Помогите пересчитать отметки
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем shamageodez, 13 авг 2019.
  1. shamageodez
    shamageodez Форумчанин
    Добрый день!
    Возникла проблема с новым проектом. проектанты дали профиль в котором отметки низа трубы и глубина подсчитаны до десятых, а натурные даны в сотых. имеются ли какие нибудь лиспы чтобы автоматически пересчитать отметки до сотых или мне придется вручную пересчитывать 700 отметок?
  2. KRGV
    KRGV Форумчанин
  3. Efisol
    Efisol Форумчанин
    Можно сделать, только все равно очень быстро не получится.
    Нужен модуль ExtraTools, лисп GeoImport и Excel
    Давай почту, завтра видео скину как сделать
  4. KRGV
    KRGV Форумчанин
    Я через Beruf сделал. Но тоже время надо.
    Иоан4 и Geo_major нравится это.
  5. KRGV
    KRGV Форумчанин
    10 минут 90 отметок.
    --- Сообщения объединены, 13 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 13 авг 2019 ---
    Если честно, есть проект и технадзор не имеет право требовать. Проблемы проектантов. Скинь остальные, время будет, помогу.
    Иоан4 нравится это.
  6. agajohn
    agajohn Форумчанин
    изолировал отметки, добавил 0 как суффикс к отметкам
  7. KRGV
    KRGV Форумчанин
    А разницу считать, кто будет.
    Можно и стандартным извлечение данных, в ексел отсортировать, обработать и обратно импортнуть.
    --- Сообщения объединены, 13 авг 2019 ---
    Вариантов много.
    TulGeo нравится это.
  8. agajohn
    agajohn Форумчанин
    Какая разница? От добавленного в конец после запятой ничего не меняется
  9. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Написал программульку. Тычешь в отметки, программка считает, выводит нули после запятой. Повторный запуск - набрать число 11 и нажать Enter.
    Есть идеи по развитию программульки в сторону уменьшения трудозатрат.
    Иоан4 и TulGeo нравится это.
  10. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Реализовал первую идею по ускорению работы и уменьшению трудозатрат в программе GlubTranch02.fas.
    В данной версии программы указывается только отметка земли, отметку низа трубы и глубину траншеи программа находит самостоятельно.
    Нужно навести перекрестие примерно на центр отметки земли и нажать Enter. Вертикальная линия перекрестия должна пересекать отметку низа трубы и глубину траншеи.
    В Настройках установите размер перекрестия 100.
    Программа обрабатывает отметки земли в скобках (в первой версии программы (пост #9) скобки не обрабатываютcя!).
  11. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    ТС вообще то просит отметки пересчитать до тысячных в соответствии с продольным профилем, а не нули проставить.
  12. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Вроде ТС просил до сотых (сантиметр). (Смотрим картинку).
    Отметки земли до сотых сняты с профиля. Проектировщик дал низ трубы до десятых. Через мои руки в прошлом прошли сотни профилей и всегда проектировщики свои расчеты вели до десятых.(точность +/- 5 см.)
    --- Сообщения объединены, 14 авг 2019, Оригинальное время сообщения: 14 авг 2019 ---
    Выкладываю новые версии программ. В программе GlubTranch01A.lsp добавлена обработка отметок земли в скобках. Изменена команда повторного вызова - набрать число 00 и нажать Enter.
    В программе GlubTranch03.fas добавлена команда загрузки Vlisp. Повторный вызов- набрать чило 11 и нажать Enter.
    Мне кажется удобным обрабатывать не сильно загруженные отметками участки программой GlubTranch03.fas (отметки, глубины лежат на вертикальной прямой).
    На перегруженных отметками участках, где отметки и глубины не лежат на одной вертикальной прямой, можно использовать программу GlubTranch01A.
    Программы можно вызывать попеременно набирая 00 или 11.
    Выходить из обоих программ можно нажав правую кнопку мышки.
      239 КБ
    • GlubTranch01A.lsp
      1,3 КБ
    • GlubTranch03.fas
      1,6 КБ
    shamageodez и agajohn нравится это.
  13. agajohn
    agajohn Форумчанин
    Сегодня не соглашусь с тобой)) отметки проектные. как написали выше ТС просит до сотых.
  14. ivsem
    ivsem Форумчанин
    Реализовал следующую идею по ускорению работы и уменьшению трудозатрат в программе GlubTranch04avtomat.fas.
    Можно обработать весь профиль или часть.
    Запускаем программу, выбираем горизонтальную линию подвала, наводимся в центр отметки.
    Если нужно обработать только часть профиля, проводим горизонтально линию от отметки до отметки, выбираем линию и отметку под началом линии.
    Для беспроблемной обработки необходимо, что бы отметки и глубина располагались на одной вертикальной прямой.
    Иоан4, TulGeo, shamageodez и ещё 1-му нравится это.
  15. shamageodez
    Добрый день!
    Подскажи можешь ли ты написать программу для подгонки значений фактических отметок?
    чтобы так же тыкать отметки и они подсчитывались. факт отмечен синим цветом. в долгу не останусь на карту кину сколько скажешь)
  16. ivsem
    ivsem Форумчанин
  17. shamageodez
    Здравствуйте.
    Нужен лисп чтобы создавать точки вдоль полилинии с заданным ДИАПАЗОНОМ отклонений вдоль и поперек оси.
    сможете помочь?
  18. Neznayka
    Neznayka Форумчанин
    shamageodez, ну если вам ни кто с лиспом не поможет.
    Используйте тогда цивил --> импорт точек по трассе , там можно в текстовом файле задать "диапазоны"
