. "запрещено" открытие имеющихся параметров), который "притягивает" МГГТ к WGS84 (т.к. прогресс до бесконечности не остановить), но он имеет смещение относительно МГГТ на некую величину, которая естественно является закрытой :)
  8. JaneS
    JaneS Форумчанин
    Да, из росреестра. Заказывали на портале.
  9. Помогите перевести координаты только мне надо из МСК50 в МГГТ
    433973.36 1336658.67
    433957.12 1336640.73
    433980.08 1336624.33
    433993.84 1336638.91
  10. adon73
    adon73 Форумчанин
    а зачем это нужно, приведенные точки в МСК50 относятся к 1 зоне, а Москва и окрестности попадают во 2 зону МСК50, т.е. искомые точки находятся значительно западнее Москвы, т.к. МГГТ развита только на Москву, то использовать ее на большом удалении от нее не целесообразно...
    тем не менее приблеженные значения в МГГТ во вложении...
  11. Заказал выписку КПТ на квартал где находится участок, мне пришли координаты в МГГТ, значит и сам участок буду делать в МГГТ. Спасибо за перевод!
  12. Evgen182
    Evgen182 Форумчанин
    Есть ли масштабный коэффициент при пересчете из МСК-50 в Московскую СК? Сажаю по точкам границы участок площадью около 400га, вылетает 20см
  13. stout
    У вас есть координаты общих точек в двух системах?
  14. Дядя Вова
    В районе Шереметьево - 10 см на 1 км
  15. adon73
    adon73 Форумчанин
    говорить о масштабном К теоретически не верно, т.к. МГГТ и МСК-50 созданы на разных эллипсоидах (Бесселя и Красовского)...
  16. stout
    Спорный момент. На этапе 3D преобразования (преобразование Гельмерта) масштаб есть?
    В дифференциальных формулах для геодезических координат (формулы 23 ГОСТ Р 51794-2008) масштабный элемент m трансформирования систем координат при переходе из системы А в систему Б есть?
  17. stout
    Вот только получить именно этот масштабный коэффициент путём прямого сравнения расстояний между одноимёнными точками в МГГТ и МСК-50 нельзя. И в этом смысле вы правы.
  18. Neophyte
    Neophyte Форумчанин
    Вопрос - есть ли детальная информация по делению МСК-50 на зоны? Нужно понять в какую зону пересчитать некий населенный пункт и... интернет молчит. Все типа знают как считать, рассуждают про зону 1 или 2 и НЕТ СХЕМЫ. Неужели это суперпупергипермегасекретно?!
  19. Geo_major
    Всё гораздо проще. Клинский, Истринский и западнее это 1 зона МСК-50, всё остальное вторая. В помощь граница зон СК-63. ::dry.gif::
    Если возникают сильные сомнения, тогда можно заказать кадастровую выписку за рубль и посмотреть там.
    Где находится ваш секретный объект?
  20. Neophyte
    Neophyte Форумчанин
    В Истринском, и там как раз деление на 1 и 2 зону. Хорошо нашли старую съемку и по Y понятно что зона 1. ГДЕ НАЙТИ ЧЕТКОЕ ДЕЛЕНИЕ? Или каждый раз выписки брать?
