Помогите оценить системно экспертизу/теодолитные ходы
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем VeterR63, .
  1. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    #41
    Т.е. вы хотели сказать XYH, т.к. XYZ это геоцентрическая система координат с началом отсчета в центре Земли))))
  2. VeterR63
    VeterR63 Форумчанин
    #42
    Нууу, вы наверно правы, но в ПО на большом брате указано XYZ и LLH (не BLH как ранее я написал). Контроллера под рукой сейчас нет.
  3. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    #43
    ::huh.gif:: модель контроллера и программы укажите пожалуйста, а то странно как-то::laugh24.gif::
  4. VeterR63
    VeterR63 Форумчанин
    #44
    Контроллер Getac 236, ПО X·PAD Survey на базе Windows Mobile 6.0
    на большом брате X·PAD Office 2.0.16 Version:6.1.7601.65536
  5. Ohr
    Ohr Форумчанин
    #45
    Думаю все же можно посмотреть в контроллере. Ну как вариант найти программу Topkon Tools. Вбить калибровку туда. Она кстати сразу накидывать может на гугль планета земля.
  6. VeterR63
    VeterR63 Форумчанин
    #46
    Вот привязка на подложку. Подложка не моя.
    Через дома ходов нет, точки стояния на ЗОП.
    Есть мнение, что прав Is.Nic:
    Поговорил с товарищами своими из другого города - у них, по их-же словам, невязка по связке ГГС-ПП стабильно 0,8 м.
    sherkhan нравится это.
  7. Ohr
    Ohr Форумчанин
    #47
    ГГС - государственная геодезическая сеть
    ПП - пункты полигонометрии (одна из составляющих государственной геодезической сети)
  8. VeterR63
    VeterR63 Форумчанин
    #48
    Ну да, аббревиатуры мне понятны. В чем противоречие?
    Или вы имеете ввиду ПП суть равно ГГС? и их нельзя рассматривать раздельно?
  9. Ohr
    Ohr Форумчанин
    #49
    Их нельзя разделять, поскольку пункт полигонометрии является пунктом государственной геодезической сети. Не может быть связки ГГС-ПП. Возможно вы подразумевали что пункты триангуляции на которых вы калибровали приемник, не бьют с пунктами полигонометрии от экспертов. Такое реально.
  10. Ivanov
    Ivanov Форумчанин
    #50
    ПП 1 и 2 разряд - сеть сгущения, а не ГГС. Но сути не меняет::smile24.gif::
    uriygr и Is.Nic нравится это.
  11. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    #51
    Ohr,
    VeterR63, Может он пункт ОМС имел в виду под ПП, у нас тоже стабильно 0,7-0,8 не бьет с ГГС. Или становлюсь параноиком, или где-то кто-то накосячил при пересчете каталогов. Стабильно в одном направлении... Уже в 3-х районах Ставрополья наблюдал, везде одно и то же.
  12. VeterR63
    VeterR63 Форумчанин
    #52
    Мне тоже периодически стабильно, причем в разных сферах, видится теория заговора.
  13. Ohr
    Ohr Форумчанин
    #53
    Скорее всего одно предприятие делало, и что то не так задали в параметрах проекции. Если интересно попробуй сделать распределение смещений в разных концах в рамках одного района и по центру (торговались в свое время лоты по районам).
    ИМХО в разные стороны разлетаться будут.
  14. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    #54
    Проверял уже в 3-х, в том то и дело, что везде от 60 до 80 см и, с...ко, все на север. Голова пухнет. Директор сказал: "хорош вола гонять, работай от ОМС!" Все мое внутреннее естество против этого. Они между собой в одной деревне плохо бьют, а весь район никак не связать... На что мне ответ: "все работают от них, будешь выпендриваться - объявят косячником сразу". Стоит задуматься, логика в этом есть, но пока держусь))
    Ohr нравится это.
  15. #55
    Я всю ветку неасилил, может кто уже писал, но на схеме ходов условные обозначения исходных пунктов как бы триангуляция, а имена пунктов ну явно из полигонометрии.
  16. #56
    Кредо при обработке распознало два теодолитных хода (Приложение Б, табл. 1). Это произошло из-за избыточного измерения с Т1 на Т6 (247,87 м).
    Лирическое отступление.
    Необходимо узнать фамилию человека, преподававшего геодезию эксперту и озадачить его обработкой результатов съёмки (вручную, в унифицированном бланке расчёта координат теодолитного хода, упрощённым методом). По ходу расчёта моментально всплывёт отсутствие второго примычного угла (с пп48 на какой-либо другой пункт, а также необходимость их дирекционного угола) и невозможность вычисления угловой невязки в разомкнутом теодолитном ходе. На этом месте расчёт хода вручную останавливается, а препод плачет.
    Умный же алгоритм Кредо-Дат распознал в введённых данных, что координаты точки хода Т6 определены по результатам измерений с Т1 и Т5, произвёл уравнивание её координат и вычисление среднеквадратического отклонения (точка получила статус "Уравнена"), и, соответственно, "позволил" использовать её в дальнейших расчётах. Потом способом координатной привязки (без примычных углов) программа "замкнула" ход на пп48.
    Так в программе получилась и уравнялась система ходов:
    1) пп244 - пп45 - Т1 (с измерением на Т6) - Т2 - Т3(с висячим ходом на Т4) - Т5 - Т6;
    2) Т6 - Т7 - пп48.
    Мне бы интересно почитать, что написано в техническом задании к данному геодезическому изысканию: "Проложение системы теодолитных ходов 1 разряда с одной узловой точкой и комбинированной привязкой к пунктам ГГС"?
    С другой стороны, а кто сказал, что всё должно быть просто? Жизнь вообще штука сложная.
